AUDI A4 1,9 TDI 110 - Przeładowanie turbiny, zawór N75 i napięcie sterujące
yaaro 24 Sty 2007 12:59 21825 16
  • #1 3481510
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Mam problem z Audi A4 1,9 TDI 110. Turbina przeładowuje i komputer idzie w serwis, Przepływka ok. zawór N75 podmieniany (układ ciśnienia szczelny). Jakim napięciem jest sterowany zawór, instalacja od komputera sprawna. Jakie mogą by c jeszcze przyczyny?
    Turbina? Zawór regulujący turbinie nie przycina się
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    A co z cięgnem od gruchy. Siłownik pracuje płynnie w całym zakresie regulacji?
    vipereek
    Ocena: 10
    yaaro wszystko wskazuje na defekt turbosprężarki a dokładnie zapieczone lub całkiem zatarte kierownice. Zerknij na moje posty z poniższego linka, opisany jest tam podobny przypadek.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic671378.html
    Powodzonka.
  • #4 3524977
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Tylko wodzik od kierownic chodzi lekko, kiedyś miałem przypadek zatartych kierownic (kierowca po 60tce i 2 letnie auto) kilka ruchów i WD pomogło, auto wypluło kilka kilo sadzy i śmigało jak nowe.
    Teraz mam jeszcze 2 Passaty przejściówki 90 konne też jest problem turbina przeładowuje tylko tam prawdopodobnie padnięty jest zawór regulacji w jednym wcale nie tyka a w drugim bardzo słabo. W przyszłym tygodniu będę je katował.
    tryni81
    Ocena: 33
    Skoro zawór n75 jest ok i kierownica turbo też to ciśnienie doładowania powinno być w porządku. Możliwe że czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym działa nie poprawnie. Załóż manometr w kolektor ssący i przejedz się. Jak ciśnienie będzie ok to czujnik do wymiany a jak nie będzie ok to na pewno nie możesz mieć dobrej kierownicy albo jej sterowania.
  • #6 3528474
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Tylko czujnik siedzi w centralce, ktoś może wie jakimi impulsami jest sterowany zawór N75
    • AUDI A4 1,9 TDI 110 - Przeładowanie turbiny, zawór N75 i napięcie sterujące a4 tdi cent.jpg (52.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AUDI A4 1,9 TDI 110 - Przeładowanie turbiny, zawór N75 i napięcie sterujące a4 tdi.jpg (68.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    maxmax77
    Ocena: 66
    a sprawdzałeś węże do podciśnienia może jest przetary i nie steruje zaworem
    arto
    Ocena: 71
    panowie,jest cos takiego jak vag i gniazdo diagnostyczne,gdzie jedno z drugim trzeba polaczyc,a nie domyslac sie czy to kierownice czy cos innego.chyba ze ktos ma duzo wolnej gotowki na podmianki:D
  • #9 3528700
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Przewody sprawne i nawet podłączyłem omijając zawór N75 tylko wtedy 110 śmigała, jak 90 bo turbina tylko trochę ładowała. Więc raczej chodzi o sterowanie z kompa.
  • #10 3534345
    tryni81
    Ocena: 33
    Zrób pomiar manometrem ciśnienia w kolektorze i będziesz wiedział czy komputer dostaje prawidłowe dane. Jeśli ciśnienie faktycznie będzie za wysokie to na pewno coś od strony wyjścia komputera i elementów wykonawczych. Jeśli ciśnienie będzie ok to zostaje czujnik ciśnienia.
    Po tak prostym zabiegu będziesz wiedział gdzie szukać.
    Sprinters
    Ocena: 7
    Sprawdź czy masz szczelne przewody podciśnieniowe i przy okazji czy drożny jest wężyk do ECU, bo potrafi się ostro zapaćkać olejem z dolotu.
  • #12 3535091
    grzesiex16
    Ocena: 62
    A jakie jest oznaczenie silnika? Bo w audi 110KM (silniki AFN i AVG) czujnik ciśnienia doładowania nie znajduje się w module sterującym.
    Grześ
  • #13 3535361
    Sprinters
    Ocena: 7
    Ależ AFN ma czujnik ciśnienia w ECU, wprost z dolotu idzie do niego wężyk.
  • #14 3535566
    grzesiex16
    Ocena: 62
    Chyba masz rację, mój błąd, w takim razie tak jak pisze Sprinters należałoby sprawdzić kondycję wężyka kolektor - ECU.
    Grześ
  • #15 3557663
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    We wtorek dostaje te auto na kilka godzin będę je testować, a co do wężyka jest na pewno drożny bo nadmiar ciśnienia czytam z VAGa. Podłączę manometr i pośmigam autem.
    zuczysko
    Ocena: 18
    spr.przekaznik-zasteruj go sam i dmuchnij w niego czy otwiera.sterowany jest 12v-masą z ECU.
    powinien wyraznie klikac
  • #17 3632681
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Wina leżała po stronie kierownicy sporadycznie się zacinała. Sterując ją zewnętrznie, co około 12 ruch sprężyna niedawana jej rady cofnąć. Do zestawu dokładam zrysowany oscyloskopowy wykres sterowania zaworu regulacji pracy turbiny.
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Zasada działania kierownicy w turbinie:
    http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/body_vnt15-turbo.html
    • AUDI A4 1,9 TDI 110 - Przeładowanie turbiny, zawór N75 i napięcie sterujące tdi afn sterowanie turbiny.JPG (8.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczył przeładowania turbiny w Audi A4 1,9 TDI 110 KM, gdzie zawór N75 został wymieniony, a układ ciśnienia uznany za szczelny. Dyskusja wskazała na możliwą usterkę turbiny, a konkretnie zacinające się kierownice turbiny, które sporadycznie blokowały jej pracę. Zalecano sprawdzenie siłownika turbiny, szczelności przewodów podciśnieniowych oraz poprawności działania czujnika ciśnienia doładowania, który w silnikach AFN i AVG jest podłączony do ECU przez wężyk z dolotu. Sugerowano także pomiar ciśnienia w kolektorze ssącym manometrem oraz diagnostykę za pomocą interfejsu VAG. Zawór N75 sterowany jest napięciem 12 V i masą z ECU, co można zweryfikować testem przekaźnika i sygnału sterującego. Ostatecznie przyczyną problemu okazała się zacinająca się kierownica turbiny, której ruch był utrudniony przez sprężynę, co potwierdzono testem zewnętrznym. Dołączono również wykres oscyloskopowy sterowania zaworu regulacji turbiny oraz link do opisu zasady działania kierownicy turbiny VNT15.
