Jak obliczyć czas ładowania akumulatorków Energizer AA NiMH 2500mAh?
Arusek 24 Sty 2007 15:27 4236 6
  • #1 3482059
    Arusek
    mam takie male pytanko.
    otoz kupilem akumulatorki Energizer AA NiMH o pojemności 2500mAh.
    posiadam stara ladowarkę Energizera ktora w komplecie miała akumulatorki o duzo mniejszej pojemności.
    Na ladowarce parametry wyjsciowe sa następujące:
    - Output AA - 2x (2.8V 150mA )
    Rozumiem ze jest to prad ladowania akumulatorków.
    Czy czas ladowania nowych akumulatorków jest tylko uzalezniony od ilorazu pojemności akumulatorka i powyzszego prądu ladowania?
    czyli wychodzi 2500mAh/150mA=16.6h ??
    Ladowarka juz po 14 godzinach wyłączyla diody sygnalizujące ladowanie.
    Ale niewiem czy jest to czas z gory okreslony do akumulatorków starych czy jest tam kontrola napięcia ladowania.
    Sprawdzilem napiecie nowych akumulatorków i wynosi ono 1.434V.
    Pozdrawiam i czekam na podpowiedz.
  • #2 3482171
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Wydaje mi się. że wszystko jest O.K. Standardowe ładowanie akumulatorków NI-MH prądem 0,1C (w tym przypadku 250mA) to 14h. Najprawdopodobniej ładowarka ma układ kontroli naładowania (najczesciej ΔV)
    mariann
    Ocena: 646
    Faktycznie ładowanie powinno trwać tyle ile Ci wyszło z obliczeń, a można nawet troszkę dłużej ok. 18 godzin.
    Być może Twoje akumulatorki nie są wyładowane całkowicie (do bezpiecznej granicy) i dlatego ich ładowanie trwa krócej. Jakie mają napięcie gdy je zaczynasz ładować?
  • #4 3482828
    -RoMan-
    Ocena: 406
    :arrow: krzyjak
    ΔV nie wykryjesz przy niskich prądach ładowania.
  • #5 3483083
    Arusek
    do mariann:
    te akumulatorki dopiero co kupilem.i nie sprawdzilem poczatkowych stanów napięć.
    Wydaje mi sie ze ta ladowarka nie ma kontroli ladowania. po naladowaniu akumulatorków,czyli zgaszeniu diod led, wyciagam ladowarke, podlaczam ponownie i dalej jest ladowanie jak z niby rozladowanymi akumulatorkami.
    wiec moze tam jest jakis uklad czasowy.?
    ostatnie w takim razie pytanie..
    bede kontrolowac napiecie przy ladowaniu.
    jakie przyjac napiecie calkowicie naladowanego akumulatorka?
    shg
    Ocena: 135
    Ładowarka ma układ czasowy.
    W wypadku ładowania prądem <= 0.25C zalecaną metodą detekcji końca ładowania jest ograniczenie czasowe (i temperatura przy prądzie powyżej 0.1C). zakończenie na podstawie wartości napięcia może dać mało wiarygodne wyniki, inemi słowy, trudno będzie tą metodą ustalić dokładny moment zakończenia ładowania. Możesz eksperymentować, zacząłbym od 1.56V (tylko pewnie wartość ta będzie zależna od temperatury, co należało by uwzględnić). Robiłem kiedyś eksperymenty z rejestratorem na AVR podłączonym do komputera, taki wykres przykłądowy ładowania prądem 1.33C:
    Zobacz dokument z załącznika, tam masz nieco więcej o NiHM.
    • NiMH.pdf (148.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3485211
    Arusek
    hej.
    dzieki za odpowiedz.i pdfa.
    w takim wypadku bede sam kontrolowal czas ladowania i przyjme go na okolo 17godzin. Zrobie zewnętrzny pomiar napięcia i zobaczymy jak bedzie:)
    Dzieki za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia czasu ładowania akumulatorków Energizer AA NiMH o pojemności 2500mAh za pomocą starej ładowarki Energizer z prądem ładowania 150mA na kanał. Obliczenia wskazują na około 16,6 godziny ładowania (pojemność/prąd). Uczestnicy potwierdzają, że standardowe ładowanie NiMH prądem około 0,1C (tu 250mA) trwa około 14-18 godzin. Ładowarka prawdopodobnie posiada układ czasowy do zakończenia ładowania, gdyż napięcie akumulatorków po naładowaniu wynosi około 1,43V, a po wyłączeniu diod ładowanie może być kontynuowane po ponownym podłączeniu. Metoda detekcji końca ładowania napięciem (ΔV) jest mało skuteczna przy niskich prądach ładowania, dlatego stosuje się ograniczenie czasowe i kontrolę temperatury. Zalecane napięcie całkowicie naładowanego akumulatorka NiMH to około 1,56V, choć wartość ta zależy od temperatury. Autor planuje samodzielnie kontrolować czas ładowania na około 17 godzin oraz monitorować napięcie akumulatorków podczas procesu.
