LG flatron 775FT, cykają przekazniki, hot i TP ok!
_pawelek1_ 15 Lut 2007 09:20 2025 15
  • #1 3573715
    _pawelek1_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    Witam wszystkich
    Otóż monitorek LG flatron 775 ft , po kilkakrotnym spaleniu bezpiecznika sieciowego maił wymieniony pozystor, po wymianie pozystora .."cykają" oba przekazniki.W miejsce hota wstawiona żarówka 220V 40W i miga w takt przekazników. Wszystkie półprzewodniki sprawdzone, między słuchawką TP
    a masą żadnej rezystancji czyli TP ok.
    Ma ktoś z kolegów jakiś pomysł?[/img][/i]
  • #3 3573847
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Ale to jest link do wyszukiwarki?
  • #4 3574056
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6864
    «LG 775 ft to jest nazwa handlowa >>
    ważny jest model np.: (FB 775BE)
    * jest na tabliczce z tyłu obudowy
  • #5 3574087
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Moniek ma symbol FB775BE ultra.
  • #6 3574180
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6864
    jest prawdopodob. na chasis ( CA-65? )/ CA-109
    sprawdz :
    Q706 (2SC5589) oraz kondensator w jego kolektorze (na /x nF/xkV ), IRFS630A(Q719) ,D710
    D704 -D707 na wyj.zasilacza
    С743,С746,С747 i С744
    linie najlepiej sprawdzić wylutowując zworkę FB700 ..... podwieś żarówkę 75W/220V i sprawdzisz jednoczesnie zasilacz i czoper
  • #7 3574275
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Nie ma diody D710, a diody w zasilaczu są 900 albo 500 ,nie ma 700. To hyba nie ta serwisówka.? Aha i te tranz. IRF630 jest 3 sztuki i jeden 640 ,ale żaden nie zwiera.
  • #8 3574316
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6864
    oupsLG flatron 775FT, cykają przekazniki, hot i TP ok!
    napisz jakie masz trafo fbt, synchroprocek i procek gł.
    aha jaki scalak w zasilaczu ?
  • #9 3574329
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Sprawdź stabilizator 8V na PK.
  • #10 3574381
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    DariuszM. PK jest odpięta od płyty a stab. jest ok.
    Procki to:
    W zasilaczu STR F6654
    Procesor gł. motorola LSC508460B
    kostka epr.24c08
    scalak TDA4856
    TDA8172 ten jest na radiatorze-7 wyjść ale to hyba PA.
  • #11 3574406
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    To ją przypnij - i pewnie zginie problem.
  • #12 3574426
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Sprawdzałem , zresztą problem tkwi na płycie gł. gdzieś jest zwara tylko gdzie??
  • #13 3574704
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6864
    czyli musisz zacząc od pocz.:(uzywam CB775BN chassis CA-65)
    - odepnij wszystko po wtórnej oprócz +5V/ na +B podepnij zarówke
    *procek steruje odpaleniem nap.:15/12/6.3
    sprawdzisz zasilacz( moze obciąża pion TDA8172
    jak ok..dopinaj po kolei wszystkie obc na wtórnym zasilacza
    ok
    podepnij czoper ,(uprzednio żarówka na zł. C-E hota) ,jest na polowym chyba q719.............
    itd
    napisz jakie masz FBT
    T701 6174Z-1031A ( 6174Z-1012B ) ????
    LG flatron 775FT, cykają przekazniki, hot i TP ok! Ostatecznosc to wsad Pamieci
  • #15 3574766
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Nie bardzo rozumiem:
    Odpiąć wsio po wtórnej zasilacza oprucz 5V, ale z zasilacza mam: -11/ 6,3/15
    80/15(5vreg) /80/165.Czyzby odpiąć wszystkie diody oprucz 6,3? I gdzie mam szukać +b przy trafo?
    Podmieniłem TDA8172 i dalej CYK,CYK .Kończą mi sie pomysły:(
    Gdy odepne diode tam jest 165V z trafa po wturnej zasilacza ,przekazniki sie normalnie zalazczją.
    Czy nikt mi nie pomoże?:(
    Aha po podpięciu sugnału z kompa, załącza sie wysokie,ale cyka przetwornica i nie świeci lampa kineskopowa o co tu chodzi??
  • #16 3591293
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Problem rozwiązany, monitorek śmiga aż miło.
    Problemem były:
    -pusta dioda przy trafo WN.
    -Pozystor
    -tranzystor IRF630
    -2 suche elektrolity 200V/100Mf
    Temat zamykam
✨ Monitorek LG Flatron 775FT (symbol FB775BE) po kilkukrotnym spaleniu bezpiecznika sieciowego miał wymieniony pozystor, po czym zaczęły "cykać" oba przekaźniki. W miejsce hota wstawiono żarówkę 220V 40W, która migała w takt przekaźników. Sprawdzono wszystkie półprzewodniki oraz punkt testowy (TP) względem masy, który był prawidłowy. Wskazano konieczność sprawdzenia elementów na chassis CA-65/CA-109, m.in. tranzystora Q706 (2SC5589), tranzystorów IRFS630A (Q719) oraz diod D704-D707 na wyjściu zasilacza. Zalecano testowanie linii zasilania poprzez odłączenie wtórnych obciążeń i podłączenie żarówki 75W/220V na +B, a także sprawdzenie stabilizatora 8V na płycie głównej (PK). W zasilaczu zastosowano scalaki STR F6654, TDA4856, TDA8172 oraz procesor Motorola LSC508460B. Po wymianie TDA8172 problem nie ustąpił. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wymianę pustej diody przy transformatorze wysokiego napięcia (WN), pozystora, tranzystora IRF630 oraz dwóch suchych elektrolitów 200V/100µF. Po tych naprawach monitor działał poprawnie, a przekaźniki przestały cykać.
