Simson S51 po kapitalnym remoncie nie wchodzi na obroty.
loldogg 25 Sty 2007 15:56 3180 11
  • #1 3486479
    loldogg
    Ocena: 7
    witam mam simka w którym zrobiłem kapitalke silnika. zminiem cylinder na 60ccm wszystko gra procz tego ze jak odpalam na ssaniu chodzi lekko mulowato ale chodzi gdy puszczam ssanie chodzi 20 sekund i sie dlawi i tak za kazdym odpaleniem pomozcie co to jest:?
  • #2 3486791
    grito
    Ocena: 9
    A gaźniku coś robiłeś ? wygląda na zbyt ubogą mieszankę
  • #3 3487092
    goldwinger
    Ocena: 2096
    może być lewe powietrze (ale mało prawdopodobne)
    jak zgaśnie to idzie go zapalić czy nie?
    i co ze świecą jak wygląda po zgaśnięciu zalana czy nie?
    przyczyny szukać w gaźniku i jego okolicach (czyli w/w lewe powietrze)
    powtórzyłem swój poprzedni post bo tamten temat został zamknięty zapewne z powodu umieszczenia w nieodpowiednim dziale forum
  • #4 3488010
    loldogg
    Ocena: 7
    swieca mokra zapala ale tak samo a mialem bardzo krzywy uchwyt gaznika moze to powietrze lewe a moge go rozwiercic i na ile mm??(16n3-04)zmienilem dysze na 72 taka kupilem z allegro z cylindrem ale gdzie ja wkrecic?
  • #5 3488029
    goldwinger
    Ocena: 2096
    zamieniasz dyszę główną będziesz miał na niej napisane 70 znajduje się w korpusie gaźnika
    a wyrównałeś już tą podstawę gaźnika? (uchwyt)
  • #6 3488325
    loldogg
    Ocena: 7
    tak jest rowna a nie musze poregulowac ta srubka w korpusie a dopiero pozniej tam przy ssaniu?? i co z tym rozwiercaniem??
  • #7 3490938
    goldwinger
    Ocena: 2096
    no to należy się prawidłowa regulacja gaźnika łącznie z poziomem paliwa i powinno chodzić
  • #8 3509419
    loldogg
    Ocena: 7
    to bylo lewee powietrze ale gaznik tez poregulowalem i sciaga mnie z siodla ;] dzieki
  • #9 3525956
    stolarz1991
    A gdzie ci lapało to lewe powietrze i co zrobiłeś??Bo mam tak samo i nie moge tego naprawić/Z góry dzieki za odpowiedz/Pzdr
  • #10 3526015
    goldwinger
    Ocena: 2096
    zapewne tak jak zwykle na wygiętej podstawie gaźnika należy gaźnik zdemontować i podstawę wyrównać
  • #11 3526238
    stolarz1991
    Na jakiej podstawie??Wez to jakos jaśniej napisz
  • #12 3526610
    goldwinger
    Ocena: 2096
    na połączeniu gaźnika z cylindrem
✨ Po kapitalnym remoncie silnika Simson S51 z cylindrem 60 ccm pojawił się problem z niskimi obrotami i dławieniem się silnika po odpuszczeniu ssania. Przyczyną okazała się zbyt uboga mieszanka paliwowo-powietrzna oraz nieszczelności powodujące tzw. lewe powietrze, najczęściej na styku gaźnika z cylindrem. Konieczne było wyrównanie podstawy gaźnika (uchwytu) oraz prawidłowa regulacja gaźnika, w tym wymiana dyszy głównej na odpowiednią (np. 72 zamiast 70) i ustawienie poziomu paliwa. Po tych czynnościach silnik zaczął pracować prawidłowo bez dławienia i problem został rozwiązany.
