Projekt wzmacniacza jednostopniowego m.cz w WE: teoretyczny projekt bez PCB
Richter 25 Sty 2007 17:16 2784 11
  • #1 3486838
    Richter
    Ocena: 165
    Witam pomogłbym mi któs to zrobic ale tylko teoretycznie bez plytki PCB. Zaprojektować wzmacniacz jednostopniowy m.cz w ukladzie WE o parametrach :
    ku = 200 mV/mV (wzmocnienie napięciowe)
    obciążenie 100 kΩ.
    Ewentualnie gdyby ktoś mogł podać dane katalogowe tranzystora na którym zostanie wykonany uklad .Dowolnie dobrać zasilanie i przyjąć fd (częstotliwość dolną) 100 Hz lub 50 Hz.
    Jesli ktos by mi mógł pomoc chętnie skorzystam z pomocy.dzieki pozdro dla wszystkich :)
    Bonkot
    Ocena: 93
    Na stronie „edw” jest w bardzo przystępny sposób opisany taki układ i nie tylko. Są tam podane podstawowe informacje w jaki sposób zabrać się do zaprojektowania wzmacniacza WE i jak obliczyć wartości występujących tam elementów. Do zaprojektowania takiego wzmacniacza możesz użyć popularnego tranzystora BC547, BC548 lub jeszcze innego PNP małej mocy. Noty katalogowe tych tranzystorów znajdziesz tu: http://www.elenota.pl/search.php?szuk=transistor+smal+signal&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    a artykuł o którym powyżej tu (cz.14 i cz.15): http://www.edw.com.pl/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=60&meid=13
  • #3 3488817
    Richter
    Ocena: 165
    Dzięki bardzo :D
  • #4 3491325
    Richter
    Ocena: 165
    Mam pytanie bo ku=Uwy/Uwe. Czyli dałem 500mV /2.5 mV = 200mV/mV.CZyli tyle ile ma mi wyjsc.I mam problem jak obliczyc Ro gdzie ma być 100kΩ.Bo chodzi o to ze duzo schematow znalazlem moglby mi ktos rzucic ten prawidlowy bo sie juz gubie pomalu
  • #5 3492046
    bio55555
    jaki zostosować tranzystor dla wzmocnienia 400mV i obciążenia 900k om ?
  • #6 3492813
    bio55555
    istnieje taki tranzystor, jeżeli nie czy mogę zastosować układ Darlingtona z dwoma tranzystorami o wzmocnieniu Ku= 200mV?
  • #7 3494083
    Bonkot
    Ocena: 93
    Oblicz elementy do tego schematu, a RL to obciążenie (w twoim przypadku 100k)
    • Projekt wzmacniacza jednostopniowego m.cz w WE: teoretyczny projekt bez PCB WE.JPG (13.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3495890
    Richter
    Ocena: 165
    Tylko jest problem bo nie wiem jak ich obliczyć
  • #10 3500083
    Richter
    Ocena: 165
    własnie tak bylo podane ze nie bylo podane.gdyby bylo cos na ten temat wiecej to nie bylo by pytania forum.dzieki wielkie za link
  • #11 3500505
    napioo
    Ocena: 7
    przykład jak obliczyć wzmacniacz jest w podręczniku Barbary I Marka Pióro Podstawy elektroniki WSiP
  • #12 3504357
    Richter
    Ocena: 165
    okey wszystko jasne.temat zamykam
Dyskusja dotyczy teoretycznego projektu jednostopniowego wzmacniacza m.cz w układzie wspólnego emitera (WE) o wzmocnieniu napięciowym ku = 200 mV/mV i obciążeniu 100 kΩ, bez użycia płytki PCB. Użytkownik prosi o pomoc w doborze parametrów i elementów, w tym danych katalogowych tranzystora oraz zasilania, przy założeniu dolnej częstotliwości granicznej 50 lub 100 Hz. Wskazano, że do projektu można wykorzystać popularne tranzystory małej mocy, takie jak BC547 lub BC548, a szczegółowe informacje i metody obliczeń dostępne są w artykułach na stronie „edw” oraz w notach katalogowych tranzystorów. Podkreślono, że obciążenie RL wynosi 100 kΩ i jest to kluczowy parametr do uwzględnienia przy obliczeniach elementów układu. Użytkownik miał trudności z obliczeniem rezystancji wyjściowej Ro i wartości elementów, dlatego otrzymał linki do zasobów na forum elektroda.pl oraz wskazówki dotyczące literatury, m.in. podręcznika „Podstawy elektroniki” Barbary i Marka Pióro. Pojawiły się także pytania o możliwość zastosowania tranzystora Darlingtona dla uzyskania większego wzmocnienia. Ostatecznie autor potwierdził zrozumienie tematu i zamknął dyskusję.
