Radio Halina R-803. Jaki może być koszt naprawy radia w serwisie?
MMłynek 26 Sty 2007 13:00 3068 10
  • #1 3489579
    MMłynek
    Ocena: 19
    Witam! Próbowałem uruchomić radio Halina. Na długich tylko wycie, na średnich jakieś zagranicze stacje około 1300kHz, jak nastroje na to 1300kHz i kręcę w tył około 600kHz zanika wogóle i potem charki. Na krótkich tylko szumy, a UKF nic bo to CCIR.
    Bardzo Was proszę pomóżcie w naprawie (żeby chociaż PR I odbierało)
    P.S Ile może kosztować naprawa radia w serwisie?
  • #2 3490157
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Proponuje przestrojenie UKF
  • #3 3490184
    MMłynek
    Ocena: 19
    Przestrojenie UKF później. Proszę o pomocc w napraiwe radia tak, zeby odbierało tylko PR I. Na KF i MW nie ma co słuchać po polsku... (no chyba że radio watykan na KF:) )
  • #4 3490208
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Szkoda czasu na naprawe fal dlugich bo kto dzis tego slucha?(moze jest dobre tylko cos Ci robi zaklocenia) lepiej sie zajac od razu UKF jesli jest na nim szum to tylko przestroic i bedzie OK.
  • #5 3490293
    MMłynek
    Ocena: 19
    Ile może kosztować przestrojenie
  • #6 3490327
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Roznie 30-60zl jesli samemu to nic.
  • #7 3493689
    MMłynek
    Ocena: 19
    Naprawiłem AM. Odbieram jednykę czysto i wyraźnie, wogóle AM jest super (duża antena ferrytowa). Co z FM? Nie mam miernika (bez tego ciężko:D ), więc może konwerter?[/code]
  • #8 3493783
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A po co Ci miernik??Zmniejsz pojemnosc C119 3,3p,C6 3,3p , zamiast C17 zwora,odwin i skroc jeden zwoj cewki L3.Potem zestroic obwody tzn. L3 C10 i C16 do tego celu urzyj innego radia z nowym zakresem stroic nalezy tak aby cale pasmo pokrywalo sie na skali.Jesli bys mial slaby odbior nie ktorych stacji to zmniejsz o polowe pojemnosci C2,C3.Powodzenia
  • #9 3493979
    MMłynek
    Ocena: 19
    Dzięki za porady w przestrajaniu UKF. Jak złapie lokalną stacje to będzie OK
  • #10 3616493
    MMłynek
    Ocena: 19
    Witam Szanownych Forumowiczów po dłuższej nieobecności! Włączam radio na FM wysuwam antenę na maxa i o dziwo łapie 4 stacje z nowego UKF. Bez żadnej ingerencji w radioodbiorniku! Na 69MHz mam Radio Merkury, 67MHz Radio Maryja, 72MHz radio Zet, 74MHz Warszawa II. Odbiór o dość znośnej jakości. Jak to wytłumaczyć? Rozstrojenie heterodyny czy co?
    Pozdrawiam!
    MMłynek.
  • #11 4055589
    MMłynek
    Ocena: 19
    Przestroiłem te według rad Kolegów, tylko nie skracałem cewek.
    Efekt jest taki: odbiór 13 stacji n. in Radio Sud, Radio Łódź, Radio Bis, Radio Zet, RMF, Radio Maryja. Nalepiej (czysto i głośno) odbiera lokalne SUD 101,7MHz i zetkę, pozostłe stacje słabe . Mam tylko kłopoty ze skalą 101,7 mam na 65,5MHz na skali około 71 kończy się pasmo.
✨ Radio Halina R-803 ma problemy z odbiorem na falach długich (DL), średnich (ŚR), krótkich (KR) oraz UKF. Na DL pojawia się wycie, na ŚR odbiór jest słaby i niestabilny, a na KR i UKF występują szumy i brak sygnału. Zalecane jest przestrojenie układu UKF, które kosztuje w serwisie około 30-60 zł, a samodzielnie jest bezpłatne. Naprawa AM (fal średnich i długich) może być mniej opłacalna ze względu na ograniczone wykorzystanie tych pasm. Przestrojenie UKF wymaga regulacji pojemności kondensatorów (np. C119, C6, C2, C3) oraz cewek (L3), a także strojenia obwodów heterodyny i obwodów rezonansowych (L3, C10, C16) przy pomocy innego radia jako wzorca. Po przestrojeniu UKF możliwy jest odbiór lokalnych stacji FM, choć skala częstotliwości może być rozstrojoną (np. 101,7 MHz na skali odpowiada 65,5 MHz). Odbiór AM poprawił się dzięki dużej antenie ferrytowej. Wskazano, że bez miernika można wykonać podstawowe regulacje, a konwerter FM może być alternatywą.
