Mostkowanie głośnika do dwóch kanałów – jak podłączyć bezpiecznie do wzmacniacza?
Fajurka 28 Sty 2007 19:36 6788 11
  • #1 3499510
    Fajurka
    Ocena: 2
    Mam problem, a nawet nie wiem czy tak można. Jak podłączyć ten głośnik do dwóch kanałów jednocześnie. Nie wiem jak poprostu zmostkować dwa kanały. I czy nie uszkodzę niczego w wzmacniaczu. Z góry dziękuje.
  • #2 3499616
    any56
    Ocena: 838
    Co to jest za głośnik - "ten" ?
  • #3 3499631
    Fajurka
    Ocena: 2
    no chyba ten na obrazku jak widze.
  • #4 3499805
    slasz129
    Ocena: 20
    czy nie spalisz wzmacniacza to zleży czy można go mostkować
  • #5 3499891
    Fajurka
    Ocena: 2
    Z tego co pisze na wzmacniaczu że ' A+B ' to chyba można dodać do siebie dwa kanały.
  • #6 3500036
    slasz129
    Ocena: 20
    a to jest wzmacniacz na tranzystorach czy może na jikichś TDA na tda pewnie można a jeśli na tranzystorach to raczej odradzam
    a jeszcze może być tak ze na mostku to możesz podłaczyc tylko w rezystancjach od 8-32 jak dasz mniejsze to sie pewnie spali
  • #7 3500847
    Fajurka
    Ocena: 2
    A czemu na tranzystorach nie można? i co to znaczt 'tda' . Mniejsze to mam mieć na mysli głosniki.
  • #8 3502126
    Fajurka
    Ocena: 2
    Mam także inne pytania czemu jak ten dwucewkowy głośnik podłącze z osobna na kanał na kanał to gra ciszej niż abym podłączył tylko jeden kanał do głosnika a drugi zostawił w głośniku bez podłączenia.
  • #9 3502545
    slasz129
    Ocena: 20
    tak już jest że wzmacniacz na tranzystorach zazwyczaj jest budowany na kilku i te tranzystory są tak podąlczane jak by coś w stylu mostka. tda to są końcówki mocy scalone. zobacz co sie stanie jak podłączysz obie cewki na dwa kanały tylko zeby ddwięk był w mono i oceń jak to będzie głośno grało?????
  • #10 3502682
    Fajurka
    Ocena: 2
    Nie dam rady puścić dzwięku w mono(wszystko mam w stereo), no i a czemu dzwięk w stereo uszkodzi głośnik dwucewkowy a w mono nie ??
  • #11 3502976
    slasz129
    Ocena: 20
    to chyba nie chodzi o to czy uszkoddzi tylko jak podłączyłeś dwie cewki na różne kanały to sam wiesz ze dzwiek w tych kanałach jest różby(stereo) i chyba z tąd mówłeś ze nie gra to głośno bo jedna cewka w danej chwili wychylała membrane a druga ja np wcigała tak myśle może sie myle pozdrawiam
  • #12 3503283
    Fajurka
    Ocena: 2
    No mylyć się nie mylisz. pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego podłączenia głośnika dwucewkowego do dwóch kanałów wzmacniacza oraz możliwości mostkowania kanałów. Kluczowym zagadnieniem jest, czy wzmacniacz można mostkować bez ryzyka uszkodzenia. Wzmacniacze oparte na scalonych końcówkach mocy typu TDA zazwyczaj umożliwiają mostkowanie, natomiast wzmacniacze tranzystorowe są mniej zalecane do takiego połączenia ze względu na ryzyko uszkodzenia. Mostkowanie wymaga stosowania głośników o impedancji w zakresie 8-32 Ω, aby uniknąć przeciążenia wzmacniacza. Podłączenie dwóch cewek głośnika do osobnych kanałów stereo może powodować obniżenie głośności, ponieważ sygnały stereo różnią się fazowo, co może prowadzić do częściowego znoszenia się drgań membrany. W trybie mono, gdy oba kanały są połączone, głośnik gra głośniej i bardziej spójnie. Wzmacniacz oznaczony symbolem "A+B" sugeruje możliwość jednoczesnego użycia dwóch kanałów, jednak należy zweryfikować specyfikację techniczną urządzenia.
