Jak podłączyć wentylator 4-pin do gniazda 3-pin z regulacją obrotów?
kilerek25 01 Lut 2007 13:17 3590 12
  • #1 3514749
    kilerek25
    Witam serdecznie
    Czy istnieje możliowść podłączenia wentylatora 4-ro przewodowego do gniazda 3 pin ? Posiadam regulator odbrotów, ale nie odczytuje on obrotów z tego wentylatora i nie mogę kontrolować jego obrotów.
    Z góry dziękuję za rady.
    kilerek25
  • #2 3515080
    Pemo2
    Oczywiście, że można. Spróbój po koloracz czerwony to + czarny to - a żółty sterujący. No czyba że masz inne kolory to poprosze o foto końcówek i wejscia na płycie to coś pomoge.
  • #3 3515226
    kilerek25
    Niestety nie mam możliwości zrobienia fotki. Kabelki od lewej to czerwony, czarny, brązowy, biały.
    Wtyczka standardowo czarny, czerwony żółty.
    4 kabelki wychodzą z wentylatora a 3 z gniazda regylatora obrotów.
  • #4 3515260
    Pemo2
    a sprawdż na kablach od wentylatora czy nie ma może oznaczeń który jest + a który -. Możesz narysować koncówki w paintcie wentylatora i regulatora?
  • #5 3515295
    kilerek25
    Wentylator mam podłączony
    Czerwony z czerwony
    czarny z czarny
    Wtedy chodzi na pełnych obrotach
    Jak podłączam brązowy do żółtego to chodzi mniej więcej o połowę wolniej.
    Podłączenie białego do żół tego nic nie daje - dalej wentyl chodzi na pełnych obrotach.
    Sęk w tym, że regulator nie mierzy obrotów i nie pozwala wyregulować prędkości.
  • #6 3515325
    Pemo2
    To znaczy że nie masz tam żadnego potencjometru do regulacji obrotów tak?
  • #7 3515359
    kilerek25
    Wentylator mam podłączony do regulatora Aerocool GateWatch (http://www.dzikie.net/index.php?art=gatewatch), ale panel nie odczytuje obrotów tego wentylatora i przez to nie mam możliwości regulacji prędkości.
  • #8 3515475
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Jak połączysz biały z żółtym to też nie masz pomiaru obrotów ?
  • #9 3515555
    kilerek25
    Niestety nie. Jak podłączam biały do żółtego nie ma żadnego efektu :/
    Może trzeba je jakoś zmostkować, ale nie mam pojęcia jak to zrobić, a nie chcę nic spalić.
  • #10 3515597
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    Tutaj masz dokumentację wentylatora 4 pin w trzy pinowym czerwony=+12V,czarny=GND,żółty=pomiar obrotów.I nic nie trzeba mostkować.
  • #11 3515719
    kilerek25
    Mój wentylator nie posiada żółtego kabelka, a z dokumentacji zamieszczonej powyżej nie umiem wywnioskować,który przewód ma być podłączony do żółtego w gnieździe (biały czy brązowy).
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    W tym PDFie masz piny ponumerowane,1,2,3 i 4.Dwa masz zlokalizowane,zasilanie,to jaki problem z resztą ? Kolory mogą być inne ale piny już nie.Do żółtego łączysz pin 3 Sense.
  • #13 3520536
    kilerek25
    Dzięki za pomoc
    Kontroler dalej nie odczytuje obrotów, ale może to być wina wentylatora.
Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia wentylatora 4-pinowego do gniazda 3-pinowego z regulatorem obrotów. Wentylator posiada przewody: czerwony (zasilanie +12V), czarny (masa), brązowy i biały, natomiast gniazdo regulatora ma przewody: czerwony, czarny i żółty (sygnał pomiaru obrotów). Podłączenie czerwonego do czerwonego i czarnego do czarnego powoduje pracę wentylatora na pełnych obrotach. Próba podłączenia brązowego lub białego przewodu do żółtego sygnału pomiaru obrotów nie skutkuje odczytem prędkości ani regulacją. Dokumentacja wskazuje, że do żółtego pinu należy podłączyć przewód sygnału obrotów (Sense), jednak w przypadku tego wentylatora nie jest jasne, który z przewodów (biały czy brązowy) pełni tę funkcję. Regulator Aerocool GateWatch nie odczytuje obrotów wentylatora, co uniemożliwia regulację prędkości. Nie jest konieczne mostkowanie przewodów. Problem może wynikać z braku kompatybilnego sygnału obrotów w wentylatorze lub różnic w oznaczeniach przewodów.
