Jak podłączyć wntylator 3-przewod. do płyty z gniazdem4-pin by regulowac obroty?
robur 02 Sty 2012 09:52 5137 3
  • #1 10336369
    robur
    Ocena: 6
    Posiadam płytę główną z 4-pinowym podłączeniem wentylatora CPU. Chciałbym podłączyć do niej wentylator 3-przewodowy zamiast 4 przewodowego (ten 4-przewodowy jest dużo głośniejszy od mojego starego 3-pinowego)Czy jest możliwość podłączenia wentylatora 3-pinowego do tej płyty tak aby działała regulacja obrotów? Oczywiście można go podłączyć do tego gniazda 4-pinowego ale wówczas nie działa regulacja obrotów. Podobno chodzi o to, że wentylator 4-przewodowy jest sterowany sygnałem pwm a 3-przewodowy napięciem podawanym z płyty. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10336390
    goldi74
    Ocena: 1533
    Nie da się tak zrobić. Właśnie na ten czwarty pin jest podawany sygnał PWM do regulacji obrotów.
  • #3 10336411
    robur
    Ocena: 6
    A nie można tego zrobić za pomocą tranzystora? (tak jak w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic712074.html#10328982 ). Jeżeli dobrze rozumiem tranzystor będzie otwierał się i podawał napięcie 12V na wiatrak w takt sygnału PWM (czyli zgodnie ze współczynnikiem wypełnienia sygnału prostokątnego). Czy ktoś coś takiego próbował już może?
