Szukam schematu nadajnika i odbiornika jednokanałowego
Gandziorz 02 Lut 2007 00:22 4639 13
  • #1 3517508
    Gandziorz
    Ocena: 53
    Szukam schematu nadajnika i odbiornika jednokanałowego (na odległość ok. 100-150m) wraz z płytką drukowaną.
    Proszę o pomoc.
  • #2 3517984
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Proszę o pomoc.
    Jest taka fajna książka J.Wojciechowskiego pt: "Budowa i pilotaż radiomodeli". Są w niej opisy i schematy aparatury 1 kanałowej łącznie z rysunkami płytek i schematy montażowe. Polecam.
  • #3 3518326
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Każesz nam szukać ale my nie wiemy czego??? Albo podajesz więcej szczegółów albo sam sobie poszukaj! Układ N/O to nie jest dokładne określenie! Napisz dokadnie do czego chcesz go użyć albo wymień przynajmniej WSZYSTKIE jego parametry!
    A więc tak:
    Przenośny czy stacjonarny? Jaka modulacja? jaka częstotliwość albo przynajmniej w jakim terenie będzie używany? Dlaczego nie chcesz wykorzystać gotowców? itp.
  • #4 3519442
    Gandziorz
    Ocena: 53
    Ma być wykorzystywany na pustym miejscu bez terenów zabudowanych do odpalania rakiet.
    Ma być on przenośny.
    Podczas naciśnięcia ma przekazywać prąd do zapalnika.
    A gotowce są jakieś do tego przeznaczone?
  • #5 3519706
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    No to teraz wiadomo o co chodzi! Można kupić "gotowca" (jakąś aparaturę do zdalnego sterowania) ale są one dość drogie chyba, że znajdziesz jakąś "używkę". Można też przystosować PMR- (kpl. ok 80zł), można też zbudować choć budowa nie jest łatwa. Jeśli kupisz to odpadnie problem z prawem bo tylko atestowany sprzęt jest dopuszczony do użytku no i łatwiej jest to uruchomić. Przy przystosowywaniu jest też trochę kłopotu z dobraniem elementów a o budowie nawet nie wspomnę. Rozejrzę się i coś może poszukam.
  • #6 3520468
    Gandziorz
    Ocena: 53
    Czyli jak chce to użyć raz po raz na ok. 5s to muszę się bawić z atestem ;)
    //lekka ironia
    Obudowa itp. po co na tą chwilę? I tak będzie w rakiecie umieszczony układ więc w czym rzecz?
    Ja szukam i szukam jak coś znajdę to nie ma płytki itp.
  • #7 3521696
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
  • #8 3524811
    Gandziorz
    Ocena: 53
    Tylko pozostaje przeróbka itp. A i masa innych klamotów które mi się nie przydadzą.
    Wolałbym samemu coś zrobić wg. schematu, płytke samemu można zrobić.
  • #9 3525524
    Balu
    Ocena: 48
    Nie wiem jak z odległością, ale niedawno było na forum o zdalnym sterowaniu jedno/2/3 kanałowym, przy użyciu prostego "radia" W sensie generator + antena
  • #10 3526183
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Budowa takiego systemu dla początkującego elektronika nie jest wcale łatwa! Pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa! Zwykle w takich sytuacjach używa się systemu PRZEWODOWEGO. Jeśli jednak upierasz się na samodzielną budowę to masz tutaj układ nadajnika (łatwiejsza część pracy) bo odbiornik (dużo trudniejsza część) zalecam jednak KUPIĆ!
    • Rad Nad.jpg (955.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szukam schematu nadajnika i odbiornika jednokanałowego Rad Nad.Pł.jpg (60.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3531612
    Gandziorz
    Ocena: 53
    No i nic nie potrafię samemu wyczarować.
    Nie znalazłem łatwego i przejrzystego schematu z płytką.
    Może coś takiego jak bezprzewodowy dzwonek (trochę tego poczytałem...).
    Jak naciskam przycisk to odbiornik podaje dalej prąd np. do żarówki.
    I do tego znowu wielka wielka i jeszcze raz wielka prośba.
    Dostanę schemat budowy, widok płytki (do zrobienia) i rozmieszczenia elementów oraz spis elementów.
    Takie coś już było dobre.
    Nadajnik (trzymam przycisk) ---(sygnał)--- Odbiornik (podaje prąd do druta oporowego)...
    Takie coś miało by wyjście.
    Ale zasięg można by później wzmocnić jakimś wzmacniaczem...
  • #12 3532608
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    No a ten schemat nadajnika wyżej? Jest i schemat z dokładnym opisem i płytka. Nic prostszego już nie znajdziesz!
    Bezprzewodowy dzwonek też by mógł być ale pod warunkiem, że jest to radiowe przekazywanie sygnału bo bywają takie, które przekazują sygnał (w.cz.) przez sieś energetyczną i taki układ zasilany z baterii nie będzie działał.
  • #14 3533309
✨ Poszukiwano schematu nadajnika i odbiornika jednokanałowego o zasięgu około 100-150 m wraz z projektem płytki drukowanej, do zastosowania przenośnego na otwartym terenie do zdalnego odpalania rakiet poprzez przekazywanie prądu do zapalnika. Wskazano literaturę, m.in. książkę J. Wojciechowskiego "Budowa i pilotaż radiomodeli" zawierającą schematy i rysunki płytek dla aparatury jednokanałowej. Dyskutowano o możliwościach wykorzystania gotowych urządzeń zdalnego sterowania, takich jak aparatury PMR, krótkofalówki czy walkie-talkie, jednak ich koszt i nadmiar funkcji były uznane za niepraktyczne. Poruszono kwestie prawne dotyczące używania sprzętu radiowego oraz trudności techniczne w samodzielnej budowie, zwłaszcza odbiornika. Zaproponowano rozważenie prostych układów radiowych typu generator + antena lub bezprzewodowych dzwonków radiowych, pod warunkiem, że sygnał jest przesyłany radiowo, a nie przez sieć energetyczną. Podkreślono, że dla początkujących elektronika budowa takiego systemu jest skomplikowana i często bezpieczniej jest stosować systemy przewodowe. Udostępniono link do forum z podobnym tematem oraz przykłady ofert krótkofalówek na aukcjach internetowych. Wskazano, że schematy nadajników z opisem i projektem płytki są dostępne, ale znalezienie kompletnego i prostego rozwiązania z odbiornikiem jest trudne. Sugerowano możliwość późniejszego zwiększenia zasięgu przez wzmacniacz sygnału.
