Regeneracja ZG30C114: wybór głośników nisko- i wysoko-tonowych, opłacalność
dawid-ptaszyk 02 Lut 2007 10:46 2536 9
  • #1 3518256
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    Posiadam pudła od wyżej wymienionych głośników w niezłym stanie i myślałem o ich regeneracji. W związku z tym mam kilka pytań.
    Głośnika nisko-tonowego nie posiadam, więc myślałem o kupnie któregoś z tych (wszystkie 8ohm, 90dB, pasmo do 4kH):
    - GDN 20/60/11
    - GDN 20/60/3 EX
    - GDN 20/80/2
    Niestety nie mam pojęcia czym różnią się dwa pierwsze - oprócz oznaczenia, oraz czy warto by było zainwestować w 20W więcej (głośnik 3) przy wzroście ceny o ponad 60%?
    Głośniki wysoko-tonowe mam, ale niestety są spalone. I tu znów problem: naprawiać czy kupić nowe? Z nowych znalazłem (8ohm, 90dB, pasmo od 4kH, częstotliwość podziału 4,8kH):
    - GDWK 9/80
    -GDWK 9/80/1
    I znów nie wiem jaka jest między nimi różnica.
    Dodatkowo zastanawiam się czy trzeba by jakoś dopasować zwrotnicę (nie znam parametrów poprzednich głośników).
    I ostatecznie czy to się w ogóle opłaca, a nie lepiej kupić coś innego, a nie się nie bawić? Koszt szacuje na 250-300 zł :)
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • #2 3518530
    dayv
    Ocena: 39
    Ja ostatnio odratowalem leciwe Spejsy 86 :) to byl dobry wybor :) trzeba je regenerowac i dbac o nie :) to nasze polskie kolumny w koncu :) Jezeli sam nie chcesz tego zrobic sprzedaj je komus kto to wykona :)
    Zdjecie przedstawia kolumne gorzej wykonana... no coz mialem z minimetr tolerancji na strone w wysokotonowtm i praca dlutem sam rozumiesz.... pozatym szukam tych wpinek pod maskownice... nigdzie znalesc nie moge... no i na tej kolumnie bendzie ze 3 pryszcze... na szczescie druga wyszla perfekt :] (jeszcze nie mam sredniotonowca w niej wiec dlatego zdjec nie robilem :D)
    20 wat na glosniku niskotonowym i cena o polowe wieksza... ja bym nie przeplacal roznica w graniu bendzie pewnie niewielka :)
    Ja wybralbym gdn-a 20/60 :) Pozatym z tego co wiem w tych kolumnach siedzialy 30 watowe niskie.
    Wysokie gdwk 9/80 graja calkiem niezle (sam takie mam) jak na kopolke sa calkiem glosne i klarowne
    Srednie gdm wystarczy Ci jak bendziesz miec 80w
    co do trzecich liczb to moze to byc oznaczenie samej kopolki przeciwpylowej.
  • #3 3518709
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    Ten 20/80 ma wiecej mocy, ale czy to nie jest przypadkiem glosnik do subwooferow? Glosniki wysokotonowe lepiej chyba naprawic, chyba ze znajdziesz naprawde tanie uzywane na allegro. Cewki do nich kosztuja okolo 10zł. Zwrotnice bedziesz raczej musial zrobic od nowa.
    Tam nie ma sredniotonowego.
    300zl za naprawe takich kolumn to wedlug mnie za duzo. Gdybys mial chociaz kosze od niskotonowych, albo jakies tanie z allegro to by sie oplacalo. Za 300zl mozesz kupic lepsze kolumny Tonsila w dobrym stanie, albo zmontowac samemu. Do tych kosztow wliczyles nowa zwrotnice?
  • #4 3518749
    dayv
    Ocena: 39
    wlasnie kojarzylem paczki ale nie moglem nigdzie zdjecia znalesc...
    powiedzmy ze 20 pln za cewki do wysokich i cacy (zoabcz czy nie wystarczy tylko odwinąć kawalek druty z cewki bo czesto drucik doprowadzajacy sie jara a nie sama cewka pracujaca w magnesie.)
    regenerka pudel to max 50 zeta z bardzo dobrym fornirem. (zmiescisz sie w 30 pewnie :) )
    niskie 20/60 widzialem ostatnio juz zregenerowane na piance za 80 zeta za 2 szt. z przesylka z Alle.
    Jezeli chodzi o zwrotke to nie bende sie wypowiadac bo nie wiem jak tnie :)
    Pozdro !
  • #5 3518936
    patrykdud
    Ocena: 17
    Wszystkie głośniki które wymieniłeś nie nadają się do 2-way. Do tych kolumienek wstawić możesz tylko GDN 20/40. Wymień kondensatory w zwrotnicy, przeczyść przełączniki i odświerz obudowy. Ewentualnie wymień kable ale efektu wielkirgo to nie daje.
  • #6 3519183
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    Głośniki chciałem kupić nowe, skoro wymiana cewek w wysoko-tonówkach wyjdzie zdecydowanie taniej zastanowię się nad tym.
    Nie rozumiem dlaczego moje się nie nadają a ten GDN 20/40 tak, skoro ma jeszcze węższe pasmo przenoszenia i robi się dziura :( - według mnie.
    Zna ktoś parametry oryginalne głośników w tych kolumnach?
    Głośniki te grały dość niedawno z jakimiś alphardami, a wysoko-tonówki popaliły się prawdopodobnie przez za słaby wzmacniacz - zwrotnice wyglądają ok jak również obudowy.
    Bardziej martwię się dopasowaniem impedancji oraz sprawności głośników, żeby któreś pasmo nie grało ciszej.
    A może kolumna aktywna?
  • #7 3521611
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    Kolumna aktywna raczej nie. Chyba nie ma sensu przy takich glosnikach. Oryginalne glosniki byly 8 omowe? Glosniki w moich ZG30114 mialy 4 omy, i jesli podobnie mialy twoje to zwrotnica nie bedzie pasowac.
  • #8 3521963
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    Niestety 4 ohm :( a nie znalazłem w ofercie Tonsila w miarę mocnych głośników 4 ohm (z szerokim pasmem itd.). Można w jakiś prosty sposób przerobić zwrotnicę (np. wymiana kondensatora wydaje się łatwa :))
  • #9 3522648
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    2x GDN 20/40 nowe to jakies 110-120 zl do tego cewki do wysokotonowych to jakies 20 zl + ew. wysylki czyli lacznie powinno zamknac sie to w kwocie 150 zl, a za taka cene ciezko dorwac te kolumny w dobrym stanie (w wiekszosci przypadkow sa "kombinowane"). No a tu masz jak nowe...
  • #10 3523321
    dawid-ptaszyk
    Ocena: 4
    Pomysł dobry i tani, ale trochę mi mało watów.
    Jeszcze pomyśle o wersji aktywnej. Wzmacniacza i tak nie mam, a wbudowanie go w głośnik zaoszczędzi trochę miejsca i pewnie kasy.
Dyskusja dotyczy regeneracji kolumn Tonsil ZG30C114, w szczególności doboru głośników nisko- i wysokotonowych oraz opłacalności naprawy. Wskazano, że do tych kolumn odpowiedni jest głośnik niskotonowy GDN 20/40, a nie wymienione przez autora modele GDN 20/60/11, GDN 20/60/3 EX czy GDN 20/80/2, które mają inne parametry i mogą nie pasować do konstrukcji 2-drożnej. Głośniki wysokotonowe GDWK 9/80 i GDWK 9/80/1 są podobne, lecz różnice nie zostały dokładnie określone. Naprawa cewek w wysokotonowych jest tańsza i często wystarczająca, natomiast zakup nowych głośników niskotonowych i wymiana zwrotnicy (w tym kondensatorów) jest rekomendowana dla uzyskania lepszej jakości dźwięku. Zwrotnica oryginalna może nie pasować, zwłaszcza jeśli oryginalne głośniki miały impedancję 4 Ω, a nowe są 8 Ω, co wymaga modyfikacji zwrotnicy. Koszt naprawy szacowany na 250-300 zł jest uznawany za wysoki, a za tę kwotę można kupić lepsze kolumny lub zmontować zestaw samodzielnie. Rozważano także opcję kolumny aktywnej z wbudowanym wzmacniaczem, co może być korzystne przy braku wzmacniacza i ograniczonej przestrzeni. Regeneracja obudów jest możliwa i niedroga, a wymiana cewek w wysokotonowych kosztuje około 10-20 zł.
