Tonsil ZG 40 C/9 – regeneracja czy zakup innych kolumn do pokoju 20 m2?
Drogba 05 Sty 2007 18:00 4540 19
  • #1 3409346
    Drogba
    CHciałem się dowiedzieć czy jest sens je regenerować tj. wymienić głosniki wszystkie bo kompletnie są zdewastowane, czy kupić jakieś inne kolumny mój pokój ma około 20 m2. POwiedzicie też czy są to dobre kolumny i jak grają, i co sądzicie o tych membranach pasywnych które są tam zastosowane :?: 8)
  • #2 3409771
    tabaluszek
    Ocena: 22
    nalepiej i najtaniej bedzie zregenerowac glosniki
  • #3 3409997
    Drogba
    a jak myślisz pociągnie je wzmacniacz Unitra WS 304 S :?: 8)
  • #4 3410128
    tabaluszek
    Ocena: 22
    taka prada ze do tonsili słaby wzmacniacz daje sobie rady
  • #5 3486875
    Drogba
    nasuwa mi się kolejne pytanie do was :?: Czy można zamienić głośniki GD 12/5 na GDM 12/60 , nie wiem czy coś się stanie i czy zwrotnica puści nie wiem jak to sprawdzić może ktoś pomoże. Głośniki to Unitra ZG 40 C/9 bo nie chce nic zepsuć. z Góry Dzięki 8) nie wiem jaka tam siedzi zwrotnica ...
  • #6 3487004
    kris91
    będzie lepszy dzwiek poprostu :P nic sie nie zepsuje ;-)
  • #7 3487042
    tabaluszek
    Ocena: 22
    co do dzwieku to bedzie podobny ;)
  • #8 3510106
    seniortelefono
    Mam te kolumny i uważam, że w tym przedziale cenowym są rewelacyjne. Co do głośników średniotonowych można spokojnie wymienić na GDM 12/60 ( z otwartym koszem ) - ja tak mam. Wysokotonowy powinien być GDWK 9/80. Niskotonowy i membrana bierna powinne być na zawieszeniu tekstylnym (nie do zdarcia), ale wątpie, żebyś gdzieś takie dostał w dobrym stanie. Jeśli nie to pozostaje ci szukać zamienników Tonsila (chyba GDN 25/40 lub 25/80 - jeśli się nie mylę). Poszukaj na forum, było parę postów o tych kolumnach.
  • #9 3510774
    tabaluszek
    Ocena: 22
    ale w Zg 40 były bassy 20cm
    a zamienniki to mozesz starszej kupic na rocznice slubu
  • #10 3510853
    seniortelefono
    W ZG40c były niskotonowe 25 cm, chyba że w moich spuchły o 5 cm. A odnośnie zamienników spróbuj kupić w dobrym stanie GD i GDWK 4 ohmowe w dobrym stanie.
    P.S. Starej kupuje raczej oryginały.
  • #11 3515433
    tabaluszek
    Ocena: 22
    jesli to pytanie to bez problemu a nwet jakby nie było to chyba nie masz 2 lewych rak i mozesz sobie je sam zregenerowac
  • #12 3516313
    seniortelefono
    Jeśli to do mnie to rzeczywiście chyba nie mam dwóch lewych, niemniej nie podjąłbym się regeneracji bo po prostu nie mam na takie rzeczy czasu i nie mam o niej zielonego pojęcia, choć być może jest to proste. Dlatego ja bym kupił "zamienniki". Być może drogba ma o tym pojęcie i sobie zregeneruje.
  • #13 3737240
    jakub_stanecki
    Ocena: 33
    mam identyczne kolumny, ale 8ohm
    niedawno je naprawialem
    http://www.skleptonsil.pl/go/_category/?idc=94_43_3
    tutaj mozesz wzglednie tanio kupic gd12 (pol roku teu kupilem)
    (nie sluchaj, ze gdm12/60 nic nie zmienia - probowalem ich w tych kolumnach - byla tragedia - srednie tony byly za glosne i za ostre - tutaj MUSZA byc gd12 - glosniki szerokopasmowe)
    gdn 25 - nie do dostania ze szmacianym zawieszeniem, proponuje zregenerowac na piance ( u mnie sa oryginalne na szmacianym zawieszeniu)
    gdwk - jak dla mnie graja za ostro - ale nie mam na razie kasy na zakup na jakis lepszych - maza mi sie tutaj gtc 11 na jedwabnej membranie
  • #14 3737303
    seniortelefono
    GDN mam na szczęście oryginalne i w dobrym stanie. Spróbuję tych GD 12/8 skoro mówisz że grają lepiej od GDM 12/8. A słyszałeś te GTC , rzeczywiście dużo lepiej grają od GDWK 9/80?
  • #15 3737373
    jakub_stanecki
    Ocena: 33
    Jak dla mnie gdwk maja za ostry dzwiek
    slyszalem gtc 11/100 - na jedwabnej membranie - kolega mial je w samorobkach - mialy mieki dzwiek - taki jak lubie
    ale one sa troche wieksze wiec trzeba by chyba lekko wycinac dziure
    ale moze kiedys jak dojde do kasy to sobie je sprawie
  • #16 3737584
    tabaluszek
    Ocena: 22
    tak sa wieksze i chyba 2 razy drozsze
  • #17 6953742
    dhagoth
    mam glośniki unitra tonsil ZG40c/9 8ohm , 1983 r, jeden z nich niestety siostrzeniec wcisnął ręką i chyba zniszczył cewkę, jaka cewkę kupić?? , zależy mi na oryginalnym odwzorowaniu dźwięku i wyglądu głośników co zrobić, pierwszy raz próbuje zregenerować głośnik proszę o wyrozumiałość
  • #18 6954431
    Alban93
    Drogba idź do jakiegoś sklepu z głośnikami, albo elektronicznego i zapytaj czy regenerują głośniki, Mi zregenerowali w Swidnicy w Unitronie, nawet dali nowe tekstylne zawieszenie do niskotonowców a nie jakąś pianke.
  • #19 6954778
    tabaluszek
    Ocena: 22
    po prostu pełen profesjonalizm, ma byc oryginalnie z tego co przeczytalem czyli bez zadnych zmian...
    ciezko bedzie teraz dostac faktycznie oryginalna cewke
    lepiej i taniej bedzie kupic glosnik do zregenerowania z dobra cewko, bedziesz mial pewnosc ze cewka jest dobrze przyklejona
    Wszyscy polscy użytkownicy forum podlegają tej samej ocenie w zakresie: poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie.
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
  • #20 6965534
    dhagoth
    w takim razie jaki zamiennik kupić zamiast tego 25 centymetrowego, bo leży już parę miesięcy na strychu i szkoda żeby się marnował, zaznaczam że nie chcę wydać dużych pieniędzy, kupiłem je ze wzmacniaczem radmora za 150 zł ale myślę że cały zestaw jest dużo więcej wart,czekam na propozycję
Dyskusja dotyczy regeneracji lub wymiany głośników w kolumnach Unitra Tonsil ZG 40 C/9 przeznaczonych do pokoju około 20 m2. Użytkownicy rekomendują regenerację oryginalnych głośników jako najtańsze i najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza że wzmacniacz Unitra WS 304 S dobrze współpracuje z tymi kolumnami. Wymiana głośników średniotonowych GD 12/5 na GDM 12/60 jest możliwa i może poprawić lub zachować jakość dźwięku, jednak niektórzy zwracają uwagę, że głośniki GD 12/8 (szerokopasmowe) lepiej sprawdzają się w tych kolumnach niż GDM 12/60, które mogą powodować zbyt ostre brzmienie. Wysokotonowe GDWK 9/80 są krytykowane za zbyt ostry dźwięk, a alternatywą mogą być głośniki GTC 11 z jedwabną membraną, choć są droższe i większe. Niskotonowe głośniki mają membrany bierne na zawieszeniu tekstylnym, które są trwałe, ale trudno dostępne; regeneracja na piance jest możliwa, choć mniej oryginalna. Wskazano również sklepy specjalizujące się w regeneracji głośników Tonsil, oferujące oryginalne części i profesjonalną naprawę. W przypadku uszkodzenia cewki zaleca się zakup głośnika do regeneracji z dobrą cewką zamiast samodzielnej wymiany. Wątpliwości dotyczą także kompatybilności zwrotnicy przy wymianie głośników, jednak nie stwierdzono ryzyka uszkodzenia. Ogólnie kolumny Tonsil ZG 40 C/9 są oceniane jako dobre w swojej klasie cenowej, a regeneracja oryginalnych elementów jest preferowana nad zakupem zamienników.
