Mercedes c180 problem z zacinajaca sie wycieraczka?
czarny25 02 Lut 2007 20:15 6739 6
  • #1 3520343
    czarny25
    Ocena: 15
    witam.Posiadam samochod marki Mercedes c 180 rok 1996 i mam problem z przednia wycieraczka.Otoz jak wlaczam ja zacina sie i wolno dziala czy moze wie ktos co moze byc przyczyna i jak zabrac sie do naprawy tej wycieraczki?
  • #2 3520368
    goldwinger
    Ocena: 2101
    zatarty mechanizm
    wyczyścić, przesmarować
  • #3 3520420
    czarny25
    Ocena: 15
    tez tak podejrzewam ale widze ze rozebranie tej wycieraczki nie jest takie proste moze ktos wie co i jak trezba porozbierac?
  • #4 3520450
    goldwinger
    Ocena: 2101
    a to już musisz szukać pomocy gdzie indziej bo to nieelektryczny problem
  • #5 3520471
    czarny25
    Ocena: 15
    rozumiem ale moze jednak ktos juz taka naprawial i pomoze.dziekuje za pomoc
  • #6 3520487
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    zerknij na pierwsze lepsze forum mercedesa. opis demontażu ze 190-tki (W201) też Tobie będzie pasował.
  • #7 3520542
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    Przesmaruj ten wysuwający się teleskop - wystarczy szprycnąć od zewnątrz; w niektórych wersjach można zdjąć zasłaniającą go osłonkę. Operację najlepiej przeprowadzać w najbardziej wysunietym stanie tego teleskopa - czyli włączamy wycieraczkę, i wyłączamy ją kluczykiem zapłonu. Zatrzyma sie wtedy tam, gdzie chcemy.
W Mercedesie C180 z 1996 roku problem z przednią wycieraczką objawia się jej zacinaniem i wolnym działaniem. Przyczyną może być zatarty mechanizm wycieraczki, który wymaga wyczyszczenia i przesmarowania. Demontaż wycieraczki nie jest prosty, jednak można skorzystać z instrukcji demontażu dostępnych na forach dotyczących Mercedesa, np. modelu 190 (W201), które są podobne. Zaleca się przesmarowanie wysuwającego się teleskopu wycieraczki, najlepiej w stanie maksymalnego wysunięcia, co można osiągnąć poprzez włączenie wycieraczki i wyłączenie zapłonu, aby zatrzymać ją w pożądanej pozycji. W niektórych wersjach możliwe jest zdjęcie osłonki teleskopu, co ułatwia smarowanie. Problem ma charakter mechaniczny, a nie elektryczny.
