Wzmacniacz samochodowy na zasilaczu komputerowym500W 12v-20A
trax2005 04 Lut 2007 00:54 2956 14
  • #1 3525590
    trax2005
    Uczeń
    Witam serdecznie. Mam pytanie czy wzmacniacz samochodowy może chodzic na zasilaczu komputerowym 500W lub wiecej dający 20A na 12V. Czy to bedzie miec wpływ na zmacniacz, jakosc otwierania, głeboki bass, itd. jakie dac zasilanie by bylo okey, bez akumulatora.
  • #2 3525749
    Elektronick
    Ocena: 14
    Chodzic bedzie ale jego moc bedzie ograniczona, niestety zasilacz moze tez sie uszkodzic, najlepiej zasilac takie wzmacniacze z zasilacza z transformatorem toroidalnym 12V i mocy zaleznej od mocy wzmacniacza
  • #3 3525786
    bomber
    Ocena: 21
    z 12v przy stereo to uzyskasz okolo 30 wat na 1 kanal przy glosnikach 4 ohm wiec nie wiem czy to ma sens...
  • #4 3526243
    puszak
    Ocena: 114
    up niektóre wzmacniacze maja przetwornice wiec mozna uzyskac o wiele wiecej
  • #5 3545650
    trax2005
    Uczeń
    Spoko a jesli chcialbym zastosowac Transformator toroidalny to jaki mam urzyc, ile on kosztuje, i co jest jeszcze potrzeben do podpiecia by wzmacniacz działał okey bez szumów i przeciązeń. (jakies filtry??)
    moc wzmacniacz 2x100w , lub 4x50w, bezpiecznik jest 20A
  • #6 3545822
    bomber
    Ocena: 21
    Podaj firme wzmacniacza i jak mozesz to daj foto bebechow bo mam wzmacniacz firmy FIRST napis na nim to 120 w, w srodku nie ma zadnej przetowrnicy, za to sa scalki ktore w nocie katalogowej maja napisane max 15Wat 2 szt tak wiec to jest tylko 30 wat a bezpiecznik jest 15 A- pewnie ze 3 by starczylo :D
    Tak wiec jesli w twoim nie ma przetwornicy tzn. jakiegos trafa to znaczy ze mozesz uzyskac max 30 wat bo prawa ohma nie ominiesz chyba ze dasz glosniki 2 ohm ale chyba sie da takich podczepic.
    Wzmacniacz moze chodzic na zasilaczu bo ja sam uzywalem tego firsta przez 2 lata na jakims starym AT, zmienilem na wieze sony, kozystam z 2 na dostepne 4 kanalay o mocy wg. noty katalogowej zastosowanego ukladu 2*40wat i tym mozna rozniesc dom, nie moge sluchac na max w tym samym pokoju bo siadaja uszy, glosniki tez mam neinajlepsze:D
    Jednak jest o niebo lepiej a za wieze dalem 80 zl na allegro :D
    Tak wiec kup sobie wzmacniacz na 220 v chyba ze nei masz teraz kasy to kombinuj z zasilaczem.
    Trafo troidalne kosztuje roznie zaleznie od mocy, na allegro takie 300 watowe kupisz za 60 zl spokojnie. Mniejsze oczywiscie taniej. Jednak musisz dodac do tego mostek - 5 zł i kondensatory - tu pojemnosc zalezy od mocy, mozna by dac jeszcze jakis stabilizator napiecia.
    Tak wiec w sumie ci wyjdzie dosc duzo. Rozwaz zakup wzmacniacza bo naprawde takie prawdziwe 40wat wystarczy, no chyba ze masz duzy dom :D
    No chyba ze masz wzmacniacz jakiejs dobrej firmy i warto by zrobic do niego zasilanie.
    Pamietaj to ze jest bezpiecznik 20A to wcale nie znaczy ze wzmacniacz potrzebuje 20 A, wszystko zalezy od tego co jest w srodku, najlepiej podaj oznaczenie koncowki- taki najwiekszy elemt przykrecony do radiatora, oczywiscie moze byc pare sztuk, i ci powiemy czo zabawa jest warta zachodu, ja na tym firscie w kazdym raze gralem przez rok jednak po zmianie na wieze odczulem dosc duza roznice choc i tak slucham tylko mp3 z kompa .
  • #7 3546529
    trax2005
    Uczeń
    w tej chwili wnetrza zdj. zrobic nie moge bo go nawet nie rozkrecałem. teraz podpiołem go na zasilaczu atx 300w. ale gdy podgłosze go na Mixerze to przerywa tak jakby kondesatory według mnie nie nadąrzały sie naładować. Wzmacniacz jest firmy weconic model vx-50.
  • #8 3546565
    bomber
    Ocena: 21
    Jesli masz miernik to zmiez nateznie ale nie sadze zeby bylo az tak duze ze zasilacz 300w sobie nie radzil.
    Daj rownolegle pare kondensatorow na 16v lub wiecej - oczywiscie takich wiekszych, albo 1 duzy , powinno byc OK. Prawdopodobnie jednak sprzet jest lepszej firmy a nei tak jak moj ze wtarczal sam zasilacz :D
    Daj kondy i powinno byc OK. Zaklucenia jakies oczywiscie beda ale nie powny byc zbyt dokuczliwe.
  • #9 3546626
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Zasilacz 300W ale jaki ? Tagan, Chieftec ?
    Bo jak niefirmowy to radziłbym uważac - jak taki zasilacz sie uszkodzi to moze jeszcze wzmaka zabrac ze soba...
  • #10 3549723
    trax2005
    Uczeń
    rozkreciłem go i jest na srodku duzy kondesator na 16v 3300uf i jest takie cos jakby mini transformator, a pozatym jest 4 czarne elemnty(koncówki mocy) przykrecone do obódowy ale nie wiem jakiej firmy za duzo rozkrecania, a pozatym mnostwo oporników i kondesatorów.
  • #11 3550004
    puszak
    Ocena: 114
    najlepiej jakbys jednak rozkrecil i zobaczyl jakie koncowki siedza
    a co do trafa to jest to taki transfiormatorek z takim czarnym rdzeniem ferrytowym/?? podaj przyblizone wymiary jego
  • #12 3550033
    trax2005
    Uczeń
    ide rozkrece bo widze ze tak tylko sie czegos o nim dowiem a ten niby trafo to jakeis 3cm na 2,5 cm tak wzrokowo. dokladniej powiem jak rozkrece
    i nic nie pisze na koncówkach mocy jest 4 takie czarne. szerokosc ma jedna na 2,5cm . czy moze byc niepodpisane>??
  • #13 3550769
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    To nie są scalone końcówki prawdopodobnie, lecz tranzystory ( kazdy taki czarnulek ma 3 nozki prawda ? ).
    Ten mini -trafo sugeruje, że tro wzmacniacz z przetwornicą i trochę mocy z niego można uzyskac ( zalezy jak znosne beda dla ciebie znieksztalcenia - im glosniej tym gorsza jakosc )
    Do zasilki komputerowej jednak bym nie podlaczal
  • #14 3550976
    trax2005
    Uczeń
    też sie zdziwiłem ze nie 3 nurzki maja te czarnulki ale ponad 8 dokładnie nie liczylem ale tak min 8 jest. tych czarnulek jest 4.<
  • #15 3646495
    koza2
    to sa koncowki mocy tego wzmacniacza (4 koncowki bo 4 kanaly) ja bym uzyl transf. toroidalnego 12V bo znaczie lepiej sie zachowuje taki wzmacniacz
✨ Wzmacniacz samochodowy może działać na zasilaczu komputerowym 12V o mocy 500W i prądzie 20A, jednak jego moc wyjściowa będzie ograniczona, a zasilacz może ulec uszkodzeniu. Typowe zasilacze komputerowe ATX nie są optymalne do zasilania wzmacniaczy audio ze względu na brak odpowiedniej stabilizacji i filtracji, co może powodować zakłócenia i przerywanie dźwięku przy większym obciążeniu. Zaleca się stosowanie zasilaczy z transformatorem toroidalnym 12V o mocy dostosowanej do mocy wzmacniacza (np. 2x100W lub 4x50W) oraz zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem 20A. Dodatkowo, dla poprawy stabilności zasilania i redukcji zakłóceń warto zastosować kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności (np. 3300µF/16V) równolegle do zasilania. Wzmacniacz Weconic VX-50 posiada cztery kanały i elementy końcówek mocy, a obecność mini transformatora sugeruje obecność przetwornicy, co pozwala na uzyskanie większej mocy mimo ograniczeń zasilania. Jednak jakość dźwięku, zwłaszcza głęboki bas, może być ograniczona przez parametry zasilacza i układu wzmacniacza. W przypadku braku akumulatora najlepszym rozwiązaniem jest zasilanie z dedykowanego transformatora toroidalnego i odpowiednich filtrów, aby uniknąć szumów i przeciążeń.
