Jak zbudować odbiornik do mikro-podsłuchu? Szukam schematu i wskazówek
Tomekddd 04 Lut 2007 14:39 2437 19
  • #1 3494539
    Tomekddd
    Ocena: 35
    Witam, znalazłem taki schemat mikro podsłuchu tylko że to jest nadajnik a nie mam schematu odbiornika czy może mi ktoś pomóc bo nie wiem jak go wykonać
    • Jak zbudować odbiornik do mikro-podsłuchu? Szukam schematu i wskazówek image001.gif (4.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3527539
    seta1
    Ocena: 55
    Jako odbiornika trzeba użyć zwykłego radia z UKF-em
  • #3 3539681
    sebisol1234
    Ocena: 5
    Na jakie napięcie jest ten kondensator :D
  • #4 3540632
    Mamut
    Ocena: 48
    Na min. 4.5V. Chociaż ten 10nF to na mniej niz 63V chyba nie dostaniesz...
  • #5 3586966
    sebisol1234
    Ocena: 5
    A na jakich częstotliwościach działa ten nadajnik?
  • #6 3587253
    dmneuro
    Ocena: 14
    Układ dziala bardzo nie stabilnie - częstotliwość w głównej mierze zależy od rodzaju bramki, napięcia zasilania, pojemności montażowych itp. Zasięg zapewne 10-20 metrów i kupa harmonicznych na dodatek.
  • #7 3587844
    sebisol1234
    Ocena: 5
    A jak jest z jakością dżwięku.
  • #8 3588090
    dmneuro
    Ocena: 14
    pewnie tez lipa ale nie sprawdzalem, ogolnie nadajniczki na bramkach sa do niczego. Nie polecam, dobre jako zakłucacze nic poza tym
  • #9 3606435
    sebisol1234
    Ocena: 5
    Do tego układu można dać mikrofon elektretowy .
  • #10 3606613
    dmneuro
    Ocena: 14
    W sumie jak sie wywali elektret a da sygnał cyfrowy to można mieć prosty modulator OOK ;). W sumie warto by dać przedwzmacniacz mikrofonowy. Czy sygnał nie bedzie za słaby bez niego ?
  • #11 3606846
    rudy89
    Na jaka odleglosc uklad moze dzialac?:D
  • #12 3607879
    sebisol1234
    Ocena: 5
    Na odległość 10-15m.
  • #13 3608707
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    ten nadajnik zapewne ma jedna zalete jak jest oczywiscie wylaczony to jest niewykrywalny :) , dlaczego akurat wybrales taki nadajnik?
  • #15 3611079
    sebisol1234
    Ocena: 5
    Nie chciałem zakładać nowego tematu wiec pytam:
    1.Czy do tego nadajniczka można włożyć tranzystor bf240 lub bf241.
    2.Może ktoś podać gdzie w nich jest kolektor, emiter i baza.
  • #16 3612582
    zonko
    Ocena: 24
    BF240, 241 się nie nadają bo to NPN, a potrzebny jest PNP.
    Ja używałem tranzystorów KT3126 z głowicy VHF od radzieckigo Elektrona. Tam siędzą takie dwa.
    Jeśli ktoś ma stare głowice to może je wydłubać.
  • #17 3613627
    szpiq
    Ocena: 2
    proponuję manipulować zwojami w cewce(rozciągać lub zwężać) i wtedy szukać na UKF. Takie rozwiązanie jest niestety bardzo nie dokładne, ja bym, wolał zastosować jednak coś na zasadzie potencjometru
  • #18 3613705
    zonko
    Ocena: 24
    Potencjometru? , zamiast cewki?
  • #19 3643492
    szpiq
    Ocena: 2
    no tak, gdzieś w necie widziałem takie zastosowanie i musżę przyznać że byłoby to duuużo bardziej dokładne niż mechaniczna manipulacja zwojami w cewce...
  • #20 3643549
    zonko
    Ocena: 24
    szpiq, chyba coś ci się pomyliło z warykapowym strojeniem napięciem - ale tam również stosuje się cewki (strojone mechanicznie rdzeniem).
    Tak się robi głowice UKF.
✨ Dyskusja dotyczy budowy odbiornika do mikro-podsłuchu, gdzie dostępny jest jedynie schemat nadajnika. Jako odbiornik proponuje się użycie standardowego radia UKF. Nadajnik oparty na bramkach logicznych cechuje się niestabilną częstotliwością pracy zależną od rodzaju bramki, napięcia zasilania i pojemności montażowych, z zasięgiem około 10-20 metrów oraz obecnością licznych harmonicznych. Jakość dźwięku jest niska, a nadajniki tego typu są raczej nieefektywne i nadają się głównie jako zakłócacze. Do układu można dołączyć mikrofon elektretowy, a dla poprawy sygnału sugerowany jest przedwzmacniacz mikrofonowy. W kwestii elementów aktywnych, tranzystory BF240 i BF241 nie nadają się, gdyż są typu NPN, a potrzebne są tranzystory PNP, np. KT3126 stosowane w głowicach VHF radzieckiego Elektrona. Strojenie częstotliwości nadajnika można realizować mechanicznie przez manipulację zwojami cewki lub bardziej precyzyjnie za pomocą potencjometru, choć w praktyce stosuje się również strojenie mechaniczne rdzeniem cewki, jak w głowicach UKF. W dyskusji pojawił się link do sprawdzonego, mniejszego nadajnika jako alternatywa.
