Jak zbudować spawarkę z transformatorów 1kW, 80A, 50V?
micho a 01 Wrz 2007 18:11 2853 10
  • #1 4240121
    micho a
    Ocena: 138
    witam
    Na wstępie prosze o nie jechanie jestem początkujący nigdy nie spawałem prosze o wyrozumiałość......
    tak sobie pomyślałem leża u mnie 4 transformatory EI o mocy 1kw i napięciu 13-14v każdy na luzie i pomyślałem że jakbym je połaczył to może by z tego coś do łaczenia blach takich 2mm-3mm ew kątowników powstało...... na początek myślałem o najprostszym rozwiązaniu czyli trafa klema i elektroda żadnego prostowania czy regulacji prądu
    wiem że 80A to mało troche ale wiele spawarek ma regulacje od 40A więc chyba coś w tym jest .......
    pytania
    1. to ma sens :D ??
    2. Jaką największą elektrodą mógłbym spawać i jak duże elementy ??
    3.Ile kosztuje w miare dobra klema i uchwyt do elektrody ??
    4.skad moge sie conieco dowiedzieć o teori spawania (no bo po co mi spawarka jak nie będe umiał spawać :D:D
    z góry dziękuje za okazaną wyrozumiałość :D
    janek1815
    Ocena: 1060
    Uchwyt spawalniczy to 20-40 zł. Chyba najlepszą teoria spawania będzie praktyka ta spawarką lub odwiedzenie jakiegoś spawacza
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Transformatory do spawarek powinny mieć "miękką" charakterystykę, którą np. uzyskuje się dzięki bocznikowi magnetycznemu, dzięki temu transformator obciążony zwarciem (dotkniecie elektrodą do materiału) nie transformuje zwarcia do sieci i bezpieczniki nie lecą. "Zwykłe" transformatory nie mają takich własności, są "sztywne". Przy prądzie ok. 40A może Ci się uda coś spawać elektrodą o średnicy 2mm, czyli łączenie elementów o grubościach 1 - 2mm.
    Na temat spawalnictwa możesz skorzystac ze zbiorów bibliotecznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, ponadto w połowie października w Katowicach będą Targi Spawalnictwa, tez okazja, zeby się czegoś dowiedzieć.
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Tak na szybko nasunął mi się jeden pomysł: sprzedaj te transformatorki na Allegro i za wziętą za nie kasę kup sobie tam gotową spawarkę.
    1.Te transformatorki mają nieodpowiednią charakterystykę i musiałbyś je przewinąć.
    2.Łączenie szeregowe w spawarce - nie spotkałem... ale nie mogę powiedzieć że nie można - bo bez eksperymentów nie było by postępu technicznego :D
    3.Zaciski kupisz za 10-50PLN na Allegro
    4.W Castoramach itp są za darmo na stoiskach ze spawarkami krótkie broszurki na temat jak spawać. Polecam też:
    http://www.spawalnictwo.com.pl/index.php?go=forum
    http://poradniki.dom.pl/?p2=720&p3=592&tyt=,Spawanie,_rodzaje_metod.html
    i ogólnie Google
  • #5 4242636
    micho a
    Ocena: 138
    dziękuje za wypowiedzi
    mam rozumieć że każdy transformator do spawarki elektrodowej spawającej prądem zmiennym musi mieć bocznik magnetyczny ??ja zawsze myślałem że zadaniem bocznika jest tylko regulacja prądu ..........
    czyli reasumując nie da się z zwykłego transformatora EI zrobić spawarki elektrodowej bo każda próba zajarzenia łuku przez dotknięcie materiału skończy sie przysłowiowym wywaleniem kora ??
    jak wyglada bocznik ???? to jest wsuwany w transformator metalowy element czy jak ??nigdy w życiu nie widziałem rozebranej fabrycznej spawarki elektrodowej.............
  • #6 4242793
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Tu masz rysunek:
    Zwarcie po stronie wtórnej powoduje, że strumień magnetyczny wytworzony przez uzwojenie pierwotne zamyka sie przez bocznik magnetyczny, "omijając" uzwojenie wtórne, co powoduje, że transformator ma ograniczenie pradu zwarciowego.
    Takie transformatory noszą nazwę "transformatorów rozproszeniowych", zobacz w encyklopedii.
    asiok351
    Mam taką spawarke zbudowaną z dwóch transformatorów bezpieczeństwa
    1Kw i spawa dobrze elektrodami ER346(fi)3,15
    • Jak zbudować spawarkę z transformatorów 1kW, 80A, 50V? spawarka.JPG (8.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4244009
    micho a
    Ocena: 138
    i nie wywala korków przy zajarzaniu łuku ?? jak długo maksymalnie spawasz i co ?? blachy ??jaki bezpiecznik masz na obwodzie sieci ??
  • #9 4290716
    asiok351
    mam zabezpieczenie 20A i wystarcza do spawania tą spawarką ,używam jej mało bo mam migomata dane transformatorów pierwotne 300 zw 1,35mm wtórne 35 zw płaskownikiem CU 4,5 x2,5 mm przekrój rdzenia 22cm2 do chłodzenia jest zamontowany wentylator
  • #10 4292060
    BOXER6
    Ocena: 4
    Moim zdaniem takie trafa nadają sie do zrobienia spawarki
    spawałem takimi spawarkami i spawa się dobrze, nie wywala korków.
    Ja sobie zbudowałem spawarkę na blachach EI i nie jest taka sztywna, zabezpieczenie C20.
    Jak ktoś bedzie chciał to podam jej parametry
    Powodzenia przy nauce spawania.
  • #11 4301311
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Swojego czasu miałem okazję kasować najtańszą spawarkę z Praktikera, z skokowa regulacją prądu spawania. Składała się ze zwykłego transformatora na zwykłym rdzeniu EI, bez żadnego bocznika i ani razu nie wywaliła korków. Trzeba przyznać, że dopóki nie uległa spaleniu, to spawała super, znacznie lepiej niż polska Besterka 1300 z regulacja prądu bocznikiem, niestety, jak to bywa w przypadku najtańszych spawarek, można nimi spawać krótko zanim się nagrzeją.
    Problemy pojawiły się przy przewijaniu. Spaleniu uległo uzwojenie pierwotne. Nie było miejsca na ułożenie izolacji międzywarstwowej, a uzwojenie ledwo udało się zmieścić. Po kilku minutach spawania uległo ponownemu spaleniu, kolejne przewinięcie i to samo. W rezultacie została odłożona do składowania "po wsze czasy", a na jej miejsce kupiłem migomat, który służy do dziś.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zbudowania spawarki elektrodowej z czterech transformatorów EI o mocy 1 kW i napięciu wtórnym 13-14 V każdy, bez dodatkowej regulacji prądu czy prostowania. Kluczowym problemem jest charakterystyka transformatorów – standardowe transformatory EI mają "sztywną" charakterystykę i brak bocznika magnetycznego, co powoduje, że przy zwarciu (np. dotknięciu elektrodą materiału) może dojść do wyzwolenia bezpieczników. Transformator spawalniczy powinien mieć bocznik magnetyczny (transformator rozproszeniowy), który ogranicza prąd zwarciowy i umożliwia stabilne zajarzenie łuku. W praktyce spawanie elektrodą o średnicy około 2 mm pozwala na łączenie blach o grubości 1-3 mm przy prądzie około 40-80 A. Koszt uchwytu spawalniczego (klemy) wynosi około 20-50 zł. Wiedzę teoretyczną najlepiej zdobywać poprzez praktykę, literaturę (np. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach) oraz targi branżowe. Kilka osób potwierdziło, że spawarki zbudowane z transformatorów EI bez bocznika mogą działać, ale są mniej bezpieczne i trwałe. Przykładowo, spawarka z dwóch transformatorów bezpieczeństwa 1 kW dobrze spawa elektrodami ER346 o średnicy 3,15 mm, zabezpieczona bezpiecznikiem 20 A i chłodzona wentylatorem. Problemy pojawiają się przy przewijaniu transformatorów, gdzie brak miejsca na izolację i przegrzewanie prowadzi do uszkodzeń. Alternatywnie, sprzedaż transformatorów i zakup gotowej spawarki lub migomatu jest rekomendowana dla początkujących.
