Zwrotnica czy cewka – co wybrać do kolumn głośnikowych, różnice w zastosowaniu
07 Lut 2007 16:25 1852 11
  • #1 3539989
  • #2 3540016
    glurak
    Ocena: 72
    Zalezy do czego... prawdopodobnie chodzi o zestaw glosnikowy, cewka to tez zwrotnica, tylko ze 6 dB/oct. Natomiast chodzi pewnie o bardziej skomplikowane urzadzenie jako zwrotnica, te maja przewaznie 12 i 16 dB/oct. Teoretycznie wiec sa lepsze.
  • #3 3540066
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    eghmm... więc tak:
    Zwrotnica to filtr pasywny RLC (przynajmniej w przypadku o który pytasz), który "odcina" częstotliwości akustyczne biegnące ze wzmacniacza, których głośnik nie jest już w stanie odpowiednio przetworzyć (albo nie chcemy żeby je przetwarzał).
    Są zwrotnice I; II; i III rzędu
    W zwrotnicy I rzędu mamy tylko kondensator (rozwiązanie proste i czasem skuteczne, ale nie zawsze bezpieczne)
    zwrotnica II rzędu to kondensator i cewka (bardzo często stosowane)
    Zwrotnica III rzędu...
    Każda z tych konstrukcji inaczej filtruje:
    I rząd 6dB/oct
    II rząd 12
    III rząd 18
  • #4 3540337
  • #5 3540440
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    A przepraszam małe pytanie, to jest zestaw dwudrożny, filtr dla subwoofera czy może jeszcze coś innego?
    no i żeby podać schemat to muszę mieć parametry głośników: impedancję i (orientacyjną) częstotliwość cięcia, czyli od ilu Hz ma pracować taki układ.
  • #8 3541013
  • #9 3541036
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    to w końcu jakie?
    podaj model i producenta, albo jeszcze lepiej parametry.
    tylko proszę nie wypisuj nic w stylu: Yoshimoto Car Power 1000Wat PMPO.
    poproszę o:
    efektywność [dB]
    pasmo przenoszenia [Hz]
    Impdedancja [Ohm]
    każdego z głośników
  • #10 3541209
  • #11 3542511
    Polu$
    Ocena: 4
    chyba nie wiesz o co chodzi :| musi byc jakies oznaczenie skoro to tonsile, SPL [dB] wiec latwo ustalic i pozostale parametry, wystarczy znac symbol kolumny.
  • #12 3542641
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między zwrotnicą a cewką w zestawach głośnikowych. Zwrotnica to filtr pasywny RLC, który dzieli sygnał audio na pasma częstotliwości odpowiednie dla poszczególnych głośników. Zwrotnice występują w różnych rzędach: I rzędu (6 dB/oct, zwykle kondensator), II rzędu (12 dB/oct, kondensator i cewka) oraz III rzędu (18 dB/oct). Cewka sama w sobie jest elementem zwrotnicy, stosowanym do tłumienia wyższych częstotliwości. Zwrotnice II rzędu są najczęściej stosowane ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo pracy wzmacniacza. W praktyce ważne jest dobranie zwrotnicy do parametrów głośników, takich jak impedancja, efektywność i częstotliwość podziału. W dyskusji pojawiły się problemy z przegrzewaniem wzmacniacza przy prostych zwrotnicach na kondensatorze i cewce. Użytkownik posiada zestaw dwudrożny o impedancji 4 lub 8 Ω, głośniki Unitra Tonsil, jednak bez dokładnych parametrów. Zalecane jest poznanie dokładnych danych technicznych głośników, aby dobrać odpowiedni filtr. Podano linki do źródeł z wiedzą o zwrotnicach i ich konstrukcji.
