Jak podłączyć komputer do wieży Samsung SCM-7450 bez wyjścia AUX?
lepos 17 Wrz 2003 17:29 2045 10
  • #1 329728
    lepos
    hmm mam wieze Samsung scm-7450 no i jest taki problem ze ona nie ma wyjscia aux ... nie da sie jakos przerobic zeby mozna bylo kompa podlaczyc ? :) na wyswietlaczu niby jest funkcja aux ale nie podswietla sie ... w instrukcji tez nic nie ma .... no ale moze gdzies cos przylutowac sie da... ? ... jezeli ktos sie zna na tym i mi pomoze bede wdzieczny
  • #2 330009
    sieger
    Ocena: 31
    Mogłbyś poszukać na elektrodzie schematu wieży i podpiąć się z wejściem w miejsce gdzie sygnał z magnetofonu wchodzi na selektro sygnału. Jeśli wybierzesz magnetofon i nie dasz play, powinno chodzić wszystko ok. Jedna uwaga, to taka, że jeśli wieża jest podpięta do kablówki jako anteny, to może być problem z pętlą uziemienia - dużo o tym było pisane na elektrodzie.
  • #3 330086
    Zbynia
    Ocena: 51
    jest niebo lepszy i łatwiejszy sposób - poprostu kup kasetę adapter do discmenów aby można ich było używać w samochodzie i wsadż ją do wiezy.......
  • #4 330120
    sieger
    Ocena: 31
    Sposób jest dobry, ale nie cudowny:
    - obciąża mechanike wieży
    - nie zawsze da się kulturalnie kabelek wyprowadzić, tak żeby nie był przycięty klapką
    - oryginalna kasetka sony kosztowała ok 90PLN
  • #5 330186
    lepos
    ok .... jutro cos pomysle bo dzis troche pozno ...... a za pomoc bardzo dziekuje :)
  • #6 330187
    Osiem88
    Ocena: 23
    No i jeszcze jedna sprawa strasznie szumią te kasety z kabelkami.
  • #7 330295
    Zbynia
    Ocena: 51
    no niestety coś za coś - albo wygoda i łatwizna albo kombinowanie - nie ma lekko.osobiście nie jestem za aż takimi kombinacjami(zawsze sprzęt bez przeróbek łatwiej sprzedać)...
    ps.osiem to twój malcar?? bo wygląda kozacko :D
  • #8 333061
    lepos
    yyy no chcialem podziekowac przede wszystkim siegerowi bo dzisiaj wreszcie sie wzialem zrobilem i dziala elegancko ..... moze moi sasiedzi nie beda zabardzo szczesliwi bo bede mogl ich meczyc moja muzyka ... bo na glosnikach od kompa zabardzo sie nie dawalo ;)
  • #9 333360
    sieger
    Ocena: 31
    A wpiąłeś się galwanicznie, czy żyła sygnałowa przez kondensator? Kondensator zabezpieczy, przed kłopotami w razie podłączenia jakiegoś lewego urządzenia ze składową stałą na wyjściu. Tylko trzeba by tak go dobrać, żeby nie obcinał pasma basowego.
  • #10 333665
    lepos
    wpialem sie pod adapter bo ta wieza jest z adapterem ktorego i tak nie uzywalem .... no a co do samego wpiecia to tak najprosciej ... zlaczylem kable od kompa z tymi od adapteru ... zadnych kondensatorow nie dawalem ...
  • #11 333850
    sieger
    Ocena: 31
    Jeśli dźwięk Ci odpowiada, to OK, jeśli będziesz miał jakieś zastrzeżenia, to trzeba sprawdzić czy wejście ma korekcje RIAA - to taki stopień, który niweluje specyficzną charakterystyke sygnału wyjściowego z gramofonu, co nie jest potrzebne wejściu liniowemu.
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia komputera do wieży Samsung SCM-7450, która nie posiada wyjścia AUX mimo wyświetlanej funkcji AUX, która jednak nie działa. Zaproponowano dwie główne metody: pierwsza to znalezienie schematu wieży i podłączenie sygnału audio w miejscu wejścia magnetofonu na selektorze sygnału, co wymaga wybrania magnetofonu bez uruchamiania odtwarzania; druga to użycie adaptera kasetowego do discmanów, który można włożyć do wieży, co jednak obciąża mechanikę, może powodować szumy i jest kosztowne. Autor ostatecznie podłączył kable komputera bezpośrednio do kabli adaptera kasetowego, bez stosowania kondensatorów zabezpieczających, co działało poprawnie. Zwrócono uwagę na możliwe problemy z pętlą uziemienia przy podłączeniu do anteny kablówki oraz na konieczność ewentualnego zastosowania kondensatora do ochrony przed składową stałą i korekcji RIAA, jeśli wejście jest przeznaczone dla gramofonu. Dyskusja podkreśla kompromis między wygodą a ingerencją w sprzęt oraz potencjalne problemy z jakością dźwięku i trwałością mechaniki wieży.
