Budowa wzmacniacza Nuccizo na PCL86 - dopasowanie transformatorów Unitra
ArturK118 13 Lut 2007 15:15 3443 9
  • #1 3565148
    ArturK118
    Witam, buduje sobie wzmacniacz Nuccizo, schemat dostepny na
    http://homepage.mac.com/parisatnight/hobby/Personal30.html
    oraz jego druga czesc ze schematem na:
    http://homepage.mac.com/parisatnight/hobby/PhotoAlbum3.html
    Posiadam Kilka dobrych PCL86, dwa trafa glosnikowe Unitra TG2,5-2-666
    wyjete ze starego radia, oraz sprawne trafo anodowe Zatra TS40/15/6076.
    Chodzi mi oto czy glosnikowe trafa ktore posiadam podejda.
    I co zmienic w zasilaczu zeby dopasowac napiecia.
  • #3 3567934
    ArturK118
    Bardzo dziekuje, za link. Lektura byla bardzo przydatna i wiele ciekawych informacji.
    Autor "Nucizzo" napisal iz mial byc to wzmacniacz tani w budowie i eskploatacji, klasy HI-FI. Docelowo pracowal w studiu nagran podpiety do komputera umilajac czas pracy po kilka godzin dziennie. Autor podal do wiadomosci ze dwal dosc dobry czysty dzwiek i nie ukrywal zadowolenia z lamp pcl86. Jednakze zostal zbudowany na innych transformatorach i chcialem sie poradzic co mniej wiecej moze wyjsc z tych co ja posiadam.
    Jednak zbuduje ten wzmacniacz i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Mam jeszcze pytanie:
    W opisie podane jest ze kondensatrory zastosowane we wzmacniaczu nie sa elektrolityczne tylko cytuje: "copper foil coupling capacitors" nie dokonca rozumiem o jaki typ kondensatora chodzi, jak on bedzie sie nazywac po polsku.
    I przy samym wzmacniaczu jest kondensator 47+47uF NP in "Super E"
    configuration, jak to ma wygladac.
    Dziekuje za pomoc.
    I jescze jedna sprawa dotyczaca dlawika. Bo cos czuje ze bedzie problem z dostepnoscia. Ma to byc 20H.
  • #4 3569455
    piotrek221
    Ocena: 5
    Te kondensatory copper foil to jakiś rodzaj kondensatorów foliowych, może być ciężko ze zdobyciem takich nowych, natomiast kondensator 47+47uF NP in "Super E" wydaje mi się że jest kondensatorem bipolarnym albo dwoma elektrolitami połączonymi przeciwosobnie :?: . Tutaj coś o tym znalazłem o tym, na dole jest napisane, poczytaj sobie:
    http://www.blackgate.jp/ebg7.htm
    A w ogóle to nie rozumiem za bardzo tego rezystora 25W włączonego równolegle do pierwszego kondensatora w zasilaczu, on ma wygładzać napięcie czy co? No i w zasilaczu też nie masz elektrolitów.
  • #5 3569706
    ArturK118
    Dzieki za link.
    Z tego co zauwazylem to jest to 3 wersja tego wzmacniacza. I wszystkie kondensatory zostaly zamienione z elektolitycznych na te foliowe ponoc spowodowalo to poprawienie parametrow ale zamiennie mozna uzyc elektrolitow.
    A ten rezystor tez mnie zastanawia. Najprawdopodobniej chodzilo o wygladzenie napiecia, ale sam nie wiem.
    Super E configuration to faktycznie jest to ten rodzaj kondensatora foliowego polaczene w parze tak jak przedstawia schemat na tym linku.
    A z tym typem kondensatorow to tez cos znalazlem na ich temat, maja dobre parametry.
    Oto link:
    http://www.jensencapacitors.com/audio/products/coupling.html
    No i moze byc z nimi problem, ale bardziej martwie sie o ten dlawik 20H.
    Szukalem na allegro ale znalazlem tylko jeden i to na dodatek 0,75H.
  • #6 3570174
    piotrek221
    Ocena: 5
    Co do kondensatorów to by trzeba poszukać na allegro, a dławik można kupić tu: http://telto.tivi.pl/sklep/index.php?cPath=59. Tylko że sporo on kosztuje. Zawsze możesz spróbować nawinąć sam jak masz na czym i z czego :D
    Wiem co widziałeś na allegro :) Chyba był to DFZK-2.
  • #7 3570833
    ArturK118
    Znalazlem dwa dlawiki tu:
    http://mkpt.pl/index.php/cPath/113
    Jeden 20H/100mA za 60Pln, a drugi 19H/100mA za polowe tej ceny i nie wiem ktory bardziej sie oplaca. Tam mialo byc 20 i sie zastanawiam czy jak bedzie jeden mniej to chyba zwiekszy sie tzw. brum w glosnikach.
  • #8 3571309
    piotrek221
    Ocena: 5
    Hmm, ten jeden H to nie powinien mieć żadnego znaczenia, a różnica w cenie wzięła się z tego że dławik 20H jest na większym rdzeniu, widać to po wadze jaka jest napisana w tym cenniku.
    W tym przypadku zaś dławik jest tak duży, gdyż pojemności jakie zastosowano w zasilaczu do filtrowania napięcia są stosunkowo małe. Jeśli nie będziesz tam wstawiał kondensatorów foliowych tylko elektrolityczne to w przypadku, gdy wzmacniacz będzie brumił z dławikiem 19H zwiększ pojemności kondensatorów filtrujących do 100uF albo i więcej, chociaż nie sądzę by to było konieczne. Wartość 19H powinna wystarczyć spokojnie, ale wybór zawsze należy do ciebie ;)
    A tak w ogóle to odradzam ci tam kupno, zobacz sobie co pisze na głównej stronie http://mkpt.pl , no chyba że oni tak dla żartu to napisali :D
  • #9 3572381
    Mark II
    Ocena: 172
    Duże, białe kondensatory we wzmacniaczu to, jeśli mnie wzrok nie myli, najzwyklejsze kondensatory rozruchowe z jednofazowych silników indukcyjnych. Podobne do stosowanych np. w pralkach automatycznych. Będą osiągalne w sklepach z częściami do AGD. Oprócz tych użyto tam również kondensatorów papierowo-olejowych. Smiało można je zastąpić nowoczesnymi kondensatorami MKT lub polskimi MKSE o odpowiednm napięciu pracy.
  • #10 3588324
    eltron
    Ocena: 161
    a moze lepiej zrobić wzmacniacz oparty na innym schemacie, których zresztą nie brak na elektrodzie. Sam robiłem taki na PCL86 i gra bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ten schemat który podałeś w linku to przerost formy nad treścią - ten dławik, rezystor 25W który spokojnie można zastąpić 2-watowym lub mniejszym nie da Ci z pewnością jakiegoś super brzmienia a tylko zwiększy koszty sałego wzmacniacza - i to poważnie. Osobiście eksperymentowałem z lampami PCL86 i moim zdaniem najlepszym układem wzmacniacza SE pod te lampy jest ten który zamieszcze w załączniku. Wprowadziłem do niego jednak pare modyfikacji - np. zmiana kondensatora na wejściu na 220n i potencjometr mozesz dać większej wartości. Filtry w zasilaczu też zmodyfikuj bo te 47u gdybyś się zdecydował na ten układ może okazać się za mało ( ja do tego mam oko magiczne i zasilacz zrobiłem całkowicie inny jakbys chcial moge narysować ).
    link do schematu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic271479.html#1347772
    pozdrawiam : Paweł
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza Nuccizo na lampie PCL86 oraz dopasowania transformatorów Unitra do tego projektu. Posiadane transformatory głośnikowe Unitra TG2,5-2-666 oraz anodowe Zatra TS40/15/6076 budzą wątpliwości co do ich kompatybilności z oryginalnym schematem. Wskazano, że transformatory głośnikowe mogą być odpowiednie do wzmacniacza gitarowego, ale do Hi-Fi ich zastosowanie jest średnio zalecane. Poruszono temat kondensatorów sprzęgających typu "copper foil" – są to kondensatory foliowe o dobrych parametrach, trudne do zdobycia, ale można je zastąpić elektrolitycznymi lub kondensatorami MKT/MKSE. Kondensator 47+47uF w konfiguracji "Super E" to kondensator bipolarny lub dwa elektrolity połączone przeciwfazowo. W zasilaczu pojawia się rezystor 25W równolegle do kondensatora, prawdopodobnie do wygładzania napięcia, choć jego rola nie jest do końca jasna. Dyskutowano również o dławiku 20H, który jest istotny dla filtracji napięcia; znaleziono alternatywy o 19H, które powinny być wystarczające, zwłaszcza przy zwiększeniu pojemności kondensatorów filtrujących. Zasugerowano możliwość samodzielnego nawinięcia dławika. Wzmacniacz Nuccizo jest tani i ma zapewniać czysty dźwięk, jednak niektórzy polecają alternatywne schematy wzmacniaczy na PCL86, które są prostsze i bardziej ekonomiczne, z modyfikacjami filtrów zasilania i wartości kondensatorów. Kondensatory w oryginalnym wzmacniaczu to m.in. kondensatory rozruchowe z silników indukcyjnych oraz papierowo-olejowe, które można zastąpić nowoczesnymi foliowymi. Podsumowując, transformator głośnikowy Unitra TG2,5-2-666 może być użyty, ale z zastrzeżeniem, że nie jest to optymalne rozwiązanie Hi-Fi, a zasilacz wymaga dostosowania wartości filtrów i kondensatorów do posiadanych elementów.
