Elemis Monitor 5510T - czarny pasek i brak koloru po wymianie komponentów
El Procek 21 Cze 2007 18:15 1535 4
  • #1 4006962
    El Procek
    Ocena: 3
    mam problem ze staruszkiem .Po wymianie BD139 w sterowaniu linii i oporu 10 ohm w zasilaniu i TDA8305A tv ruszył ale z paskiem czarnym 1,5 cm po lewej stronie ekranu , 10 cm od krawędzi, obraz skacze (czasami) i brak koloru. Przez AV nie ma paska ale są cztery pionowe jasne kreski w tym samym miejscu reszta to samo.
    Wymieniłem: trafko sterujące, TDA8305, (2u2,10u,22u,470u) przy TDA
    i kondensatory w generatorze i regulacji fazy. Sugnał wychodzi z paskiem z TDA8305 (widać na oscyloskopie) , a SC ma małą "górkę" między dwoma impulsami w miejscu paska.
    Może ktoś pomoże w zlikwidowaniu tego draństwa?
  • #2 4007716
    elexor
    Ocena: 91
    Wymień elektrolit przy tr. sterującym linii (BD139).
  • #3 4008327
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Podejrzany jest BD139. Musi być dobrany na duże wzmocnienie przy dużym prądzie.
    pawcio
    Ocena: 10
    Wymień C 569=>22nF przy trafku sterującym.
  • #5 4009811
    El Procek
    Ocena: 3
    Dzięki za zainteresowanie a szczególnie dla - pawcio -.
    Uszkodzony był C569. A wydawało mi się, że go mierzyłem.
    Temat zamykamy.
