Wzmacniacz Voice Kraft MB 800 - wymiana tranzystorów IRFZ44N, czy to pomoże?
Karol-lolek 14 Lut 2007 23:24 1661 9
  • #1 3572978
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    witam!!! Jako początkujący zakupiłem na allegro wzmacniacz voice kraft mb 800 po przeczytaniu elektrody był to błąd no ale człowiek uczy się na błędach...
    Ale do rzeczy spalił mi się ten wzmacniacz z niewiadomego powodu po prostu przestał się włączać był na gwarancji lecz jej nie uwzględnili bo się spalił. rozkręciłem go i zobaczyłem upaloną jedną z trzech''nóżek'' tranzystora IRFZ44N zlutowałem ją cyna i podłączyłem wzmacniacz się nie włączył tylko upaliła się też jedna ''nóżka'' na tranzystorze obok o tym samym modelu. nie wiem nie znam się za bardzo.
    Moje pytanie jest takie czy jak kupie nowe takie tranzystory i wlutuje je to wzmacniacz zagra? a jak oddam do naprawy to ile ona może wynieść???
    dziękuję za każdą pomoc
  • #2 3573190
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    a jestes na bank pewny ze dobrze podłaczyles w nim wszytsko?? jak podlaczales i co podlaczales do niego i w jakis posob go wlaczales?? miałas Gain ustawiony odrazu na max? a pod jakim gosnikiem to miales podlaczone to tez jest dosc wazne. miałes zmostkowane wyjscia??
  • #3 3573280
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    prawdopodobnie spalone te IRF-y, posprawdzaj i powymieniaj, tranzystory sterujące nimi też sprawdź. Posprawdzaj też diody jeśli jakieś są ( czy nie przebite ). Od strony druku sprawdź ścieżki czy nie upalone, nie stopiła się gdzieś cyna i nie ma zwarć.
    Następnym razem nie rozkręcaj sprzętu na maxa :)
    Pozdrowka :)
  • #4 3574710
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    podłączonego miałem w mostku do niego br w kształcie walca z głośnikiem rave land 30 cm , a wzmacniacz miałem ustawione na 3/4 mocy podłączone wszystko oki prąd i masa dobrze przymocowane. nie wiem a jest taka możliwość że jak jest za słaby wzmacniacz to można go spalić??
    pamiętam że przed tym jak nie chciał się włączyć to przerywał przy większym uderzeniu basu.
    Tylko czy jest sens w ogóle tego robienia bo jak go zrobie a on się znowu spali. a na oku mam monocara 602:) lub blaupunkta gta 275
  • #5 3574765
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    jesli koszt naprawy przekroczy koszt zakupu to niema najmniejszego sensu sie z tym bawic wybrales nienajlepszy wzmacniacz. a po pierwsze gain miales ustawic na minimum a potem stopniowo zwiekszac jesli głosnik byl juz wygrzewany to mogłbys go wtedy podkrecic do maximum mozliwosci czyli do tego mometu az bys usłyszal zniekształcenia wtedy lekko byc obnizyl gain i było by zawodac moze tez byc ze ten wzmacniacz ma jakies zwarcie w obwodzie ze pali podzespoly. niewiem ja zle niechce doradzic ale jesli mozesz to pchnij ten wzmacniacz a wez cos popularnieszego i lepszego
  • #6 3575682
    SITO79
    Ocena: 102
    miałem przez trzy lata taki niemarkowy wzmacniacz.
    napędzał w mostku suba i pewnego dnia tak poprostu sam z siebie, przestał grać.
    u mnie też poleciały IRF-y. koszty części i naprawy kręciły się gdzieś w okolicach 60-80zł. stwierdziłem ,ze nie warto tego reanimować.
    teraz do oparcia przykręcony jest HPB602.
    pomyśl o zmianie wzmacniacza bo wydasz kase na reanimacje tego, pograsz troche i jeśli znowu coś padnie,to znowu będziesz do tyłu.
  • #7 3576548
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    tez tak myślę właśnie bardzo nad tym teraz na allegro pokazał się blaupunkt tha 280 za 239zł!!! co wy na to? jak on sie ma do tego monocara 602???
    _blaupunkt_tha_280_plaski_600_watt_nowy_model_
  • #8 3577076
    SITO79
    Ocena: 102
    wedłóg parametrów ma się nieco lepiej. a cena podobna.
    HPB602 2x70W 1x225W
    THA280 2x80W 1x240W
  • #9 3577728
    zibik1984
    Ocena: 3
    Ten wzmacniacz ktory masz ja także go posiadam ...ten Voice kraft, a jeśli chodzi o naprawe tego to napewno nie bedzie kosztować 60 -80 zł....!!!! Są tam 4 tranzystory IRFZ44 ktore koztują 3zł /szt. Para diód stabilizator napiecia 12v i tranzystory koncówek mocy -para na kanał a para koncowek kosztuje 8-10 zł...są jeszcze dwa scalaki odpowiedzialne za przegrzanie wzmaka i właczanie go ....cena ok 5-10 zł te układy ..
    Mi sie też niby spalił ten wzmacniacz ale po wymianie IRF-zetóf wszystko dalej gra...
  • #10 3581044
    SITO79
    Ocena: 102
    żbik 1984 jeśli karol-lolek sobie go sam nie naprawi to myślisz ,że ktoś spędzi przy tym wzmacniaczu pół dnia i za jego naprawe nie weźmie ani złotówki.
    części częściami ,ale roboczogodzina niestety tez kosztuje
✨ Wzmacniacz Voice Kraft MB 800 uległ uszkodzeniu, prawdopodobnie spaliły się tranzystory mocy IRFZ44N. Próba naprawy poprzez lutowanie uszkodzonych nóżek nie przyniosła efektu, a kolejne tranzystory również uległy uszkodzeniu. Zaleca się wymianę wszystkich uszkodzonych tranzystorów IRFZ44N oraz sprawdzenie tranzystorów sterujących, diod i ścieżek na płytce drukowanej pod kątem zwarć i uszkodzeń. Koszt części jest niski (około kilka złotych za tranzystor), jednak naprawa może być droższa ze względu na robociznę. Użytkownicy sugerują, że naprawa może nie być opłacalna, zwłaszcza jeśli wzmacniacz ma wady konstrukcyjne lub zwarcia, które powodują powtarzające się uszkodzenia. Wskazane jest rozważenie zakupu innego, bardziej niezawodnego wzmacniacza, np. Monocar 602 lub Blaupunkt GTA 275. Porównano także modele Blaupunkt THA 280 i Monocar 602 pod kątem mocy i parametrów, gdzie THA 280 ma nieco lepsze parametry przy podobnej cenie. Wzmacniacz Voice Kraft MB 800 wymaga ostrożnego ustawiania gainu, aby uniknąć przeciążenia i uszkodzeń.
