Dobór anteny do danej długości fali, anteny ułamkowe
stachmiesz 15 Lut 2007 19:29 7755 12
    Tomek665
    Ocena: 130
    Bez porównania Alaska.
    Zasadniczo przyjmuje się że antena im dłuższa tym lepsza. Jeśli chodzi o parametry, zasięg itp.)
    Ale któtsza sprawia mniej problemów praktycznych (wjazd do garażu itp.)
  • #3 3576044
    aapsik
    Ocena: 5
    najprostsza odpowiedż brzmi - im dłuższa, tym lepiej, ale to tak nie do końca jest. Proponuję spojrzeć raczej do literatury, forum nie wyczerpie tematu. z dostępnych w sieci polecam "poradnik ultrakrótkofalowca"
    Tomek665
    Ocena: 130
    Niestety tak jest.
    inne rzeczy nie mają większego znaczenia.
    lepiej dostroić antenę po montażu w aucie jak szukać super renomowanego producenta.
    oczywiście liczy się solidność konstrukcji, odporność na pęd powietrza, zabezpieczenie anty-korozyjne itp.
    Nawet wygląd (za to też się płaci :) )
  • #5 3576380
    stachmiesz
    ale w dalszym ciągu nie wiem o co chodzi t tą "długością fali" :(
    korzystałem z szukajki, ale nic mi z tego nie wyszlo :(
  • #6 3576431
    Tomek665
    Ocena: 130
    Gługość anteny ma związek z długością fali (jej charmoniczną)
  • #7 3576438
    stachmiesz
    tak, ale lepiej gdy jest ona większa, czy mniejsza, w tym przypadku 1/2 czy 6/8 ?
    Igor sq1fyi
    Ocena: 14
    W zależności od długości, antena będzie promieniowała pod różnymi kątami.
    mniej więcej katy promieniowania będą się przedstawiały :
    1/4 ok 40 st.
    1/2 ok 30 st
    5/8 ok 15 st.
    jakoś tak to było. Może ktoś wie dokładniej.
    Pozdrawiam Igor
    djbpm
    Ocena: 160
    Pasmo CB to około 27 MHz.
    300/27 = dł. fali w metrach. = około 11metrów. 1/2 z 11 to jest 5,5 metra. 6/8 * 11 = 8,25 metra.
    Już widzę kogoś kto sobie do samochodu montuje anteny o takich długościach.
    Powtórzę za innymi: im dłuższa antena tym lepsza.
    A że tam napisali, że to jest 6/8 fali to są ewidentne bzdury!
  • #11 3576530
    SITO79
    Ocena: 102
    długość fali jest zależna od częstotliwości pracy np. radiotelefonu.
    liczymy to ze wzoru: prędkość światła/częstotliwość pracy użądzenia= λ czyli długość fali.
    300000/27000=11.1111itd czyli CBradio pracujące na częstotliwości 27MHz ma długość fali 11metrów.
    znaczy to,że antena całofalowa musiała by mieć długość 11m.
    półfalowa 5.5m. ćwierćfalowa 2.75m.
    do samochodu najlepiej by było stosować antenę ćwierćfalową czyli taką której długość wynosi 275cm. jest to niemożliwe więc do samochodów produkuje się anteny skrócone(brakującą długość kompensuje cewka u podstawy anteny w postaci od kilku do kilkudziesięciu zwojów miedzianego drutu na karkasie).
    dobrze jeśli antena ma długość około 1.5m. krótsze są znacznie mniej skuteczne bo coraz bardziej oddalają się od fizycznej długości 1/4λ(czyli 2.75m)
    p.s wymiary oczywiście ze względu na jasność opisu bez uwzględnienia współczynnika skrócenia
    SITO79
    Ocena: 102
    magnumka AT71. jedna z najpopularniejszych anten u mnie w okolicy w czasach świetności CBradia.
    wracając do tematu ciężko zauważyć różnice jeśli chciałbyś porównać kilka anten różnych producentów o zbliżonych długościach.
    taka prawidłowo załozona AT71 zapewni ci bardzo przyzwoity zasięg twojego CBradia,wcale nie gorszy niż z podobnych anten firmowanych przez presidenta czy alana.
    wszystkie są wykonane wg. obowiązujących zasad więc są bardzo podobne konstrukcyjnie
    do admina .
    co ten post tu robi? przeciez kilka minut temu był w dziale radiotechnika i tam powinien być!
    za przeniesienie go z powrotem z góry dziękuję
✨ Długość anteny CB jest powiązana z długością fali radiowej, która dla pasma CB (około 27 MHz) wynosi około 11 metrów. Anteny ułamkowe, takie jak 1/4, 1/2 czy 5/8 długości fali, mają odpowiednio około 2,75 m, 5,5 m i 8,25 m długości. W praktyce do samochodów stosuje się anteny skrócone, zwykle około 1,5 m, z kompensacją długości za pomocą cewek u podstawy. Dłuższa antena teoretycznie zapewnia lepszy zasięg i korzystniejsze kąty promieniowania (np. 1/4 fali około 40°, 1/2 fali około 30°, 5/8 fali około 15°), jednak anteny bardzo długie są niepraktyczne do montażu w aucie. Wybór między anteną 1/2 a 6/8 fali często jest marketingowy i nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą efektywność. Ważniejsze są solidność konstrukcji, odporność na warunki atmosferyczne oraz prawidłowe dostrojenie anteny po montażu. Porównując modele różnych producentów o podobnej długości, różnice w zasięgu są minimalne. Przykładowo popularna antena Magnumka AT71 zapewnia zasięg porównywalny do anten President czy Alan o zbliżonych parametrach.
