Komunikat _BOX AUTH_ERROR:20 w Tornado przy uruchamianiu oprogramowania Nokia
toon 18 Lut 2007 12:14 1326 17
  • #1 3585923
    toon
    Ocena: 67
    witam mam problem z Tornado a mianowicie gdy uruchamiam oprogramowanie pod nokię wyskakuje mi komunikat _BOX AUTH_ERROR:20 jedynie co mogę zrobic to odczyt informacji o tel. flashowanie nie działa zgóry dziękuję za pomoc
  • #2 3585937
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    A przypadkiem w prawym górnym rogu nie masz też napisane "CLONED" ?
  • #3 3585986
    toon
    Ocena: 67
    nie,niemam takiej informacji
    zapomniałem dodać że wszystko było ok. dopóki nie bawiłem się oprogramowaniem Direct_Com
  • #4 3586118
    arem
    Ocena: 278
    Odinstaluj ten program Direct_Com jak i program do Tornado i ponownie zainstaluj. Powinno pomóc.
    Andrzej.
  • #5 3586368
    toon
    Ocena: 67
    niestety ale próbowałem wczoraj tak zrobic ale zero efektu dalej tak samo,tylko jedno mnie dziwi dlaczego niema tego komunikatu na oprogramowaniu do samsunga czy innych
  • #6 3586911
    arem
    Ocena: 278
    której wersi programu używasz do DCTXXBB5 ??
  • #7 3587184
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    Sprawdz czy numer seryjny masz taki sam jak na naklejce z tyłu bo mogłeś go zmienić jakimś programem, prawdopodobnie uzyłeś zkraczonej wersji direct com i musisz przywrócić dawny sn ( serial number) na 100% to jest to
  • #8 3587743
    arem
    Ocena: 278
    tak to jest z crackowanymi programami :-))
  • #9 3588119
    toon
    Ocena: 67
    używam wersji 1.4d,ale próbowałem na wyższych wersjach i pojawia się ten sam komunikat jeśli chodzi o sn to program odczytuje taki sam jaki jest na naklejce,wydaje mi się że będzie trzeba zrobić update firmware tylko nie mam pliku no i oczywiście doświadczenia w updatowaniu boxa
  • #10 3588969
    arem
    Ocena: 278
    na stronie tornado jest to opisane
  • #11 3590041
    arem
    Ocena: 278
    Jeśli używasz takiej wersji jak napisałes to masz Boxa Tornado bez dodatku -czyli bez HWK.
    Tak jak napisałem poszukaj na stronie wersji DCTXX w formacie EXE i to uruchom. Jak byś miał HWK to najnowsza wersja programu do DCTxx BB5 to 2.0.4. HWK by SarasSoft.
    Andrzej.
  • #12 3591060
    toon
    Ocena: 67
    używam programu 1.4d i mam hwk ,dowodem może być to że mogę pracować na nowszych sonyericsonachnp:k700 czy k750,jak pisałem wcześniej próbowałem na nowszym oprogramowaniu takim jak 2.4 i jest to samo,poszukam jeszcze tego programu exe i zobaczę co to da.,pozdrawiam
  • #13 3591696
    arem
    Ocena: 278
    czy masz oryginał HWK ??Jak tak to najnowszy pakiet instalacyjny dla HWK jest 3.0.4.00
  • #14 3591988
    Gryfis
    Ocena: 4
    3.0.4.00 ma juz poprawke na 3.0.4.0001
  • #15 3593326
    arem
    Ocena: 278
    tak zgadza się
  • #16 3595457
    toon
    Ocena: 67
    mam triala,wygląda że uszkodzony jest box, czy mógłby mi ktoś doradzić gdzie można znaleść plik do update boxa,bo chciałbym jeszcze tego spróbować
  • #17 3596194
    arem
    Ocena: 278
    napisz lub zadzwoń do Piotrka www.karwosgsm.pl może Ci pomoże.
  • #18 3599525
    toon
    Ocena: 67
    dzięki wszystkim za pomoc moje uszanowanie,znalazłem program do zmiany firmware w tornado,zmieniłem firmware i box działa jak dawniej
Problem z komunikatem _BOX AUTH_ERROR:20 podczas uruchamiania oprogramowania Tornado pod Nokię wynikał z ingerencji w oprogramowanie Direct_Com, co spowodowało problemy z autoryzacją boxa. Próby reinstalacji Tornado i Direct_Com nie przyniosły efektu. Sprawdzono zgodność numeru seryjnego (SN) odczytanego przez program z naklejką na urządzeniu, który był poprawny. Użytkownik korzystał z wersji 1.4d programu Tornado oraz posiadał oryginalny HWK, co potwierdzało działanie na nowszych modelach Sony Ericsson. Zalecano poszukiwanie najnowszych wersji oprogramowania DCTXX w formacie EXE oraz aktualizację firmware boxa Tornado. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez znalezienie i zastosowanie odpowiedniego pliku do zmiany firmware, co przywróciło pełną funkcjonalność boxa.
