Schemat sterownika do zaworu czterodrożnego c.o. – jak zbudować elektronikę?
tmko 18 Lut 2007 13:39 5956 9
  • #1 3586310
    tmko
    Ocena: 26
    WITAM chciałbym zbudować sterowanie do zaworu czterodrożnego c.o posiadam napęd do zaworu brakuje elektroniki, może ktoś posiada schemat takiego sterownika.
  • #2 3587651
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Niewiem czy opłaca sie robić takie urządzenie, można kupić gotowe moduły z przystępną ceną. Pozdrawiam.
  • #3 3587676
    DonRomano
    Ocena: 730
    Musisz się określić jak chcesz nim sterować.
    Co chcesz osiągnąć?
    Od jakich parametrów ma być zależny?
    To nie takie proste jak Ci się wydaje.
  • #4 3588731
    tmko
    Ocena: 26
    wiem że to jest skomplikowane ale napewno do zrobienia ,chciałbym uzyskać taki efekt że kocioł pracuje na wysokich parametrach powiecmy 85-90st przy zaworze zamkniętym i co jakiś czas puszczać gorącą wode na pomieszczenia jeżeli spadnie temperatura na kotle to znowu zamknie zawór całkowicie lub częściowo .Myślałem nad zastosowaniem zwykłego sterownika do pompy c.o ,ale pewnie powodowałby tylko całkowite zamknięcie lub otwarcie zaworu ,a jak uzyskać inne położenia w skali od 1do 10.
  • #5 3588943
    kavma
    Ocena: 94
    Czy napęd do zaworu, który posiadasz to silnik AC?
    Jakiej mocy jest ten kocioł?
    Co będzie zasilał ten układ ciepłowniczy?
    Musisz zdecydować, czy chcesz stabilizować temperaturę na wyjściu (zasilaniu układu ciepłowniczego) czy temperaturę w kotle.
    Do sterowania układów ciepłowniczych jednoobwodowych (w domkach jednorodzinnych) stosuje się zwykle zawory trójdrogowe.
    Stosując zawór czterodrogowy należy rozważyć zamontowanie pompy obiegowej w obwodzie kotła C.O.
  • #6 3592675
    tmko
    Ocena: 26
    Wnapędzie jest silnik AC. Posiadam piec na gaz drzewny firmy VIGAS chociaż piec wyposażony jest elektroniczny sterownik pompy i dozowania odpowiedniej ilości powietrza do prawidłowego spalania i ponadto posiada możliwość wprowadzenia kilku różnych programów dobowych, jednak zalecane jest trzymanie kotła na wysokiej temperaturze(skuteczne zgazowanie)a regulacje tempetatury w sieci regulować zaworem .Kocioł posiadam już trzeci sezon przy rozpalaniu zamykam zawór piec osiągnie temperature 80-90 st stopniowo otwieram zawór lub zamykam aby piec nadmiernie się nie wychładzał jest to czasochłonne ale daje efekty chciałbym to zautomatyzować ,obieg zawór-kocioł jest bez pompy zawór zaraz na wyjściu z kotła, system otwarty
  • #7 3593188
    kavma
    Ocena: 94
    Witaj
    Mam pytanie:
    - czy sterownik dozuje ilość powietrza za pomocą siłownika i czy dozowanie jest tylko zał/wył czy też odbywa się skokowo.
    Sterowanie powietrzem odbywa się w funkcji temperatury kotła (jeśli temperatura na kotła spada to dozownik dostaje sygnał na otwarcie, a jak rośnie to sygnał na przymknięcie).
    Można to wyjście wykorzystać do sterowania napędem silnika zaworu czterodrogowego.
    Czy masz w układzie zamontowane zawory termostatyczne?
  • #8 3597408
    tmko
    Ocena: 26
    WITAM Sterowanie ilości powietrza regulowane jest płynną zmianą obrotów wentylatora od 0% do 100% przy uzyskiwaniua temperatury zadanej wentylator co kilka procent zmiejsza obroty i wyłącza się zamykając zupełnie dopływ powietrza , brak zaworów termostatycznych.
  • #9 4482196
    ajmazur
    ... a może na wyjściu z pieca zastosować termostat samochodowy który będzie utrzymywał stałą temperaturę bez żądnej elektroniki.
  • #10 4488404
    DIZZI
    Ocena: 175
    Witam posiadam taki sterownik firmy LANDIS & GYR
    ,jest to leciwe urządzenie i właśnie chcę je zastoswać do regulacji zaworu trzy drogowego.
    Jest tam silnik AC i zegar z termostatem
    wykorzystywany jest sygnał temperatury
    pomieszczenia i temperatury wody za zaworem.
    Patrząc do środka to niejest to skomplikowane
    jest tam komparator (termostat) i zegar , schematu nieposiadam ale bendę musiał zrysować przyda sie
    jakby coś się rypło , jeśli zrysuje to nieomieszkam
    zamieścić .
✨ Dyskusja dotyczy budowy sterownika elektronicznego do zaworu czterodrogowego centralnego ogrzewania (c.o.) z napędem silnikowym AC. Autor pragnie zautomatyzować regulację przepływu ciepłej wody z kotła gazowo-drzewnego firmy VIGAS, utrzymując wysoką temperaturę kotła (85-90°C) przy zamkniętym zaworze i okresowo otwierając go w celu ogrzewania pomieszczeń. Obecnie regulacja jest manualna i czasochłonna. Proponowane rozwiązania obejmują sterowanie położeniem zaworu w skali od 1 do 10, co wymaga bardziej zaawansowanej elektroniki niż prosty sterownik pompy c.o. Wskazano konieczność określenia parametrów sterowania (temperatura kotła lub zasilania), a także rozważenie zastosowania pompy obiegowej w układzie z zaworem czterodrogowym. Sterowanie powietrzem w kotle odbywa się płynną regulacją obrotów wentylatora od 0 do 100%, co może być sygnałem do sterowania napędem zaworu. W dyskusji pojawiła się sugestia użycia prostych rozwiązań mechanicznych, np. termostatu samochodowego, oraz wzmianka o sterowniku firmy LANDIS & GYR do zaworu trójdrogowego z silnikiem AC, zegarem i termostatem, który wykorzystuje sygnały temperatury pomieszczenia i wody za zaworem. Schematy sterowników nie zostały udostępnione, ale istnieje chęć ich sporządzenia i udostępnienia w przyszłości.
