Samsung ML1610 - blady wydruk po wymianie tonera APLEX, co zrobić?
Andzrzej 18 Lut 2007 17:14 7975 24
  • #1 3587198
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Witam.Mam problem z drukarką jak w temacie, po wydrukowaniu ok 1000 stron na oryginalnym tonerze skończył się proszek.Kupiłem na allegro toner IPM firmy APLEX.Myślę że gruntownie wyczyściłem toner ze starego proszku wydmuchałem i przetarłem wszystko co się dało i zasypałem nowym proszkiem.Po wydrukowaniu ok 1000-1500 stron drukarka zaczęła drukować dość blado.
    Co może być tego przyczyną,przecież proszek po zasypaniu jakiś czas drukował idealnie czarno, co więc mogło się stać?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
  • #2 3587233
    dedopl
    Ocena: 58
    Najczęściej po takiej ilość kartek w startowym tonerze jest do wymiany wałek światłoczuły, ale osobiście nie polecam wałków z allegro gdyż na wałku zrobisz około 1000-1500 stron i jest do wywalenia.
    Mam ML-1520 której już w pracy licznik przeszedł 80k stron i naj sensowniejszym sposobem jest kupno orginalnego tonera, najlepiej jak największego pojemnościowo.
    na takim tonerze z sprawdzona dosypka zrobisz około 3-4 tyś kartek aż wałek padnie.
  • #3 3587261
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Witam.Ale czy wałek światłoczuły powodowałby takie blade wydruki?Sądziłem że wałek jak padnie to już nic nie wydrukuje.
  • #4 3587266
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 829
    Zasyp go tonerem od LEXMARK OPTRA E-310/312 , XEROX P8e dobrej marki np. Static Control i będzie drukowała bez zarzutu. Podobnie zachowuje się ten wkład po zasypaniu tonerem od MINOLTA PP6/8/1100 - na początku druk jest ładny a potem - jak w opisie :-). Trochę tych wkładów robię i nie miałem jeszcze reklamacji na tym tonerze.
    C.
  • #5 3588463
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Witam.Czyli jednak to nie uszkodzony toner lecz wina zasypki?
    Proszek jaki zakupiłem to toner ipm do samsung ml 1610/1615/2010, sądziłem że skoro jest to dedykowany do mojej drukarki to wszystko będzie ok.
    Czy mogę zasypać tonerem VISION TECH, na allegro tylko taki znalazłem, będzie to chodziło i jaka jest tego jakość?
  • #6 3588744
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    witam osobiscie odradzam zakupow tonerow na allegro, najlepsze co tam jest to cena i nic wiecej, Niestety za niska cene nie kupisz dobrej jakosci zasypki.
  • #7 3589448
    copyman
    Ocena: 829
    Zapytaj w KSERKOP w Krakowie. Sprawdzona jakość i bez ryzyka !
    C.
  • #8 3595554
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Miałem jeszcze w domu jedną butelkę 65g proszku z poprzedniego zakupu na allegro więc nie mając nic do stracenia zrobiłem tak:
    Rozebrałem cały toner na czynniki pierwsze dokładnie go przedmuchałem i wszystkie wałki wymyłem spirytusem.Nie wiem czy tak powinno sie robić czy nie, ale po zasypaniu proszkiem ipm z allegro i ponownym złożeniu tonera ( nie beż kłopoty :D ) drukarka zaczęła drukować bardzo dobrze, czerń jest taka jak powinna być.Czyli wniosek taki że poprzednim razem gdy zasypywałem toner nie dość dokładnie go wyczyściłem.
    Póki co jest ok, jeśli się coś zmieni poinformuję.
    Chciałbym jeszcze korzystając z okazji zapytać jakie będę miał objawy "kończenia się" tonera i co wtedy należy wymienić, czy tylko bęben światłoczuły czy też inne elementy?
  • #9 3605374
    azarach
    Ocena: 131
    w tych drukarkach jest ważna jeszcze jedna sprwa.
    listwa podająca toner
    należy wyjąć i zdrapać "zakrzepnięty" toner na tej listwie
    powoduje on za małe dozowanie tonerka na wałek
    po oczyszczeniu poprawia się jakość wydruków
    pozdrowionka
  • #10 3619696
    piotrturbo
    Też dała mi popalić ..ML1520
    Kwestia wyczyszczenia tej listwy POMOGŁA
    Zaczeła drukowac :)
    Dzięki
  • #11 3619864
    martinkrys
    Ocena: 44
    o tej listwie było już na forum kilkanaście razy, trzeba ja oskrobać np. paznokciem, ważne żeby jej nie pogiąć
  • #12 3623985
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Może to było przyczyną bladego wydruku, ja w każdym razie rozebrałem ją na kawałki i wyczyściłem dokładnie wszystko łącznie z przemyciem wszystkiego spirytusem.Ale chciałbym wrócić do pytania : powiedziano mi że toner "przeżyje" dwie "zasypki",jakie będę miał objawy umierania tonera i co wtedy należy wymienić ,czy tylko bęben światłoczuły czy coś jeszcze?
  • #13 3767482
    lxuser62
    Bede mial drukarke samsung ML2010p
    interwsuje mnie problem:
    Drukarka ta posiada chipa zliczjacego,
    czy sa klopoty z nim??
    mam na mysli, ze kiedy sie dosypie tonera( nap: po skonczeniu,
    orginalnego)to ona dalej, bedzie drukowac??Co tam trzeba jeszcze zrobic - co wymienic?? Czy drukarka sie automatycznie nie blokuje??
  • #14 3769286
    abcpawel
    Ocena: 74
    witam ja sypie toner delacampa dedykowany do oki 14ex podczas regeneracji czyszcze doctorblade tak jak mówicie bo zbiera sie tam faktycznie osad i tzw "koty".Nie mam problemów typu ze blado drukuje ale ta listwa potrafi sie wywinąć! Mój sposób to przykręcenie jej od zewnętrznej części kartridża dwoma dodatkowymi śrubkami, wtedy działa bez zarzutu pozdrawiam
  • #15 3963635
    andreas500
    drukarka samsung ML-2010p nie ma żadnego czipa zliczeniowego
    nie ma nawet bezpiecznika a toner jest duży tylko zasypany w 40%
    pozdrawjam, kupno jest świetnym wyborem do domu :D
  • #16 3964340
    laserjack
    Ocena: 64
    Bęben w tonerze wytrzymuje około 2 - 4 regeneracji, oczywiście zależy to od proszku i warunków pracy, kaseta jest tej samej pojamności , nie ma więkrzych.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #17 4330828
    andreas500
    tonery startowe są normalnymi pełnosprawnymi konstrukcjami. NIKT NIE PSUJE ICH -jako jednorazowe mają wsypane tylko mniej proszku samsung ml2010 drukuje od 800-1200 stron jak były zdiecia.
    beben napewno jak nie uszkodzisz wytrzyma 10000-15000 druku stron a drrukareczka kosztowała mnie 199zł
  • #18 4613392
    mario860424
    Witam !!
    Rok temu zakupiłem drukarke Samsung ML-1610. Do pewnego momentu drukwało bezproblemowo. Więc jak pojawiły się czarno białe pasy na drukowanym papierze, sądząc ze brakuje juz proszku w tonerze, zakupiłem wsyp i uzupełniłem toner, ale to nic nie zmieniło, więc nie wiem gdzie jest problem :? zakupiłem nowy toner i też nie przynioslo to porżadanego efektu w posatci poprawnego wydruku :? pomóżcie ? spotkaliści się z tamkimi problemami ? z odpowiedz z góry dziękuje :)
    gg 2843774
  • #20 11990471
    hunter418
    Ocena: 17
    Witam mam podobny problem z tą drukarką. A mianowicie dosypałem proszek do tonera już regenerowanego przez jakąś firmę, przy czy rozkręciłem całą drukarkę i wyczyściłem kompletnie. Od tego czasu jest jaśniejszy druk i przebija na drugą stronę kartki troszkę, oraz zaczęła dłużej się wygrzewać po włączeniu do prądu. Co może być przyczyną tego? Rozebrałem ją już kilka razy z myślą że coś źle skręciłem ale bez powodzenia. Proszę o pomoc.
  • #21 11991139
    Sir Charles
    Ocena: 64
    Może wsypałeś kiepskiej jakości proszek.Kaseta oczyszczona podczas regeneracji?
    Sprawdź na innej kasecie
  • #22 11992063
    hunter418
    Ocena: 17
    O to chodzi że nie mam innej kasety, a ta co używałem była dokładnie oczyszczona, proszek na innych drukarkach drukuje dobrze.
  • #23 13084559
    mwejimweji
    Witam, mam problem z tonerem do drukarki ml 1660 samsung. Otóż wymieniłem w nim cylinder na nowy ponieważ stary uległ przetarciu. Po wymianie drukarka drukuje z przerwami po prawej stronie kartki. Dla przykładu wydrukowałem czarny obraz. Proszę o informacje co mogłem źle zrobić lub może coś jeszcze uległo zniszczeniu w tonerze co podlega wymianie ?
  • #24 13182261
    xemar
    Ocena: 23
    Za blady wydruk odpowiada rowniez brak napiecia na elektrodzie dolnej ( czarny walek pod bebnem )
    Najczesciej wystarczy wymienic gniazdo przewodzace po prawej stronie
  • #25 13182311
    Imprimarex
    Ocena: 203
    Masz naswietlony beben. Wymien toner na nowy. Na znanym portalu aukcyjnym zamienniki zaczynaja sie od 30zl wiec nie warto naprawiac tego.
✨ Problem bladego wydruku w drukarce Samsung ML-1610 po wymianie tonera na zasypkę firmy APLEX najczęściej wynika z zużycia lub zabrudzenia elementów tonera, zwłaszcza wałka światłoczułego oraz listwy podającej toner (doctor blade). Po wydrukowaniu około 1000-1500 stron wałek światłoczuły może wymagać wymiany, jednak jego jakość z tanich zamienników z Allegro jest niska i szybko się zużywa. Częstą przyczyną bladości wydruku jest również niewłaściwe dozowanie tonera spowodowane zakrzepniętym proszkiem na listwie podającej, którą należy dokładnie oczyścić, np. zdrapując osad bez uszkodzenia elementu. Toner dedykowany do ML-1610 nie zawsze gwarantuje dobrą jakość wydruku, a lepsze efekty daje stosowanie tonerów kompatybilnych z modeli Lexmark Optra E-310/312 lub Xerox P8e, np. marki Static Control. Dokładne czyszczenie tonera, w tym wałków i listwy, oraz użycie wysokiej jakości proszku pozwala na uzyskanie wyraźnego, czarnego wydruku. Bęben światłoczuły wytrzymuje zwykle 2-4 regeneracje tonera, a jego zużycie objawia się pogorszeniem jakości druku. W przypadku problemów z drukiem warto także sprawdzić napięcie na elektrodzie dolnej i stan gniazda przewodzącego. Drukarki ML-2010p nie posiadają chipów zliczających strony, więc po dosypaniu tonera mogą dalej drukować bez blokad.
