Ładowanie akumulatora w Astra F 94 z alarmem - odpiąć klemy czy nie?
hetman83 19 Lut 2007 17:31 1005 3
  • #1 3591167
    hetman83
    Ocena: 48
    witam, mam astre f 94 rok z centralnym i alarmem, ostatnio pierwszy raz w zime stala 1 noc na dworze i rano juz nie chciala odpalic, zrobilo sie cos takiego ze jak przekrecam kluczyk na "zapłon" to centralka zamyka drzwi, jak wyjde z samochodu i wylacze alarm, to po 30 sekundach i tak same sie zamkną i alaram chodzi juz caly czas(wczesniej tak nie bylo, mogl byc otwarty ile chcialem czasu). pozyczylem prostownik bo pewnie trzeba go podładować, moge go ladowac na przypietych klemach i na wlaczanym alarmie czy lepiej bedzie jak wypne obie klemy??
  • #2 3591456
  • #3 3591587
    joga_pl
    Klemy nie zdejmuj co najwyżej odkręć korki, podczas jazdy też się ładuje akumulator i z alarmem nic się nie dzieje . Proponuje sprawdzić ładowanie ok.14 V , a może masz przebicie na masę przez jakiś odbiornik jeśli nie to wymianka bateri .
  • #4 3595830
    andreeas7
    Ocena: 30
    Norbert ma racje powinienes zdjąc klemę , ładowanie z alternatora jest zabezpieczone regulatorem napiecia i pozom jest odcinany w przedziale 14 - 14,4V w wiekszosci prostowników w ostatniej fazie ładowania napecie może dochodzic do 16 Volt /nie dotyczy to prostowników automatycznych z zabezpieczeniem/
