Loewe Studio 63 - Szumy w tle po wymianie Apu 2417, jak je wyeliminować?
Arturs 16 Sie 2002 14:07 1712 7
  • #1 32542
    Arturs
    W tle dzwiku słychać szumy zarówno porzez kanał AV i normalnie odbierane kanały.
    Uszkodzony był Apu 2417, po jego wymianie głos jest w porządku, ale delikatnie szumi w tle co bardzo przszkadza.
    Co może być przyczyną tego?
    Nie stety jest to cyfrówka i cięzko tam sie połapać.
    Może ktoś spotkał się z takim uszkodzeniem?
    Za pomoc serdecznie dziekuje.
  • #2 32573
    Arturs
    Dokładnie jest to delikatny pisk wysokiej czestotliwosci
  • #3 32576
    Marekk
    Ocena: 16
    Czy ten pisk napewno słyszalny w głóśnikach.Odłącz głośniki i posłuchaj.
  • #4 32658
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    jeżeli to z głośników, to sprawdz masy , ekranowania , zimne luty , i kondensatory filtrujące zasilanie torów audio , czy TV niebył przestrajany?
  • #5 32672
    Arturs
    TV był przestrajany.
    Podmieniłem fonie równoległą i to też nic nie dało.
  • #6 32681
    Marekk
    Ocena: 16
    sprawdzasz go na kablówce czy na normalnej antenie?
    Fonia równoległa?Szerze mówiac nie spotkałem jeszcze fonii o dobrych parametrach dobrze pracujacej w kablowce (nawet RYMI).
    Najlepszewyjscie to podmiana fali powierzchniowej i generator 1MHz lub wymianafiltrów SFE iDCF jezeli wystepują
  • #7 32682
    Marekk
    Ocena: 16
  • #8 32711
    Arturs
    Sprawdzam na normalnej antenie.
    Film odtwarzany na video przez kanał AV również ma skaze dzwiękową.
✨ Po wymianie układu APU 2417 w telewizorze Loewe Studio 63 pojawił się delikatny szum tła oraz wysoki pisk słyszalny zarówno na kanałach antenowych, jak i przez wejście AV. Problem występuje niezależnie od źródła sygnału, co potwierdza obecność zakłóceń również podczas odtwarzania filmu z video przez kanał AV. Sugerowano sprawdzenie mas, ekranowania, zimnych lutów oraz kondensatorów filtrujących zasilanie torów audio. Telewizor był wcześniej przestrajany, co może mieć wpływ na obecne zakłócenia. Zalecane jest także zweryfikowanie działania na kablówce i normalnej antenie oraz ewentualna wymiana fali powierzchniowej, generatora 1 MHz oraz filtrów SFE i DCF, jeśli występują. Próba podmiany fonii równoległej nie przyniosła poprawy.
