Dyskusja na temat mocy niezbednej dla Lanzara max12
merwy 21 Lut 2007 22:29 1098 8
  • #1 3601572
    merwy
    Witam Forumowiczow.
    Ze wzgledu na czesto pojawiajace sie pytania czym zasilic lanzara max12 (i czesto rozbiezne odpowiedzi ) chcialbym poznac opinie ludzi uzywajacych ten glosnik. Chodzi mi przede wszystkim o to, czy sluszne jest stosowanie Carpowera 1502, ktory jak wiadomo mocowo duzo przekracza moc RMS Lanzara.
    O opinie prosze forumowiczow znajacych temat z autopsji a nie z opini znalezionych na forum lub innych zrodel.
    Z gory dzieki. Pozdrawiam.
  • #2 3601605
    djtommy
    Ocena: 41
    nie widze sensu tego tematu, uzyj opcji szukaj, takich temat jest ze 20
  • #3 3601679
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    dokładnie opcja szukaj, ale doam tylko że jak jest możliwość to lepiej zawsze kupić mocniejszy wzm. niż po paru miesiącach wymieniać przy ewentualnej zmienie głośnika w przyszlości na mocniejszy.
  • #4 3601694
    merwy
    Zgadzam sie Toba ze temat byl juz walkowany.
    Moje watpliwosci dotycza jednak stosowania wzmacniacza o mocy niemal 2x wiekszej niz moc glosnika i podatnosci samego glosnika na taka moc.
    Czy pod Carpowerem 602 slychac duzy niedobor mocy?
  • #5 3601728
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a co to jest niedobor mocy???????
    Chyba oczywiste jest ze glosnik pod mocniejszym wzmakiem zagra glosniej tylko ze mozna spalic wtedy glosnik.
    A jak kupisz kiepski glosnik to nawet przy wzmacniaczu 1kw bedzie gral cicho i na pewno sie spali.
    Te sprawy sa oczywiste i nie widze sensu kontynuacji tego tematu.
  • #6 3601739
    janek406
    Ocena: 6
    Niedobór mocy hehehe. Ja napedzam go Blaupunktem ktory ma teoretyczne 350W RMS i nie wiem czy dalem na max wiecej niz 2 razy. Po godzinie na 100W ma sie juz stanowczo dość ;)
  • #7 3601957
    merwy
    Panowie mowiac o niedoborze mocy mam na mysli, czy glosnik ten zagra dobrze i mocno przy zmostkowanym Carpowerze 602.
    Czy moze dolozyc i kupic 1502?
  • #8 3602943
    qscgu
    Ocena: 50
    Sens jest taki czy chcesz naprawde placic 2 razy wiecej za ta roznice której raczej nie bedziesz słuchał - bo to juz i tak jest bardzo glosno. uzyj szukaj. temat walkowany milion razy
  • #9 3603042
    greg-si
    Ocena: 16
    Ja tylko dodam od siebie ze lanzara max 12 słuchałem przy GTA2 i CP 1502 i nie ma tylko różnicy w głośności ale i w kontroli i zejściu.
    Prawidłowo użytkowany lanzar pod CP 1502 zagra lepiej niż pod 602 rzecz oczywista. Możesz to dokładaj nie możesz to 602 też rozbuja ten głośnik. Pisane to było kilkanaście razy jak wspominali poprzednicy.
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej mocy wzmacniacza do głośnika Lanzar Max12, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wzmacniaczy Carpower 602 oraz Carpower 1502. Pojawia się pytanie, czy użycie wzmacniacza o mocy niemal dwukrotnie przekraczającej moc RMS głośnika jest zasadne i bezpieczne. Uczestnicy podkreślają, że mocniejszy wzmacniacz zapewni większą głośność i lepszą kontrolę nad głośnikiem, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia przetwornika przy niewłaściwym użytkowaniu. Zaleca się wybór wzmacniacza o mocy przewyższającej moc RMS głośnika, aby uniknąć konieczności wymiany sprzętu przy ewentualnej modernizacji. Przykładowo, Lanzar Max12 zasilany Carpowerem 1502 gra głośniej i z lepszą kontrolą basu niż pod Carpowerem 602, który również jest wystarczający do poprawnego działania głośnika, choć może być odczuwalny niedobór mocy. Wskazane jest jednak ostrożne użytkowanie, aby nie doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia głośnika.
