Nie widzę komputerów. Dwie grupy. Dlaczego potrzebny jest program?
jarus2 23 Lut 2007 07:15 1279 7
  • #1 3606263
    jarus2
    Ocena: 3
    Witam. Mam taki problem. Mam w Firmie net z sieci lokalnej. Ostatnio włożyłem drugą kartę sieciową i udostępniłem połączenie internetowe drugiemu komputerowi. Mój komp ma XP a ten drugi win98. Wszystko chodzi super. Ale ja widzę tylko jedną grupę roboczą tą którą jest mój komputer i komputer z udostępnionym netem. A drugą grupę w sieć gdzie jest około 100 kompów widzę tylko po zastosowaniu jakiegoś programu sieciowego. Dlaczego tak jest?
  • #2 3606265
    gavron
    Ocena: 52
    a numery IP są z tej samej puli???
  • #3 3606275
    jarus2
    Ocena: 3
    Pierwsza sieciówka jedna grupa dwa kompy od 192.168.0.1 mój komp i drugi 192.168.0.2
    Druga sieciówka-sieć lokalna druga grupa ma od 10.0.0.1 do 10.0.0.299
  • #4 3606312
    gavron
    Ocena: 52
    jarus2 napisał:
    Pierwsza sieciówka jedna grupa dwa kompy od 192.168.0.1 mój komputer i drugi 192.168.0.2
    no to wedlug mnie powinno chodzic... sprawdz:
    1. czy chodza pingi do tych kompow
    2. udostepnij na jakims katalog "TEST" i wejdz z drugiego w taki sposob: Start->Uruchom->"\\numer_ip_kompa\TEST" i zobacz czy wejdzie... nieraz taki sposob dziala, mimo iz w otoczeniu sieciowym nic nie ma...
  • #5 3606318
    jarus2
    Ocena: 3
    Nie wszystko ok tylko nie widze tej grupy roboczej.
  • #6 3606373
  • #7 3606706
    radekr
    Ocena: 5
    Nirvanowiec napisał:
    Bardzo czesto sa kłopoty z widzialnoscia 98 i xp:(
    Ale kolega pisze że ma kłolpot z widzialnością 100 komputerów z sieci firmowej, a nie tego jednego z Win98.
✨ Problem dotyczy widoczności dwóch grup roboczych w sieci lokalnej, gdzie komputer z systemem Windows XP i drugą kartą sieciową udostępnia połączenie internetowe komputerowi z Windows 98. Pierwsza grupa robocza obejmuje dwa komputery z adresami IP z puli 192.168.0.x, natomiast druga grupa to około 100 komputerów z adresami z puli 10.0.0.x. Komputery z różnych podsieci są widoczne tylko po użyciu specjalnego programu sieciowego. Dyskusja wskazuje na możliwe problemy z widocznością komputerów między różnymi grupami roboczymi i systemami operacyjnymi (Win98 i XP), a także na konieczność sprawdzenia łączności (ping) i udostępniania zasobów sieciowych przez UNC (\adres_IPfolder). Wskazano, że problemy z widocznością są częste przy mieszaniu Windows 98 i XP oraz przy różnych zakresach adresów IP. Zalecane jest zapoznanie się z konfiguracją SMB i widocznością komputerów w sieci lokalnej, np. poprzez materiały dostępne pod wskazanym linkiem.
