Złamany pręt anteny CB. Niebezpieczny montaż anten w aucie
finos 23 Lut 2007 18:22 9630 9
  • #1 3608381
    finos
    Ocena: 19
    Jak w temacie, złamałem bat w mojej antenie od samochodowego CB i chciałem dowiedziec sie jaki drut powinnem tam wkręcic? Czy jakiś szczególny?
  • #2 3608505
    Ewar
    Witam !
    Najlepiej aby to był drut stalowo-nierdzewny. Swego czasu w Katowicach można było nabyć same właśnie druty do anten. Postaraj się aby ten drut na dole był grubszy i coraz cieńszy ku górze. W ten sposób jest mocniejsza konstrukcja i zapobiega pręt przed zgięciem.
    Pozdrawiam:Ewar
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    W większości anten samochodowych CB jest promiennik stozkowy hartowany
    ze stali nierdzewnej. Jest to część zamienna, do kupienia za 25...60zł.
    Tyle kosztuje, ale można go zwijać w kółko o średnicy ok. 0.5m
    i ma się obowiązek rozprostować samemu bez odkształceń.
    Występuje zazwyczaj w typowych długościach np. ok. 120, 150, 170cm.
    Jeżeli średnica mocowania pasuje, kup niewiele dłuższy jak był, i tak przy
    strojeniu trzeba będzie pewnie trochę skrócić.
    Wstawiając pręt o stałej średnicy co prawda antena będzie miała trochę
    szersze pasmo pracy z dobrym dopasowaniem, ale znacznie bardziej będzie
    bujać się podczas jazdy. W niektórych antenach (raczej krótkich) jest
    fabrycznie promiennik niestożkowy. Ma to trochę poprawić parametry takiej
    anteny, ale dużo nie da - anteny na 27MHz z promiennikiem poniżej 120cm
    mają b. małą szerokość pasma pracy, a co gorsze znikomą sprawność.
  • #4 3608623
    finos
    Ocena: 19
    Dzięki, miałem promienik 150 cm, jutro wybiore sie do sklepu z CB może dostanę tam coś w zastępstwie.
  • #5 3608656
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Weź ze sobą część dolną, aby dopasować średnicę i nie było niespodzianki.
    Jak doszło do złamania, na jakiej wysokości, czy masz obie części ?
    Osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem, ale może mało widziałem...
  • #6 3608701
    finos
    Ocena: 19
    Mam tak założony uchwyt, ze jak odkręce motylka (śrubę) to antene mogę pochylić w prawo albo w lewo. Podczas jazdy poluzowała mi się ta śruba i antena znajdująca się po prawej stronie samochodu pochyliła mi sie w prawo, zachaczając jednocześnie o latarnie. I tu nastąpiła katastrofa, zamiast się wygiąć - poprostu sie zlamała(moze ze starości?), mniej więcej w połowie, mam tylko ta częśc która była przy uchwycie, druga gdzieś poleciała. Teraz mam zamiar tak przełożyć uchwyt żeby mi sie to więcej nie zdażyło. Jeśli chodzi o samochód - czerwone porsche (fiat 126p ;-)
  • #7 3608905
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    To masz szczęście, że nikomu nic się nie stało.
    Mógł tam być pieszy, rowerzysta, motocyklista...
    Bardzo ważne jest takie mocowane anten, aby nikomu nie zrobiły krzywdy
    w sytuacji nieprzewidzianej, nietypowej.
    Np. mocując antenę pochylaną na pionowej bocznej płaszczyźnie błotnika
    nie można zostawiać tam nakrętki motylkowej, gdyż ktoś może ja poluzować
    i wypadek prawie gotowy. W takim przypadku oprócz b. mocnego dokręcenia
    najbezpieczniej zastosować nakrętkę z celowo zaokrąglonymi brzegami
    lub inną na specjalny klucz (oczywiście nierdzewną) i mieć na stałe w aucie
    narzędzie do ewentualnego jej odkręcania/dokręcania.
    Bezpieczeństwo jest bardzo ważne w technice antenowej nie tylko dachowej !
    Anteny samochodowe "mocowane tymczasowo" na magnesy, przyssawki itp.
    przy najmniejszej kolizji potrafią zamienić się w śmiercionośny pocisk.
    Piszę to ku przestrodze montujących anteny w samochodach
  • #8 3609045
    tarzan107
    Ocena: 40
    Ja nie mogę.
    Mam magnesówkę, i jak widzę matkę z córką to mam nie hamowac?
  • #9 3609636
    gimof
    Ocena: 60
    To możesz wywalić magnesówke i założyć coś co przypomina bardziej antene czyli którą się montuje przez chociażby uchwyt do klapy bagażnika.
    Jak powiedział kondensator, takim batem można zrobić sporą krzywde...
  • #10 3609855
    damiankop
    Ocena: 44
    tarzan107 napisał:
    Ja nie mogę.
    ale weź sobie wyobraź co się dzieje z anteną na magnesie podczas wypadku...
✨ W dyskusji poruszono problem złamanego pręta (bata) anteny samochodowej CB oraz kwestie bezpiecznego montażu anten w aucie. Zaleca się stosowanie pręta stalowo-nierdzewnego o stożkowym kształcie, grubszy u podstawy i cieńszy ku górze, co zwiększa wytrzymałość i zapobiega zginaniu. Promiennik anteny CB jest zwykle hartowany ze stali nierdzewnej, dostępny jako część zamienna w długościach około 120, 150 lub 170 cm. Przy wymianie należy dobrać pręt o podobnej lub nieco większej długości, który można skrócić podczas strojenia anteny. Montaż anteny powinien być solidny, unikając łatwo poluzowujących się elementów, takich jak nakrętki motylkowe, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje podczas jazdy. Anteny montowane na magnesach lub przyssawkach są szczególnie niebezpieczne w kolizjach, gdyż mogą stać się śmiercionośnymi pociskami. Zaleca się stosowanie uchwytów umożliwiających pochylanie anteny oraz zabezpieczenie mocowań specjalnymi nakrętkami nierdzewnymi z zaokrąglonymi krawędziami i dedykowanymi kluczami. Przykładem nieprawidłowego montażu była sytuacja, gdy poluzowana śruba pozwoliła antenie pochylić się i złamać o latarnię, co podkreśla konieczność odpowiedniego zabezpieczenia i montażu anten w samochodach.
