Pomoc w podłączeniu wmacniacza do radia SONY CDX-GT414U/4 :)
vivaldi17 23 Lut 2007 21:08 2434 19
  • #1 3609071
    vivaldi17
    Bardzo proszę o pomoc bo nie jestem pewien czy dobrze chcę podłączyć wzmacniacz
    <a Pomoc w podłączeniu wmacniacza do radia SONY CDX-GT414U/4 :)
    Mam 4 kanałowy wzmacniacz który ma z tyłu 6 wyjść RCA 4xIN (Front/Rear) i 2xOut. Mam 2 sztuki kabli RCA jak mam podłączyć Radio do wzmacniacza? i czy wystarczy jak użyje jeden kabel RCA? czy mogę 2 bo akurat mam 2 sztuki dobrych kabli.
  • #2 3609109
    crazy_88
    Ocena: 165
    Do każdych dwóch kanałów masz jedno wyjscie in i stosujesz kabel 2x2 rca
    Aby załączać i wygaszać wzmak razem z radiem musisz go podłączyć w radiu do wyjścia auto antena i do gniazda rem we wzmaku . jesli masz zamiar sterowac przodem i subem odzielnie to zastosuj 2 pary kabli jesli podłączysz jeden to albo to albo to wtedy . możesz też połączyć calość na jedną pare rca poprzez rozgałęźnik ale stracisz możliwośc sterowania feder.ale widze ze radio ma 4 rca czyli pewnie przód i sub zmienny na tył
  • #3 3609117
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Jesli chcesz podłaczyc to tak zeby grał osobno we wzmaku tył a przod to sie tak chyba nieda ale jesli chcesz by tył i przod grał jednym sygnalem mozesz zakupic na allegro rozdzielacz chinche i bedziesz miał aktywne dwa kanały we wzmacniaczu. jeszcze dobrze by było jakbys napisał co chcesz podłaczyc pod wzmacniacz
  • #4 3609171
    vivaldi17
    Na przodzie mam głośniki Hertz (zestaw odseparowany)ESK
    a z tyłu Blaupunkt GTX 572
    Czyli mogę podłączyć jeden kabel RCA na front wzmaka a drugi kabel RCA na Rear wzmaka?, wtedy nie muszę stosować rozgałęziaczy?
  • #5 3609213
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    hmmm moze lepiej nazwij to tak i powiedz dokłądnie czy masz 2 pary RCA wychodzace z radia najczesciej to czerwone i białe gniazdo stanowi jedna pare jesli masz takie dwie pary to bez rozdzielaczy sobie poradzisz a jeszcze powiedz jakiej mocy wzmacniacz i model
  • #6 3609229
    vivaldi17
    Kolego zrobiłem zdjęcie jest na początku postu :) są 4 RCA. Wzmacniacz Boss BA-2900
    pozdr
  • #7 3609258
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    a no fakcior :) sorka :) a wiec jesli bedziesz chcial sterowac faderem to nie bedzie najmniejszego prolemu jak podłaczysz te dwa przewody RCA bez rozdzielaczy. a Poza tymi RCA czego sie jeszcze obawiasz?? :]
  • #8 3609273
    vivaldi17
    temperatury w garażu :D. W zasadzie wszystko już wiem, podłączałęm już car audio ale lepiej się upewnić nie mam dużego doświadczenia, wcześniej miałem tylko 2RCA w radiu :D. Jeszcze ostatnie pytanko czy wyjście OUT na wzmacniaczu to wyjście na kolejny wzmacniacz np (wzmak+sub)?.
    pozdr i dzięki.
  • #9 3609295
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    tak mozesz dzieki temu wyjsciu podłaczyc koleny wzmacniacz a jesli zastosujesz rozdzielacz sygnalu chinche to ile nawet chcesz:) oczywiscie bez mozliwosci sterowania juz faderem :) bo tak daleko nie siegaja opcje radia :P
  • #10 3609372
    vivaldi17
    ok dziękuje , jutro dam znać jak poszło :)
    pozdr
  • #11 3615650
    vivaldi17
    Ok po 12 godzinach siedzenia w garażu już działa :), niestety muszę kupić rozdzielacz CHINCH, tylko na 2xRCA z radia działa, te pozostałe 2 z tego co wyczytałęm z instrukcji to BASS Audio IN i można podłączyć (i tu nie jestem pewien) zmieniarkę?, ale na pewno nie wzmacniacz :).
    pozdr
    Mam mały problem w głośnikach jak jest cicho słyszę "świst" zmienia się jak dodaje gazu, kabel chinch mam dość dobry leci po dywanikiem (pod kierowcą po przekątnej). Świst słyszę tylko jak cicho leci muzyka jak dam głośniej to muzyka zagłusza. Czy to wina alternatora? szczotki do wymiany ?
    pozdr
  • #12 3618454
    vivaldi17
    up :cry:.....
  • #13 3618481
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    kumpel mial podobnie ale słyszal na subie przez wzmaka gwizd gdy dodawal gazy a efekt był jak turbo sprezarka powodem bylo przebicie do masy przewodu sygnalowego i wszelkie zakłocenie przejmowal z karoserii. zapytam sie go co i jak jutro i dam ci znac na bank wymienil kable sygnalowe
  • #14 3618995
    vivaldi17
    Znalazłem jeszcze filtr na allegro "JEŚLI MASZ ZAKŁÓCENIA NA WZMACNIACZU - FILTR" może rozwiązaniem będzie też podłączenie masy z radia i wzmacniacza bezpośrednio pod aku?
  • #15 3619667
    qstosz
    Ocena: 249
    sprawdź podłączenia masy.
    anteny,radia i wzmaka.
  • #16 3619944
    crazy_88
    Ocena: 165
    a czy przypadkiem nie ciagnełeś zasilania obok kabli rca? bo to też ma wpływ na zakłucenia.
  • #17 3624141
    vivaldi17
    Mała aktualizacja :),
    Głośniki są dobre to wina mojego "szybkiego montażu" taschek głośnik był za głęboki dotykał materiału z tapicerki, kupiłem już pierścienie, nie wiem tylko czym uszczelnić przestrzeń między tapicerką a taschką?, zauważyłem że jest wtedy lespszy dźwięk jak jest to szczelne :)
    Tak to wygląda chodzi o szczeliny gdzie są strzałki, tam gdzie jest kreska jest od wew zablokowane.
    i jeszcze jedno pytanko czy powinienem zrobić otwór w tapicercę? za magnesem?
    pozdr
    help :D ...
  • #18 3626507
    vivaldi17
    czekam na jakąś pomoc ;]
  • #19 3627679
    crazy_88
    Ocena: 165
    Oczywiście że powinieneś zrobić otwór w tapicerce na taka średnicę jak ma głośnik . do tego wytlumić drzwi
  • #20 3627712
    vivaldi17
    dzięki drzwi wytłumione teraz tylko ten otwór zrobić przez tapicerkę i blachę?
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia 4-kanałowego wzmacniacza Boss BA-2900 do radia samochodowego Sony CDX-GT414U/4 wyposażonego w 4 wyjścia RCA (Front/Rear). Zalecane jest użycie dwóch par kabli RCA – jednej do kanałów przednich (Front), drugiej do tylnych (Rear) – co umożliwia sterowanie faderem bez konieczności stosowania rozgałęźników. Wyjścia OUT na wzmacniaczu służą do podłączenia kolejnego wzmacniacza, np. subwoofera, przy czym rozgałęźniki sygnału chinch pozwalają na rozdzielenie sygnału, ale tracona jest możliwość niezależnej regulacji. Autor zgłaszał problem z zakłóceniami (świstem) słyszalnym przy niskiej głośności, co może wynikać z przebicia do masy przewodu sygnałowego lub złego uziemienia; sugerowano sprawdzenie masy i ewentualne zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego. W dalszej części autor opisuje montaż głośników Hertz (przód) i Blaupunkt GTX 572 (tył), zwracając uwagę na poprawne uszczelnienie i wykonanie otworu w tapicerce drzwi dla optymalnej akustyki oraz tłumienie drzwi w celu poprawy jakości dźwięku.
