Jak zbudować analizator stanów logicznych na LPT do pracy inżynierskiej?
24 Lut 2007 16:43 4869 8
  • #1 3612076
  • #4 3616347
  • #5 3616788
    Bonkot
    Ocena: 93
    Aby dodać taki „bajer” z mrugającymi diodami, potrzeba by było pobrać sygnał z każdego wejścia lub wyjścia (wtedy trzeba dołożyć dodatkowe negatory) IC6 i podać go na wejście dzielnika częstotliwości a na wyjściu podłączyć diody LED. Taki dzielnik jest potrzebny po to, aby przy wyższych częstotliwościach (już rzędu kilku kHz) diody wizualnie nie paliły się światłem ciągłym (rzeczywiście będą mrugały z taką częstotliwością, lecz bezwładność ludzkiego oka tego nie zauważy).
  • #7 5985741
    voland
    Ocena: 152
    Postanowiłem ozywic temat bowiem poszukuje jakiegos softu do PC co zeby uzyc LPT jako analizator stanow logicznych, niestety nic nie moglem znalezc ciekawego w internecie, czy w twojej pracy inzynierskiej zajmowales sie czyms podobnym? posiadasz jakiś ciekawy soft? a może spłodziłeś coś wlasnego.
  • #9 5986423
Dyskusja dotyczy budowy prostego analizatora stanów logicznych wykorzystującego port LPT do pracy inżynierskiej. Autor planuje urządzenie, które generuje stany logiczne binarnie reprezentowane przez cztery diody LED, a program na komputerze odczytuje te stany z portu LPT i wyświetla wykresy zmian bitów. Wskazano gotowy projekt analizatora stanów logicznych dostępny online, który może posłużyć jako punkt wyjścia. Poruszono kwestię dodania generatora migających diod, sugerując zastosowanie dzielnika częstotliwości i negatorów do sterowania LED, aby uniknąć efektu ciągłego świecenia przy wyższych częstotliwościach. Dyskutowano o optymalnej częstotliwości migania diod (kilkanaście Hz, około 100 Hz). W późniejszej części pojawiła się wzmianka o projekcie "Scanalogic" z wykorzystaniem mikrokontrolera Atmega16 jako alternatywnym rozwiązaniu analizatora stanów logicznych. Autor ostatecznie zmienił temat pracy i nie kontynuował projektu.
