Czy moduł Peltiera może osiągnąć -15°C przy efektywnym chłodzeniu?
tajgerek 22 Wrz 2003 17:33 2004 9
  • #1 334924
    tajgerek
    Prosze o szybka odpowiedz czy ktos sam na wlasnej skórze doświadczył że peltier przy dobrym odprowadzeniu ciepła ma temperatury ujemne???
  • #2 334937
    starosci
    Ocena: 3
    TAK ponieważ u mnie w lodówce turystycznej która jest zbudowana w oparciu o muduł Peltiera od strony środkowej na radiatorze potrafi zebrać się lód , ale jest to zależne jak dobrze odprowadzisz ciepło z drugiej strony modułu.
  • #4 337075
    hebehr
    Mysle, ze sie da osiagnac tak niska temperature. Ja osobiscie robilem chlodzenie na 60W peltierze i uzyskiwalem -3st. Wiecej nie probowalem bo nie mialem takiej potrzeby. Chlodzona byla plytka Cu o wumiarach 60x80x10mm z poteznym radiatorem i wiatraczkiem fi 80. Prad elementu ok 5A. Przy tak niskich temperaturach uwazac nalezy na szok termiczny i skraplajaca sie wode. Jak sie dostanie pomiedzy mostki d... blada element ulega uszkodzeniu. Uklad nie byl wymyslny. Zasilacz ze stabilizacja pradowa 5A regulator temperatury 2 stanowy.
  • #5 338593
    tajgerek
    A czy w takim razie dało by się zrobić z niego klime nawet przy chlodzeniu cześci ciepłej systemem wodnym???
  • #6 338885
    Anderian
    Ocena: 3
    klime za pomoca peltierow ????????
    do czego jak do mieszkania to bys musial dac ich z 50 po 60W zeby bylo cos czuc
  • #7 339773
    Tomek K.
    Widziałem klimę na peltierze, ale samochodową.
    Pamiętaj, że przy schładzaniu poniżej ok. 10-12 stopni następuje silna kondensacja pary wodnej.
    A tak a propos dyskusji - sa konstruowane uklady na peltierach, w których osiąga się -40 stopni (chłodzone wodą, niewielkie objętościowo)
    Tomek
  • #8 351612
    ufolek
    Ocena: 2
    Ja uzywam takiego ukladu do chlodzenia fotopowielacza. Obietość: pare litrów, kilka elementów peltiera chlodzonych woda z kranu, temp -35 st. C. Kondęsacji pary wodnej mozna uniknąć po przes przedmuch azotem, lub w ogóle zamiane powietrza na azot. W mieszkaniu nie polecam. :D
  • #9 352187
    Anderian
    Ocena: 3
    z kondensacja mozan sobie poradzic odpowienio izolujac uklad z czym raczej nie powinno byc problemow
    a roznica temperatur miedzy strona ciekpla a zimna to ok 60 stopni
  • #10 353444
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    a jakby zamontować peltiera stroną chłodną do dołu i zrobić jakąś rynienke ?? chyba wtedy nietrzeba by było żadnego zabezpieczenia przed "zalaniem"
Moduły Peltiera mogą osiągać temperatury ujemne, nawet poniżej -15°C, pod warunkiem efektywnego odprowadzenia ciepła z ich strony gorącej. Przykłady zastosowań obejmują lodówki turystyczne, gdzie na radiatorze po stronie zimnej może tworzyć się lód. W praktyce przy chłodzeniu 60W elementem Peltiera uzyskiwano temperatury około -3°C na miedzianej płytce chłodzonej wentylatorem i dużym radiatorem. W bardziej zaawansowanych układach chłodzonych wodą, z kilkoma modułami Peltiera, osiągano nawet -35°C, stosując dodatkowo izolację i eliminację wilgoci przez azot, aby uniknąć kondensacji pary wodnej. Różnica temperatur między stroną gorącą a zimną może wynosić około 60°C. Próby wykorzystania Peltiera do klimatyzacji pomieszczeń wymagają dużej liczby modułów ze względu na ograniczoną moc chłodzenia pojedynczego elementu. Kondensacja wilgoci jest istotnym problemem przy niskich temperaturach i wymaga odpowiedniej izolacji lub wymiany powietrza na azot. Propozycje konstrukcyjne obejmują montaż strony chłodnej modułu do dołu z rynną odprowadzającą skropliny, co może ograniczyć ryzyko uszkodzeń przez wilgoć.
