Jakie kolumny do wzmacniacza WEGA 42V na pokój 35m² i imprezy?
spine 26 Lut 2007 13:59 1748 14
  • #1 3619572
    spine
    Witam wszystkich i proszę o rade :)
    Posiadam wzmacniacz WEGA 42V //max pobór prądu to 370W
    Parę fotek zamieściłem w poście:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic701990.html
    Chciałbym zbudować do niego dwie kolumny
    Co do muzyki jaka będą grały to: pop, rock, metal, dance, techno, rap, hip-hop czyli wszystko oprócz klasyki czy jazzu
    Kolumny te głównie będą stały u mnie w pokoju /35 metrów kwadratowych/
    Ale też często będą służyły na imprezach więc nie sugerujcie się powierzchnią moich 4 kątów równie dobrze mogą to być głośniki estradowe - tylko nie wiem czy z takim kapitałem coś konkretnego się wybierze :(
    Mają być same kolumny bez suba więc w nich bas musi mieć już kopa sporego.
    Myślę o systemie 3 drożnym :
    - głośnik nisko tonowy ma być o średnicy 30cm
    - co do głośnika średnio tonowego i głośnika wysoko tonowego - o ich dobór to proszę was bo nie wiem co dobrać /jaka średnica i jaka moc?
    -oraz proszę o dobór zwrotnicy i bass reflexów tzn. ile ich na kolumnę i o jakiej średnicy
    Najlepiej dajcie mi linki do aukcji np.allegro lub do innych stron
    Na jedną kolumnę /na same głośniki/ chce przeznaczyć max 250zł czyli może być mniej a nie więcej jak 250zł za 3 głośniki + zwrotnica/
    czyli razem max500zł na dwa komplety głośników i zwrotnic
    - koszt wykonania skrzyni swoją drogą
    Nie wiem czy dobrze kombinuje ale zdaje mi się ze dobrze by było gdyby głośniki były jednej firmy tyle ze tez nie mam pojęcia jaka markę wybrać -co polecacie ??
    Po doborze głośników poproszę was o pomoc w obliczeniu wymiarów kolumny i w rozmieszczeniu w niej poszczególnych elementów
    /fajnie gdyby były dość spore gabarytowo-ładnie by się prezentowały/
    Do dzieła-dajcie z siebie wszystko bo naprawdę zależy mi na dobrym efekcie
    dayv
    Ocena: 39
    dla "audiofili".... zartujesz sobie chyba... ?
    35m a moga grac na większej powierzchni...
    Masz tylko 500 pln... chcesz sproego wykopu w podlogówkach...
    ciężka sprawa baaardzo... Sam głośnik taki w miare zeby byl na 12" kosztowac bedzie nie mniej jak 100 pln szt....
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=169269379
    oczywiscie glosniki nie sa nowe tylko regenerowane (jak byly dobrze zrobione to dzwięk jak seria :) )
    Zwrotka:
    mysle ze w 120 pln za 2 szt. spokojnie sie zmiescisz :) Ale to tylko moje zdanie.
    Średnie np. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=170264280
    (proszę mnie nie lińczować- nie znam parametrów)
    Wysokie:
    tuba badz wysokowydajna kopółka. Myśle ze
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=169897978
    badz
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=169897977
    naprawde to za 500 pln to da się złożyć dobre monitorki... a nie duże podłogówki.
  • #3 3619736
    spine
    nie chcę się bawić w głośniki regenerowane - nie ufam zabardzo takiemu sprzętowi
    jeżeli już to wole nowe a z troszkę niższej półki
    ///widzę że idziemy w kierunku Tonsila - też o ty myslałem
    dayv
    Ocena: 39
    no to pasuje zwiększyc budzet albo zmniejszyc wymagania....
    [qoute]nie chcę się bawić w głośniki regenerowane - nie ufam zabardzo takiemu sprzętowi [/quote]
    a niby to czemu? po dobrej reg. wszystko gra jak należy. Jeżeli użyte zostały nie tandetne zawieszenia i membrany to parametry nie zmieniaja sie na tyle zeby to odczuc . Nie ma sie czego bac.
  • #5 3620203
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    postawmy sprawe bialo na czarnym - 500zl to za malo kasy na 3way. zrob 2-way na 18cm niskosredniotonowym. chocby stx gdn-18-120 i sc10n. nie masz nawet podstawowej wiedzy, nie poradzisz sobie... tym bardziej projektujac zwrotnice
  • #6 3620246
    spine
    to mam inny pomysł - narazie zrobię jedną kolumnę - a jak uzbieram troszkę kaski to zrobię drugą
    wybrałem taki zestaw /najlepsze głośniki ze strony Tonsila/:
    1. niski:
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/reviews.php?id=747&item=4#menu
    2. średniak
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/reviews.php?id=728&item=4#menu
    3.wysoki
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=720
    co wy na ten zestaw powiecie?? dobrze będą one współgrały ze sobą ??
    i mam pytanko czy znacie może jakiegoś sprzedawce u którego dostane te głośniczki taniej ??
    drugie pytanko - czy mój wzmacniacz poradzi sobie z dwoma takimi zestawami /dwoma kolumnami o tej mocy/??
    a co sądzicie o tym głośniku //brać pod uwagę STX czy pozostać przy tonsil'u?? :http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=361&vItemDB=itemdb
    a co do zwrotnicy - to racja z tym będzie problem ale nie zamierzam sie poddawać - napewno ktoś sie znajdzie i mi pomoże w tym :)
  • #7 3620269
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a kto ci do tego zrobi zwrotnice?
  • #9 3620400
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    biorac pod uwage jakie głosniki wybrałeś, to nie lepiej kupic uzywane altusy?
    wyjdzie ci to samo, tyle że taniej
    ale jak już DIY
    koledzy dobrze radzą, zrób konstrukcję 2-drożną, ja proponuję taka pół-estrada:
    Tonsil gd 30/50 + gdwt 9/80. będzie to na pewno głośne.
  • #10 3620621
    spine
    heh miało być inaczej a jednak chyba pójdę w stronę używanych Altus'ów
    rozważam kupno altus 200 lub Altus 300
    i teraz zasadnicze pytanie-czy mój wzmacniacz podoła 300?
    cos podejrzewam ze Altus 200 to będzie max dla mojej WEGI
    myślę o tym: http://www.allegro.pl/item169457650_altus_300_tonsil.html
    co wy na to ??
  • #11 3620643
    dayv
    Ocena: 39
    jak kupisz altusy 300 za 500 pln to pokaż skąd je kupiles... zalapałbym sie chętnie :]
    W tej kasie to conajwyzej altus 140 :]
  • #12 3620708
    spine
    mam Altusy 300 za 750zł dałem link w poprzednim komentarzu :) //a tak jak pisałem wcześniej to 500zł chciałem przeznaczyć na same głośniki do dwóch kolumn-obudowy nie wliczałem wiec mam troszkę więcej kaski i na te altusy z aukcji mi wystarczy/
    tylko jeszcze raz pytam jak sobie z nimi poradzi mój wzmacniacz ??
    może jednak pójść w kierunku Altus 200 ???
    właśnie zauważyłem coś ciekawego
    Altus 300 składa sie dokładnie z tych głośników co wybrałem we wcześniejszym komentarzu
    1. niski:
    2. średniak
    3.wysoki
    wiec już zdecydowałem biorę ALTUS 300
    dayv
    Ocena: 39
    i dobra decyzja :] trzysetki graja calkiem przyzwoicie
    nawet lepiej niz przywoicie:] w tej kasie moim zdaniem bardzo dobra decyzja :]
  • #14 3625586
    mefiu2580
    Ocena: 7
    sam ma altus 300 i graja calkiem calkiem przy 2x100w a kupilem je za 600zl!! :D troszke mielam problemow z kopolkami przy glosnikach ale juz jest wszystko ok! A tak apropo to podobno na allegro robia czasami przekrety i wymontowywuja zwrotnice z kolumn i daja byle jakie zeby tylko glosniki sie nie spalily........
  • #15 3626694
    dayv
    Ocena: 39
    heh a czego to nie robia na alle :> ?
Temat dotyczy doboru kolumn głośnikowych do wzmacniacza WEGA 42V o mocy maksymalnej 370W, przeznaczonych do pokoju o powierzchni 35m² oraz do użytku na imprezach. Autor planuje kolumny 3-drożne z głośnikiem niskotonowym 30 cm, ale prosi o pomoc w doborze głośników średnio- i wysokotonowych oraz zwrotnicy i bass reflexów. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące budżetu około 500 zł na głośniki, co jest niewystarczające na 3-drożne podłogówki, dlatego proponowano konstrukcję 2-drożną z głośnikami 18 cm (np. STX GDN-18-120 i SC10N). Autor wyraził preferencję do nowych głośników z niższej półki, szczególnie Tonsila, i wskazał konkretne modele z oferty Tonsila na głośniki niskotonowy, średniotonowy i wysokotonowy. Pojawiła się też propozycja używanych kolumn Altus 200 lub Altus 300 jako alternatywa, które zawierają podobne głośniki jak wybrane przez autora. Dyskusja potwierdziła, że wzmacniacz WEGA 42V poradzi sobie z Altus 300, które są chwalone za dobrą jakość dźwięku i moc. Poruszono także kwestie jakości głośników regenerowanych oraz ryzyka zakupu używanych kolumn z nieoryginalnymi zwrotnicami. Ostatecznie autor zdecydował się na zakup Altus 300, uznając je za optymalne rozwiązanie w stosunku do budżetu i wymagań dźwiękowych.
