Sony Ericsson K700i - Joy nie działa po wymianie, brak obejścia dwóch pinów
biegi3 01 Mar 2007 17:53 1568 8
  • #1 3632040
    biegi3
    w k700 zacinal sie joy wylutowalem go tylko ze poszly dwa piny :( i wlutowalem drogi tylko ze joy nie chce wogole chodzic w zadna strone, klawisze wszystkei dzialaja . dodam ze jeszcze nei zrobilem obejsc do tych dwoch pinow . co moze byc nei tak??
  • #2 3632075
    arem
    Ocena: 278
    posprawdzaj według tego rysunku. Najprawdopodobniej na środkowym pinie
    nie masz masy, popatrz dokładnie na rysunek.
    powodzenia.
    • k700_joystick_full_solutions.rar (89.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3632081
    fantomas
    Ocena: 6
    bo w 99,9% jak zacina sie jog w tym modelu a także w k300 to nie on sam jest przyczyna usterki lecz układ pośredniczący pomiędzy stykami joga a resztą jego trzeba wymienić i będzie po kłopocie
    regards fantomas
  • #4 3632118
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Ekran joysticka jest urwany? Srodkowy lewy jest tylko od 'ok'. Sprawdz połaczenie metalowej blachy joysticka z filtrem.
  • #5 3632708
    sony5429
    Ocena: 2
    Fyszo dzwonil dzisiaj do mnie kolega
    ma k700 z totalnym zwarciem
    wymienil glassa , telefon czy ma joya czy nie i tak
    ma na nim zwarcie
    co po drodze od glasa do procka moze taki efekt powodowac?
    Pozdr
  • #6 3632759
    biegi3
    dokladne brak srodkowego pinu po lewej stronie i dolnego
    wedlug rysunku nie ma pinu 2 i 3 . mam pytamnie jak tylko olaczyc drucik w tasmie kalwiatury na klej??
  • #7 3633171
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    ma na nim zwarcie
    Pozdr
    Od glasa jest przejscie do power menegera. Linia główna zasilajaca oraz linia testowa (ta do której podłacz sie 'słynny' rezystor). Restarty ładowania to brak napiecia na 'czujniku' napięcia w power menegerze.
  • #8 3633384
    biegi3
    zrobilem obecscia i joy dziala tak jak wczesniej tylko w gore w prawo i zatwierdzenie. co moze byc nie tak??
  • #9 3634328
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Jak napisał fantomas trzeba fitr wymienic jesli z joyem wszystko ok. Jak wyjmiesz filtr to sprawdz dokładnie przejscia joya i całej klawiatury do kulek. Upewnisz sie co do połaczen. Wtedy założysz nowy fitr.
W Sony Ericsson K700i po wymianie joysticka (joy) i uszkodzeniu dwóch pinów joysticka, urządzenie nie reaguje na ruchy joysticka, mimo że klawisze działają poprawnie. Problemem może być brak masy na środkowym pinie joysticka lub uszkodzenie układu pośredniczącego między stykami joysticka a resztą obwodu. Konieczna jest weryfikacja połączeń metalowej blachy joysticka z filtrem oraz sprawdzenie przejść od joysticka do klawiatury i kulek. W przypadku uszkodzenia filtra, jego wymiana powinna rozwiązać problem. Dodatkowo, linie zasilające i testowe w power menedżerze mogą wpływać na działanie joysticka. Po wykonaniu obejścia uszkodzonych pinów joystick działa częściowo (ruch w górę, prawo i zatwierdzenie), co wskazuje na konieczność dokładnej kontroli połączeń i ewentualnej wymiany filtra.
