Amp. Unitra AT9100 - grzejący się mostek Graetza.
01 Mar 2007 18:17 1842 18
  • #1 3632137
  • #2 3632217
    Qbuś
    Ocena: 876
    To co zakreśliłeś na czerwono to mostek prostowniczy.Zmniejsz zdjęcie bo nie każdy chce zapłacić punktami za oglądanie twojego wzmacniacza.Napisz coś więcej,kiedy się grzeje,czy podczas głośnego grania,czy w stanie "jałowym" też,jakie kolumny napędzasz,czy są jakieś zniekształcenia,itp...
  • #3 3632246
  • #4 3632276
    Lukasr29
    Ocena: 36
    Prawdopodobnie spalony masz mostek prostowniczy, wylutuj go i zbadaj miernikiem.
  • #5 3632282
  • #6 3632318
    Qbuś
    Ocena: 876
    Najpierw odłącz wszystko od zasilacza i sprawdź sam zasilacz potem pobierz schemat (jest na forum) i sprawdź czy czegoś nie pokiełbasiłeś.
  • #7 3632344
  • #8 3632443
    Qbuś
    Ocena: 876
    krzyzak94 napisał:
    Co mam sprawdzic w zasilaczu??
    Sprawdź czy działa prawidłowo, w.g.schematu,mogłeś też zrobić zwarcie ścieżek podczas wymiany tranzystorów,źle ustawiony prąd spoczynkowy ,itd...Pomierz coś i napisz konkretniej,bo przyczyn grzania się mostka może być wiele.
  • #9 3632467
  • #10 3632566
    Qbuś
    Ocena: 876
    Opisz DOKłADNIE gdzie i jakie wstawiłeś tranzystory,to jest bardzo ważne !!!
  • #11 3634030
  • #12 3634275
    Qbuś
    Ocena: 876
    Idąc od lewej to ja mam łazienkę,kuchnię itd...Pisząc "dokładnie" miałem na myśli: T109-BD...T110-BD...Przecież chodzi o to że nikt nie ma pojęcia co i gdzie wstawiłeś.Po to są schematy żeby łatwiej było się porozumieć.Sprawdź ze schematem i napisz jeszcze raz.
    Ps.Sprawdziłeś zasilacz?
  • #13 3634302
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Myślałeś o oddaniu tego wzmacniacza do serwisu?
    Żeby to naprawić trzeba miec trochę doświadczenia.
    Naprawa nie ograniczy się do wymiany tranzystrów końcowych, trzeba też sprawdzić inne elementy.
    Coś mi się wydaje, że masz NPN zamiast PNP i na odwrót.
  • #14 3634332
    Qbuś
    Ocena: 876
    Też jestem za tym ,żeby ktoś popatrzył na to fachowym okiem,poproś kogoś znajomego niech sprawdzi.
  • #15 3634399
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Kolego Krzyzak94 Na plytce jest numeracja elementow wiec moglbys ja odczytac i podac co gdzie wlutowales,oprocz tego jak wyzej kolega napisal ze od tego sa schematy.Ma byc tak:T109 BD911 T110 BD912-kanal lewy.
    T209 BD911 T210 BD912-kanal prawy
  • #16 3634616
  • #17 3634649
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A dobry masz ten BD912?Tranzystory sterujace BD139,140 sprawdzone??
  • #18 3634830
  • #19 3635136
    marian1981.02
    Ocena: 757
    krzyzak94 napisał:
    A tranzystory sterujace mam przemierzyc??
    Juz dawno powinienes to zrobic przed wsadzeniem nowych koncowek.Ludzie czy wy nigdy nie nauczycie sie uzywac funkcji "szukaj"??Tyle tu jest pisane o tym sprzecie ze juz dawno bys go naprawil bez zadawania takich pytan!!!!!
Wzmacniacz UNITRA AT9100 ma problem z nadmiernym nagrzewaniem się mostka prostowniczego (mostek Graetza) zaraz po włączeniu zasilania, nawet bez podłączonych głośników. Przyczyną może być uszkodzony mostek prostowniczy, który należy wylutować i sprawdzić miernikiem. Problem pojawił się po wymianie tranzystorów końcowych BD911 i BD912. Ważne jest, aby tranzystory były wlutowane zgodnie ze schematem: T109 BD911, T110 BD912 (kanał lewy) oraz T209 BD911, T210 BD912 (kanał prawy). Niewłaściwe wlutowanie lub użycie niewłaściwych tranzystorów (np. zamiana NPN na PNP) może powodować przegrzewanie. Zaleca się także sprawdzenie tranzystorów sterujących BD139 i BD140 oraz poprawności działania zasilacza i ustawienia prądu spoczynkowego. Wskazane jest dokładne porównanie montażu z dostępnym schematem oraz ewentualna konsultacja z serwisem ze względu na złożoność naprawy.
