Jest pomocna norma.PN-IEC 60364-5-523.Pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.Ale na gniazdo jednofazowe 2,5mm² Cu będzie dobrze.
tak można to zrobić, jeżeli oczywiście gniazdo to nie będzie zasilało odbiorników o dużej mocy. W twoim przypadku mozna.
Z tabeli obciażalności pradowej długotrwałej (Idd) wynikka ,że dla PVC dla 1,5mm2 dla 3 przewodówpod tynkiem prąd Idd=14A w twoim przypadku prąd obciążenia nie bedzie wiekszy od 1A TAkże spokojnie mozna to stosować
nawet odbiornik przy wartośći 2kW nie przekroczy tej wartośći Idd dla 1,5mm2.
Standardowo gniazda 1-f wykonuje się 2,5mm2.
JEzeli chodzi o mnie ja wykanałbym to oczywiście 2,5mm2, ale jezeli micalkalinowski pyta czy mozna to mówię,że mozna to wwykonac.
Dawaj wszędzie do gniazdek 3x2,5żo CU .. - jesli zabezpieczysz 1,5 mm bezpiecznikiem, (który jest beznadziejnym zabezpieczeniem przeciążeniowym )to będzie lipa w przypadku podłączenia dużej maszyny albo grzejnika/
[quote="Saja"]Dawaj wszędzie do gniazdek 3x2,5żo CU .. - jesli zabezpieczysz 1,5 mm bezpiecznikiem, (który jest beznadziejnym zabezpieczeniem przeciążeniowym )to będzie lipa w przypadku podłączenia dużej maszyny albo grzejnika/[ /quote]
No proszę, jaka ładna teoria. Gdzie tego uczą? Może jakiś referacik?
✨ Dobór przewodu do gniazd elektrycznych regulowany jest normą PN-IEC 60364-5-523 dotyczącą instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w szczególności obciążalności prądowej długotrwałej przewodów. Standardowo do gniazd jednofazowych stosuje się przewód 3x2,5 mm² Cu, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość i bezpieczeństwo przy typowych obciążeniach. Możliwe jest zastosowanie przewodu 1,5 mm² zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A, zwłaszcza przy niewielkich odbiornikach, np. lampkach nocnych o łącznej mocy około 120 W, gdy prąd obciążenia nie przekracza 1 A. Jednakże zaleca się stosowanie przewodów 2,5 mm², ponieważ zabezpieczenie 1,5 mm² bezpiecznikiem może być niewystarczające przy podłączeniu urządzeń o większej mocy, takich jak grzejniki czy maszyny. Obciążalność prądowa przewodu 1,5 mm² pod tynkiem wynosi około 14 A, co jest wystarczające dla małych odbiorników, ale nie gwarantuje bezpieczeństwa przy przyszłych większych obciążeniach. W praktyce lepiej jest zastosować przewód 2,5 mm², aby uniknąć konieczności późniejszych przeróbek instalacji. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
