Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
otomeko 03 Mar 2007 13:50 12974 17
  • #1 3638371
    otomeko
    Ocena: 16
    Mam starą spawarkę wirową, uszkodzenie polega na tym że nie spawa w mniejszych zakresach prądu tj do 120A powyżej działa normalnie.
    czy jest sens naprawiać taki antyk czy lepiej kupić nowoczesną inwerterową,
    tylko że na 190A
  • #2 3639537
    lisos
    Ocena: 98
    spawarka wirowa jest mało ekonomiczna, dużo prądu zużywa, ciężka ale ma też swoje zalety, ta usterka może być łatwa do naprawy, sprawdź prostownik pod wirówką
  • #3 3640078
    otomeko
    Ocena: 16
    ze względu na to ze jest nieekonomiczna zastanawiam sie czy jest sens ją naprawiać. jej zalety są mniejsze niż jej wady, dlatego rozważam wymianę na nową bardziej ekonomiczną.
  • #4 3665122
    pleban111
    Ocena: 4
    Calkowicie popieram.
    Wirowke rozebrac i na zlom - przynajmnie z miedzi zwrocie sie troche nowej...
  • #5 3665291
    roman_r
    Ocena: 18
    Jeśli jest ci potrzebna na co dzień to wymień na bardziej ekonomiczną ale jak używasz spawarki sporadycznie to nie ma sensu inwestować w nową
    chyba że cię na to stać
  • #6 3665714
    manta
    Ocena: 1534
    Pytanie polega na tym co chcesz spawać tj. jakie elementy .Wirówka owszem jest prądożerna ale jeśli chodzi o utrzymanie parametrów łuku to w tej cenie nie znajdziesz nic co zapewni ci taką jakość. Do prac przerywanych niestety nie nadaje się zbyt mała ekonomia ,do tego nie jest wymagająca jeśli chodzi o sieć zasilającą jedynie rozruch jest kłopotliwy. Co do uszkodzenia to jest panel i tam przełączasz zakresy tj mały i duży za pomocą mostka ,podaj typ tej wirówki to będzie prościej coś podpowiedzieć.
  • #7 4382442
    strobik
    Ocena: 5
    witam
    odgrzewam temat spawarki wirowej bo stalem się posiadaczem takiej i mam pare pytań do osób, które na takiej pracowały lub znają się bardziej ode mnie.
    najpierw model
    EWPa z UW5-UW6
    oraz fotki
    1 Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    2 Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    3 Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    4 Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    5 Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    6 Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    a teraz opis problemu
    po pierwsze gdy ją dostałem była pozbawiona włącznika więc takowy nabyłem za grosze jednak nie wiem jak to ma być wszystko podłączone.
    Na zdjeciu 6 jest schemat który znalazłem pod pokrywa i kable zasilające sa opisane jako X,V,U,Z,W,Y natomiast kable jakie wychodzą ze spawarki są połączone w pary (skrecone izolacją) i mają takie małe blaszki z opisem:
    U1 Kabel niebieski grubszy zaizolowany z cieńszym czerwonym
    U2 niebieski grubszy + biały
    W2 niebieski grubszy + biały
    V1 niebieski
    V2 niebieski gruszy +biały
    W1 niebieski
    na zdjęciu jest rownież wyłącznik do ktorego chce to podłączyć(identyczny jak ten który był założony oryginalnie
    Bardzo bym chciał aby mi ktoś dokładnie wytłumaczył jak to przełączanie gwiazda w trójkąt podłączyć.
    Druga sprawa to słyszałem że te spawarki dobrze chodzą, ale trzeba je jakoś specjanie uruchamiać? Czy to znaczy że trzeba je wlączać na dużym czy na małym prądzie? Na zdjęciu 4tym jest podłączenie regulacji do wejscia nie wiem czy to dobrze zrobiłem ale ze schematem się zgadza, tylko zamiast grubego kabla 2żyłowego są połączone po dwa czterożyłowego:-)
    Myśle że przejrzyście opisałem problem i ktoś mi pomoże.
    z góry dziękuje. strobik
  • #8 4481526
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Strobik czy nadal zależy ci na uruchomieniu tej spawarki? Jeśli tak to napisz czy są oznaczenia na wyłączniku i je podaj.To jest zwykły wyłącznik gwiazda-trójkąt...Co do uruchamiania tej spawarki nie jest potrzebna żadna specjalna metoda,a spawarka to jedna z lepszych w swojej klasie.
  • #9 4481714
    strobik
    Ocena: 5
    tak nadal chce ją uruchomić. w sumie już ją podłączyłem na pierwszym biegu, ale coś mi się nie zgadzały połączenia na drugim (oznaczenia są inne niż na tym schemacie z forum o gwiazda- trójkąt) i nie włączałem drugiego biegu. Na pierwszym nie ma napięcia na wyjsciu (na kablach do spawania) zero reakcji, ale silnik zasówa.
    Na wyłączniku nie ma oznaczeń, sprawdzałem fazerem kiedy co z czym zwiera.
  • #10 4481964
    Waldek.rj
    Ocena: 39
    Najpierw wypadało by upewnić się czy masz właściwie opisane te przewody tzn weź sobie omomierz albo baterię i żarówkę i pomierz czy pomiędzy trzema uzwojeniami fazowymi będzie przejście np: jak masz U,V,W I Z,X,Y TO MUSISZ MIEĆ U z Z, V z X, W z Y a następnie czy nie są zamienione końce bo spalisz silnik przy łączeniu bo dostanie dwie fazy w jedną stronę a jedna przeciwnie i bum. można to sprawdzić w sposub taki jak podają np w poradniku elektryka zasilić jedną fazę i w następnej powinno by się zaindukować tak samo skierowane napięcie.
  • #11 4484858
    ZGG
    Ocena: 171
    NIweiem czy ten egzęplarz ma coś takiego. jak dwa zakresy. regulacji.W innych wirówkach jest coś takiego.Dokręca się motylkiem taką blachę. Pod pokrywą.I jest drugi zakres. Niepamietam chyba większy. Może i w tej jest coś takiego.
  • #12 4485418
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Ta spawarka nie ma dwóch biegów tylko rozruch gwiazda-trójkąt. Oznaczenia na przewodach U1 V1 W1 -to będą początki uzwojeń, natomiast U2 V2 W2 -końce uzwojeń. Sprawdź omomierzem przejście -należy znaleźć pary- napisz mi to będę wiedział czy oznaczenia są zgodne, ale wygląda, że są ok. Jeśli na wyłączniku brak oznaczeń to zrób mi 2 zdjęcia wyłącznika- od strony mostków, tam gdzie podłącza się przewody z jednej i drugiej strony, ale wcześniej opisz styki numerami np.1 , 2 i 3 .. itd, wtedy ci napiszę gdzie który przewód podpiąć. Spawarka będzie spawała tylko wtedy, gdy będzie prawidłowo podłączona i tylko w trójkącie, bo te cienkie przewody są bardzo ważne- zasilanie trafo sterowniczego.
    Kolego ZGG, wspomniałeś o motylku- taki rodzaj zmiany zakresu prądu spawania posiadają spawarki typu EW...23, a to jest EWPA. Te spawarki posiadają tylko 1 stopień regulacji, od min. do max. czyli od ok. 30 do ok. 500A! Pozdrawiam.
  • #13 4487809
    Henry12
    Ocena: 100
    Mam podobny wyłącznik i są oznaczenia od nr 1 do nr 12 jeśli podobnie jest u Ciebie to mogę sprawdzić jakie styki odpowiadają oznaczeniom ze schematu wyżej .
  • #14 4491959
    ZGG
    Ocena: 171
    Kiedyś na kostce w silnikach były oznaczenia XYZ i UVW. Teraz robia Jak u ciebie U1 U2 V1 V2 W1 W2. To to samo. Musiałbym poszukać w jakimś silniku. Która litera odpowiada początkowi. A która końcowi uzwojenia. Jeżeli ci to bardzo potrzebne. To poszukam. Musiałbym zdjęc dekiel. I pomierzyć miernikiem.Ten schemat. Dobrze że masz. Jak widzę jest to zupełnie inna konstrukcja.Jakiej mocy jest w niej silnik?Ile KW. Jeszcze jedno. Wirówka oprucz wielu wad i większego zużycia prądu. ma jedną dobrą zaletę. Że nie wywala bezpieczników. i u sąsiadów światło nie mruga. Ponieważ ciężki wirnik ma sporą bezwładnośc. Pozatym dobrze jarzy łuk.
  • #15 4492530
    ro 67
    Ocena: 31
    Do Henry 12 ,tu masz schemat
    • Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej? przełącznik trójkąt-gwiazda DDR.JPG (48.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 4994040
    KWDm
    Ocena: 4
    spawć lepiej szczotki może gdy je przeczyścisz to wróci wszystko do normy--------> przy mojej też się tak działo a teraz spawam nawet elektodą o 12 mm grubości
  • #17 5036285
    strobik
    Ocena: 5
    witam
    przepraszam ze nie odpisywałem ale miałem problemy z internetem.
    w sobote mam zamiar zabrać sie za sprawdzanie tego wszystkiego co mi poradziliście ale mam prośbe.
    czy może ma ktoś taką samą spawarke jak moja?
    jeśli tak to moze wie jak to wszystko podłączyć bo wydaje mi się ze te oznaczenia na kablach jednak mam inne niż wszyscy piszą.
    może ma ktos możliwość zrobić zdjęcia, lub mieszka nie dalej niż 30km od trasy Kraków-Krynica to bym sobie podjechał i zobaczył jak to wyglada u niego?
  • #18 5050963
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Nie wiem czy masz oznaczenia na wyłączniku, ale jeśli nie to dojdziesz po mostkach jak wyłącznik powinien być opisany- lub gdzie podłączyć poszczególne przewody. Jak wspomniałem wcześniej masz dobre oznaczenia na przewodach /o ile nikt nie zamienił/Więc tak : oznaczenie na wył. Y-przewód oznaczony V2+cienki sterowniczy,zacisk na wył. U-przewód U1,zacisk X-przewód U2+cienki sterowniczy,zacisk W-przewód oznaczony W1,zacisk V-V1,zacisk Z-W2+sterowniczy, RST-zasilanie. Generalnie musisz podłączyć silnik gwiazda/trójkąt,a te cienkie przewody sterownicze są podłączone pod trójkąt-dlatego pisałem wcześniej że spawarka będzie spawała tylko po przełączeniu w trójkąt. Jeśli spawarka będzie chodziła w gwiazdę a w trójkąt nie,lub odwrotnie to masz źle podłączony wyłącznik- wtedy musisz znaleźć pary jak w silniku
    Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej? Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej? Spawarka wirowa nie działa poniżej 120A - naprawa czy zakup inwerterowej?
    Ostatnie zdjęcie- z innej spawarki ale widać mostki i oznaczenia U, dalej są :V, X ,W ,a po drugiej stronie-Z
Dyskusja dotyczy problemu ze spawarką wirową, która nie działa poprawnie przy prądzie poniżej 120A, natomiast powyżej tego zakresu funkcjonuje normalnie. Użytkownik rozważa, czy warto naprawiać starą, mało ekonomiczną spawarkę wirową, czy lepiej zainwestować w nowoczesną spawarkę inwerterową o prądzie do 190A. W odpowiedziach podkreślono, że spawarki wirowe są ciężkie i prądożerne, ale charakteryzują się stabilnym łukiem i nie powodują problemów z siecią elektryczną dzięki bezwładności wirnika. Uszkodzenie może być związane z prostownikiem lub panelem przełączającym zakresy prądu. Wskazano na konieczność sprawdzenia poprawności podłączenia przewodów silnika (oznaczenia U, V, W, X, Y, Z) oraz wyłącznika gwiazda-trójkąt, który steruje rozruchem silnika. W modelu EWPa z serii UW5-UW6 spawarka posiada jeden zakres regulacji prądu od około 30 do 500A, bez dwóch biegów. Zalecane jest dokładne pomiary omomierzem i sprawdzenie oznaczeń przewodów, aby uniknąć uszkodzenia silnika. W przypadku sporadycznego użytkowania naprawa może być opłacalna, natomiast do codziennej pracy lepszym wyborem jest nowoczesna spawarka inwerterowa. Dodatkowo sugerowano czyszczenie szczotek jako prostą metodę poprawy działania. W dyskusji pojawiły się także linki do zdjęć i schematów podłączenia oraz prośby o pomoc w identyfikacji oznaczeń przewodów i wyłącznika.
