Jak zacząć budowę spawarki wirowej? Pierwsze kroki i niezbędne materiały
Farad1985 18 Mar 2009 12:25 2932 9
  • #1 6298003
    Farad1985
    Ocena: 72
    Witam, chciałbym zbudować spawarkę wirową, od czego zacząć jak to ugryźć?
  • #2 6298020
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Nie opłąca się lepiej wydać 1000 zł i kupić używke.
    Prosze odpisz na co ci wirowy zawali miejsce.?
  • #3 6298833
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Jeśli kolega jest taki ambitny, to proponuję kupić uszkodzoną i naprawić, lub jeszcze lepiej "rozszabrowaną" po cenie złomu, skompletować i uruchomić.
  • #4 6298969
    Moulder
    Ocena: 131
    Może kolega chce zbudować wirówkę spalinową, to było by zrozumiałe.
  • #6 6300926
    Farad1985
    Ocena: 72
    No to z tego co widzę, to już dla mnie wszystko jasne. Muszę tylko poszukać dobry alternator, najlepiej od jakiejś ciężarówki, Silnik 4KW, 2800obr/min. jest. Jeszcze mostek zakupić, resztę dupereli i będzie gitara:D
  • #7 6301495
    GBW
    Ocena: 293
    Alternator na spawarkę to bardzo zły pomysł, napięcie zapłonu elektrody to przeważnie ponad 50V
  • #8 6302215
    Farad1985
    Ocena: 72
    A Jak był dal dwa alternatory połączone szeregowo?
  • #9 6302755
    GBW
    Ocena: 293
    Jest jeszcze problem charakterystyki napięcia do prądu. Po zapaleniu łuku napięcie spada ,rozwiązanie regulacji prądu też stanowi problem.Można kupić gotowe prądnice spawalnicze ale cen nie znam .
  • #10 6303076
    lechoo
    Ocena: 546
    Bez regulatora można uzyskać jeszcze większe napięcie, wcześniej podałem link w którym jest to opisane.
Dyskusja dotyczy budowy spawarki wirowej, gdzie podstawowym problemem jest dobór odpowiednich komponentów i ich charakterystyka elektryczna. Zalecane jest rozważenie zakupu używanej spawarki lub uszkodzonego urządzenia do naprawy i modyfikacji. Autor planuje użyć alternatora ciężarowego oraz silnika 4 kW o prędkości 2800 obr./min, jednak pojawiają się uwagi, że alternator nie jest optymalnym rozwiązaniem ze względu na wysokie napięcie zapłonu elektrody (ponad 50 V) oraz trudności z regulacją prądu i charakterystyką napięcie-prąd po zapaleniu łuku. Proponowano łączenie dwóch alternatorów szeregowo, ale problem regulacji pozostaje. Wskazano również na możliwość zakupu gotowych prądnic spawalniczych, choć ich ceny nie są znane. Podano link do dodatkowych informacji technicznych dotyczących tematu.
