Spawarka wirowa - trudność z rozpoczęciem spawania małym prądem.
Henry12 30 Maj 2006 09:47 12947 9
  • #1 2678233
    Henry12
    Ocena: 100
    Witam !Mam problem ze spawarką a konkretnie chodzi o trudność z rozpoczęciem spawania małym prądem np elktrodą 2mm ,jest to spawarka 300A przy dużych prądach nie ma problemu zarówno przy spawaniu i cięciu nawet elektrodą 5 mm. Czy jest jakaś regulacja wzbudzenia w takich spawarkach ,a może ktoś ma dane napięcia na zaciskach spawarki typ EW23?Z góry dziękuje za wszelką pomoc ! Uszanowanie.
    kasat
    Ocena: 23
    No możesz mieć problem z takimi spawarkami bo ich już praktycznie nie ma na rynku wtórnym , a więc ciężko może być z poradą . Zobaczę jaką w pracy mamy (niedawno jeszcze była) , może się i jakaś książka znajdzie (coś tam chyba było).
  • #3 2760392
    kaz
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 103
    Zwykle pod spodem spawarki kolo przedniego kólka umieszczony jest prostownik (mala skrzyneczka). Do zacisków prądu zmiennego tego prostownika przychodzą dwa przewody (zasilanie) ze stojana prądu zmiennego (ten z malym kólkiem). Natomiast od zacisków + i - odchodzą dwa przewody do stojana prądu stalego (ten z dużymi kolami). Masz przerwę na którymś z tych przewodów lub uszkodzony prostownik. Wtedy napięcie biegu jalowego jest zbyt niskie i trudno jest zajarzyć elektrodę.
  • #4 2760564
    elpast
    Ocena: 25
    Mam kilka takich spawarek ale od lat ich nie używam.
    Co pamiętam jak miałem problem ze wzbudzeniem to nie spawała żadną elektrodą. Rozmagnesowała się. Musiałem ją "doładować" z prostownika.
    Jeżeli cię interesuje mam DTR
    Pozdr
  • #5 2760626
    Grzegorz Kaczmarczyk
    Ocena: 19
    Witam elpast
    jak to rozumieć ?
  • #6 2760771
    elpast
    Ocena: 25
    Jest to chyba zwiazane z magnetyzmem szczątkowym. Podłączałem na chwilę prostownik do zacisków spawary i wszystko. W poniedziałem w pracy poszukam DTR acha i jeszcze chyba w jednej książce było to opisane dość wiekowej :-)
    Pozdr
  • #7 2761128
    Henry12
    Ocena: 100
    Dziękuje za podpowiedzi i zainteresowanie ,po przewodach patrzyłem niby wszystko na miejscu .Na pewno DTR dużo by pomogła a także inne dane . Z góry dziękuje !
  • #8 3461669
    kostek-16
    witam mam pytanie odnosnie spawarki wirowewej. co ona ma w sobie ze az tyle wazy
  • #9 3462150
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Spawarka wirowa składa się z silnika prądu zmiennego - rdzeń stojana żelazny i prądnicy prądu stałego specjalnej konstrukcji o mocy takiej jak dostarczana do obwodu spawania. Taki sposób przetwarzania energii powoduje, że spawarka ta jest przynajmniej 2 razy cięższa niż tej samej mocy transformatorowa z prostownikiem.
  • #10 3514372
    Henry12
    Ocena: 100
    W moim przypadku jest to silnik 7,5 KW asynchroniczny trzyfazowy na jednym wale wirnik silnika i prądnicy /twornik/ prądu stałego do tego stojan silnika i prądnicy a także rdzeń z regulacją do prądu spawania do 300 A .Obudowa musi być masywna gdyż to nie jest mocowane , a każdy silnik drży w czasie pracy opiera się tylko na kołach do przemieszczania. Na wagę składa się również duża ilość uzwojeń miedzianych czy komutator którego nie ma w spawarkach transformatorowych .Spawa różnymi elektrodami nie przerywa ,no ale bierze dużo prądu na jałowym .Waga wymienionej około 400kg .Na koniec chciałbym podziękować za pomoc w naprawie ,napięcie jałowe skoczyło z 30 do 50V i nie ma już problemu z rozpoczęciem spawania .Uszanowanie !
Problem dotyczy trudności z rozpoczęciem spawania małym prądem (np. elektrodą 2 mm) przy użyciu spawarki wirowej o mocy 300 A, model EW23. Przy dużych prądach spawanie i cięcie elektrodą 5 mm przebiega bez problemów. Dyskusja wskazuje, że przyczyną może być niski poziom napięcia jałowego spawarki, co utrudnia zajarzenie elektrody. Możliwe usterki to przerwy w przewodach zasilających prostownik lub uszkodzenie samego prostownika, który jest kluczowy dla wzbudzenia prądu stałego. Wspomniano również o problemie rozmagnesowania spawarki, co wymaga "doładowania" prostownikiem, aby przywrócić odpowiedni magnetyzm szczątkowy i podnieść napięcie jałowe z około 30 V do 50 V, co rozwiązało problem. Spawarki wirowe są ciężkie (około 400 kg) ze względu na konstrukcję łączącą silnik asynchroniczny trójfazowy (np. 7,5 kW) z prądnicą prądu stałego na jednym wale, masywny rdzeń i liczne uzwojenia miedziane. Ich budowa różni się od transformatorowych spawarek z prostownikiem, co wpływa na wagę i charakterystykę pracy. DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) spawarki EW23 może być pomocna w diagnostyce i regulacji.
