autoalarm- uzbrojony po "wychechłanu" akumulatora
Wiadziu 04 Mar 2007 02:53 1687 3
  • #1 3641055
    Wiadziu
    Ocena: 5
    Mam problem tego typu, ze nie moge odpalic samochdu (CC 700) poniewż siadł mi akum. i uzbroił sie autoalarm...
    ...po naładowniu akumulatora reakcja jest tak jak i przed- rozrusznik kreci, alarm nie reaguje na pilota (dioda sie zapala), migają kierunki...
    Podejrzewalem baterie w pilocie - miernik pokazuje 11,5v a przy przytrzymaniu przycisku pilota spada do 10,9v. Próbowałem na momęt podłączyc pilota pod akum. ze wzgledu że to napiecie spada, ale tez nic nie dało.
    Nie wiem co się stało, nie mam pod reką drugiego pilota zeby to sprawdzic...
    Może być np. jakiś bezpiecznik ?
    Powiem jescze że to alarm SPACE (~98') - jak potrzeba to podam jakies symbole z płytki wew. pilota.
  • #3 3642104
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jak w pilocie napiecie spada do 10v to wystarczy ,żeby teraz odpalić spróbuj zdjąć kleme załączyc zapłon kluczem i założyc kleme na przekręconym kluczyku ,część alarmów w ten sposób nie uzbroi sie a później dopiero zabierz się z naprawę alarmu .
  • #4 3651911
    Wiadziu
    Ocena: 5
    Dzieki za podpowiedzi... i mówię w czym tkwił problem - okazało się ze, uszkodzony byl pilot... nie miałem drugiego pod reką więc nie moglem sprawdzić.
    Teraz wszystko działa po staremu...
    Nie wiem co w tamtym poszło i dlaczego ?
    Może nie potrzebnie podłączałem go pod akumulator...
    ...tyle że, z tego co pamiętam to przestał on działać juz przed podłaczeniem do akum.
    Aha a czy moze się tylko jeden rozprogramować a drugi daiała- może on jednak nie jest popsuty ?
    @pkhenr
    sposób z odłaczeniem klemy przy okazji też sprawdziłem ale niestety na tym alarmie nie działa...
