Subwoofer na regenerowanych głośnikach Tonsil GDN 30/80/4
Yuppy 06 Mar 2007 22:35 1665 2
  • #1 3651562
    Yuppy
    Ocena: 20
    Stałem się posiadaczem dwóch wyciągniętych ze starych Altonów głośników Tonsil GDN 30/80/4 8Ohm. Poddałem je regeneracji, oczywiście na oryginalnych podzespołach. Planuję zbudować na nich subwoofer. Do zasilania mam TDA 7250 2x100W. Zastanawiam się tylko nad typem obudowy.
    Bassreflex byłaby najprostrza w zbudowaniu. Pojemność około 100-120l strojona na 37Hz (z tego co pamiętam) i już robiłoby to małe zatrzęsienie. Skłonny byłbym jednak podejść do tego nieco ambitniej i porwać się na bandpass'a. Linia transmisyjna też mnie ciekawi, jednak byłaby kolosalnych rozmiarów oraz jeszcze cięższa do zbudowania.
    Pytanie jest więc takie: czy regenerowane głośniki nadają się do bandpass'a, w którym i tak wyliczenie wszystkiego jest bardzo trudne, czy jednak lepiej wpakować to do BR? Jeśli bandpass, to jakich rozmiarów i jak strojony?
  • #2 3651998
    Tremolo
    Ocena: 497
    Możesz zrobić Bandpass-Izobaric. Z dwoma BR. Wtedy w 100 litrach zmieścisz oba glośniki. Tylko, ze BR beda stosunkowo dlugie sprawdź w symulatorze czy to się zmieści Tak minimum 2x8cm srednicy z kazdej komory.
    Tak by bylo, jakbys był pewien na to, że dwa glośniki sa tych samych parametrow. jestem za opcją jeszcze inna. Subwoofer z dwiema komorami BR lub 2 subwoofery powiedzmy po 60 litrow odpowiednio strojone. Wtedy nawet jak głośniki będa miały 10% rożnicy nie będie to wpływało na stabilnośc ich współpracy w jednej obudowie. Jak glosniki mają rożne parametry i chcesz izobaryka, to praktycznie wystarczy coś dokleić do głośnika i zmienia się jego przebieg impedancji i czasami wzmacniacze cuda robią.
    Ja bym był za opcją 2x mostek TDA 7294 do każdego glośnika osobno.
  • #3 3652044
    Yuppy
    Ocena: 20
    Raczej pomysł z Isobaric'iem niezbyt mi się podoba. Z obliczeń w WinISD dość ciekawą sytuację dla Bandpassu dostałem dla dwóch komór po 60l każda oraz strojenia 40Hz/tył, 100Hz/przód. Na charakterystyce mam wtedy dość gładką linią o około 3db podbite częstotliwości z zakresu 70-120Hz (w stosunku do BR), poza tym zakresem skuteczność gwałtownie spada przecinając się z wykresem dla BR w wartościach 56Hz i 144Hz. Spadek przy niższych częstotliwościach w stosunku do BR wynosi około 4-5db.
    Dalej zastanawiam się, czy warto pakować te głośniki w bandpassa nie mając gwarancji zgodności parametrów zarówno obu głośników względem siebie, jak i względem nowych nieregenerowanych.
    TDA 7250 już mam, także inne układy raczej odpadają.
    EDIT: Zasymulowałem w WinISD układ Isobaric i musze przyznać, że odrazu zaczął mi się podobać. W częstotliwościach 50-74Hz mam podbicie około 4dB, wykres po lewej przecina się z wykresem dla BR dopiero przy 32Hz. Uzyskałem to dla komór 60l/42Hz - tył, 40l/70Hz - przód. Wyloty BR będą średnicy 10,2cm, po jednym na komore o długościach 15,6 tył, 5,0 przód. Problem w tym, czy te głośniki dobrze w takim układzie zagrają, jeśli będą nawet minimalnie różnić się parametrami.
