Jak zbudować antenę 300ohm do starego radia w domowych warunkach?
jaref 08 Mar 2007 22:25 17053 6
  • #1 3658512
    jaref
    Ocena: 13
    Witam! Nabyłem ostatnio bardzo fajne stare radio. Ale mam duży problem jest tam potrzebna antena 300ohm. Nie mam pojęcia jak coś takiego zmontować w domowym zaciszu. Proszę o pomoc w budowie. Z góry dziękuje! Pozdrawiam!
  • #3 3658777
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    O odbiorniku z wejściem 300 ohm:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic652960.html
    Jak chcesz zostawić "100% oryginał", to tuż przy radiu można zastosować
    symetryzator: 75 ohm niesymetryczne / 300 ohm symetryczne.
    Ferrytowy (gotowy) lub pętlowy. Tłumienie przy 100MHz <1dB.
    Nie polecam stosowania kabla symetrycznego z powodu braku ekranowania,
    niskiej trwałości i wielkiej zmienności parametrów w zależności od otoczenia.
    O antenie (antenach):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic659247.html
    (Pochwal się, jaki to odbiornik...)
  • #4 3659151
    irekr
    Ocena: 1240
    Można zrobic jeszcze jeden "numer". Jeżlei cewka wejściowa w głowice ma dołaczony srodek uzwojenia pierwotnego do masy - co można stwierdzic przy pomocy omomierza - jeżeli jest przejście pomiędzy zaciskami antenowymi a masą - to mozna antene niesymetryczna podlączyc pomiedzy jeden z końców wejścia antenowqego gdzoe dolączamy środkową zyłę kabla a mase urządzenia lub wyprowadzona masę anteny dla AM-u.
    Warto poeksperymentowac.
  • #5 3659616
    M. S.
    Ocena: 680
    irekr ma rację. Na wejściu takiej głowicy jest i tak obwód przekształcający linię symetryczną w niesymetryczną. Takie podłączenie spowoduje użycie tylko połowy cewki wejściowej, zatem jej impedancja spadnie 2² razy, a 300Ω/4 = 75Ω czyli dopasowanie będzie zachowane. Z resztą kiedyś widziałem fabryczne radia z gniazdami symetrycznym i niesymetrycznym jednocześnie (można było podłączyć kabel płaski lub koncentryczny). Połaczenie między nimi było wykonane w opisany tu sposób.
  • #6 3659682
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    O tym właśnie było w (już wyżej wspomnianym):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic652960.html ...
    PS. Jakie to radio ? Czy jak "stare" to UKF do 104MHz i trzeba rozciągnąć,
    czy 65-73MHz trzeba i przestroić ?
    Jak fajne, to może foto i inni się ucieszą jego widokiem...
  • #7 3663080
    jaref
    Ocena: 13
    Radio nie jest jakieś strasznie wyjątkowe Audio Sonic ST-750 ale bardzo ładne i bardzo dobrze zbiera radia tylko z małym sygnałem. Jak bede miał fotki to je wstawie. Zakres FM jest od 88 do 108.
Dyskusja dotyczy budowy anteny 300 ohm do starego radia Audio Sonic ST-750 z zakresem FM 88-108 MHz. Zalecane jest zastosowanie dipola pętlowego oraz płaskiego przewodu antenowego 300 ohm, co zapewnia odpowiednią impedancję. Wskazano możliwość użycia symetryzatora (baluna) 75 ohm niesymetryczne / 300 ohm symetryczne, który można umieścić blisko radia, aby zachować oryginalne parametry anteny. Omówiono także podłączenie anteny niesymetrycznej do wejścia antenowego z cewką, gdzie środek uzwojenia jest uziemiony, co pozwala na dopasowanie impedancji 75 ohm przy wykorzystaniu połowy cewki. Podkreślono, że fabryczne radia czasem miały gniazda zarówno symetryczne, jak i niesymetryczne, umożliwiające podłączenie kabla płaskiego lub koncentrycznego. Wskazano na źródła wiedzy i przykłady na forum Elektroda.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe obliczenia i schematy anten 300 ohm. Autor planuje udostępnić zdjęcia swojego radia dla lepszego zobrazowania tematu.
