Schemat programatora pralki Ariston AVL109 - błąd F01 i reset modułu?
urbanlen 09 Mar 2007 16:42 6110 4
  • #1 3660509
    urbanlen
    Poszukuje schamat elektronicznego programatora pralki Ariston AVL109.
    Chodzi mi o schemat na poziomie komponentow.
    Moglby byc takze schemat podobnego programatora pralki Ariston lub Indesit (poniewaz wiele z nich posiada modul programatora prawie identyczny).
    Wyskakuje mi error F01 y zaczyna wypompowywac , ale wyjsciowe tranzystory IGBT sterujace silnikiem nie sa uszkodzone y drivery tych tranzystorow tez wyglada ze sa w porzadku, wszystkie polaczenia (kostki) sa czyste (wyczyszczone). Uzwojenia 3-faz silnika maja poprawne symetryczne impedancje i tachometr tez ma poprawna.
    Czy ten modul wymaga jakiegos resetu po usunienciu pierwotnego uszkodzenia (mial zwarcie na wejsciu zasilania z powodu zawilgocenia i co powodowalo z kolei wysadzanie bezpiecznikow) ???
    Czy ktos mial podobny problem?
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z "Schematu/instrukcji/artykułu".
  • #2 3661921
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Sprawdź ewentualne wycieki wody na konektor J9, zwierające jego styki
    • Sprawdź kostę zaciskową na silniku (skorodowane lub zwarte styki)
    • Wymień moduł zasilania
  • #3 3662212
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Sprobuj uruchomic silnik poza układem pralki aby wyeleminować jego awarię .
  • #4 3664302
    samsu100
    Ocena: 243
    To nie jest wina silnika (w dodatku trzy fazowego) którego możliwości sprawdzenia poza pralką są bardzo ograniczone. Zresztą awaryjność tych silników jest minimalna. W modułach tych wypalenia wejść zasilających są dosyć częste, niestety powodują dalsze uszkodzenia i naprawić ten moduł jest bardzo trudno. O schemacie na poziomie komponentów można zapomnieć.
    Proponuję niestety wymienić moduł i eeprom.
    pozdr. Andrzej
  • #5 3672992
    urbanlen
    Dziekuje wszystkim za chec pomocy.
    Odnosnie silnika, jasne ze ciezko go sprawdzic nie posiadajac
    innego sprawnego modulu (silnik 3faz ze specjalnym sterowaniem), ale po zmiezeniu uzwojen y po dokladnym
    obejzeniu raczej ciezko bylo podejrzewac silnik.
    Po kilku godzinach analizowania ukladu y mirzenia wszystkiego co sie da
    w koncu znalazlem uszkodzenie, jeden z triakow sterujacych
    Z0607 mial ok 40Ω miedzy A1 i A2 to powodowalo dziwne zachowanie
    tego modulu. Modul ten posiada 4 takie triaki i w przypadku tego typu awarii wydaje sie ze warto je sprawdzic bo moga byc zrodlem problemow.
    Nie moglem znalezc orginalnego triaka y wlutowalem MAC97A8 ,
    ktory ma prawie identyczne parametry.
    Wyglada na to ze wszystko dziala poprawnie, zrobilem kompletny program y wszystko OK.
    Modul ten posiada takze dwa przekazniki 12A/10A jeden sterujacy
    grzalka y drugi wlacza pompe wypompowujaca, ktore takze warto
    sprawdzic w przypadku uszkodzenia.
    np. jezeli jest uszkodzony jest ten od pompy program zatrzymuje sie na
    wypompowywaniu.
    Jezeli ten od grzalki mimo ze grzalka jest sprawna nie wlacz jej.
    Pisze to bo zrobilem wiele eksperymentow odlaczajac kolejne elementy modulu zeby zlokalizowac zrodlo uszkodzenia i moze to komus pomoc w przypadku podobnego uszkodzenia.
