Jak podłączyć 2 komputery do jednego portu sieciowego bez huba?
granacik 26 Wrz 2003 15:09 1336 6
  • #1 339755
    granacik
    Ocena: 28
    witam mam w domku siec i chcialem dopiac jeszcze do niej sasiada niestety niemam juz portow wolnych - najprostsze rozwiazanie to podpiac nowy hub ale niemam kasy by kupowac nowy a uzywanego niekupie bo mieszkam na zadupiu ma ktos moze pomysl jak podlaczyc 2 kmpy na 1 port (jest to mozliwe raz widzilem ale neiqiem gdzie) albo jakich prosty schemat "mini huba" na 2 porty??
  • #2 339761
    spec
    Ocena: 16
    mozesz zaopatrzyc sie w druga karte sieciawa do swojego kompa i zrobic "mostek sieciowy"
    To rozwiazanie bylo juz szeroko opisywane na tym forum
    Jesli chodzi o to zadupie... a www.allegro.pl odwiedzil?
    Jesli zdecydujesz sie na nowy to moze jakis www.komputronik.pl albo www.balta.pl ?? Przysla do domu!
  • #3 339922
    tzok
    Ocena: 6567
    Nie można podpiąć 2 komputerów do jednego portu koncentratora. Ten prosty 2 portowy koncentrator to dwa gniazdka rj-45 połączone z przeplotem (crossover) umożliwiające połączenie dwóch komputerów ze sobą przy pomocy prostych (niekrosowanych) kabli.
  • #4 341250
    solcon
    Ocena: 14
    tzok , masz rację, takie połączenie rzeczywiście można nazwać 2 portowym koncentratorem , lecz funkcji regeneratora to spełniać on nie będzie
    nie da się połączyć nim dwóch stu metrowych odcinków łącz (mówimy tylko o normach , nie o wyczynach sportowych ;) )
    technicznie ,jeśli odległość komputerów od koncentratora nie jest zbyt duża to da się na jednym kablu 4x2 podciągnąc do koncentratora 2 kompy (2x2) + (2x2), ale rozumiem grancikowi brakuje portów nie kabla, tu pozostaje (najtaniej i najwygodniej) zakupić jakikolwiek koncentrator (ostatnio widziałem na alegro takie 5 portowe za 50 PLN - to koszt średnio marnej karty sieciowej)
  • #5 341727
    Jeymz
    Uważam ze rozwiązanie z dwiema kartami sieciowymi jest nalepsze, ale mozesz jeszcze puscic siec na koncentryku w konfiguracji magistrali.
  • #6 342402
    solcon
    Ocena: 14
    ja zaś skłąniał bym się do kupna hub-a, 2 karty w kompie to za mało , trzeba jeszcze dobrze ustawić software, czy win czy linuks nie ważne, trzeba się znać i posiedzieć - ustawić, a hub-a podłączasz i działa (oby dobry był ;) )
    co do koncentryka to nie wiadomo czy tam gdzie grancikowi brakuje portów jest wyjście koncentryczne ( no i kabelek trza polożyć)
  • #7 343241
    granacik
    Ocena: 28
    nie niestety pozostaje kupic drugi hub (w starym niemam bnc:( ) ale coz przezyje sie ten wydatek (co do kompa i serwer to lepiej juz postawic huba bo komp druze pradu zre i nieoplaca sie dla jenego uzytkownika)
Podłączenie dwóch komputerów do jednego portu sieciowego bez użycia huba jest technicznie ograniczone. Możliwe jest utworzenie mostka sieciowego poprzez dodanie drugiej karty sieciowej w komputerze, co pozwala na współdzielenie połączenia. Próba fizycznego podłączenia dwóch komputerów do jednego portu koncentratora (huba) za pomocą prostego rozdzielacza RJ-45 z krosowanymi kablami nie zapewnia funkcji regeneracji sygnału i jest ograniczona długością kabli. Alternatywnie można rozważyć sieć na kablu koncentrycznym w konfiguracji magistrali, jednak wymaga to odpowiedniego okablowania i sprzętu. Najprostszym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem pozostaje zakup huba sieciowego, który jest stosunkowo tani i łatwy w konfiguracji. W przypadku braku portów i ograniczonego budżetu, inwestycja w tani hub (np. 5-portowy dostępny na Allegro) jest rekomendowana, gdyż rozwiązanie z dwiema kartami sieciowymi wymaga dodatkowej konfiguracji i zwiększa zużycie energii.
