Jakie głośniki i zwrotnicę wybrać do kolumn 8 Ohm 100W dwudrożnych?
hetman1989r 10 Mar 2007 20:51 2182 14
  • #1 3664686
    hetman1989r
    Ocena: 5
    chcę złożyć kolumny głośnikowe o impedancji 8 ohm o mocy mniej wiecej ok 100W dwurożne. o jakiej impedancji zastosowac głośnik nisko i wysoko tonowy, i jaką zwrotnice zastosować????prosze o doradzenie
    Pozdrawiam!!
  • #2 3664715
    MirMak
    Ocena: 8
    Obydwa głośniki 8 ohm ponieważ głośnik niskotonowy obciąża wzmacniacz galwanicznie, a wysokotonowy odseparowany jest w zwrotnicy kondensatorem najczęściej 2,2uF.Zwrotnicę kup w sklepie elektronicznym dwudrożną na odpoeiednią moc, jaka jest Ci potrzebna, może być większa.
  • #3 3666501
    Kamil_153
    Ocena: 25
    to nie takie proste,musisz sparować ze sobą głośnik niskośredniotonowy i wysokotonowy tak aby ich pasma pokryły całe pasmo,głośniki muszą mięć podobna efektywność (wysokotonowy może mieć wyższą z tym że trzeba go będzie stłumić)proponuje najpierw poczytać,chociażby ten artykół: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic534485.html
  • #4 3669931
    mirro1234
    Ocena: 10
    No właśnie. Kolega wyżej dobrze ujął. To nie takie proste.
    Na początek powiedz nam jakie głośniki chcesz zastosować. Ewentualnie skorygujemy Twój wybór. Jeżeli chcesz tanie i kiepskie to zwrotnice możesz kupić gotowe, ale jak chcesz coś lepszego to lepiej jest się troche bardziej pomęczyć.
    No ale zacznijmy od początku, czyli gdzie to ma grać, w jak dużym pomieszczeniu i jakie chcesz do tego głośniki.
  • #5 3679303
    hetman1989r
    Ocena: 5
    no to tak, kolumny chciałbym w miare tanie i dobre, jeśli chodzi o pomieszczenie to...żeby były uniwersalne, 2 drożne, by ładnie bas bylo na nich słychać. Moc ok 100-150W o impedancji 8 ohm. Mam wzmacniacz wlasnej roboty 2x100W przy 8 ohm. A jeśli chodzi o marki głośników które chciałby zastosować to jeszcze niewiem bo dopiero 20marca jade sie rozglądnąć do sklepu, pooglądać.
  • #6 3682465
    złoty
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 4
    Kolego Hetman1989r ty piszesz że masz wzmacniacz 2X100W ja mam do Ciebie pytanie z czego zasilasz ten wzmacniacz bo ja chciałem złożyć 2x50W tylko niewiem czym by go można było zasilić bardzo proszę o pomoc z góry dzięki
  • #7 3683024
    hetman1989r
    Ocena: 5
    do złoty:
    mój wzmacniacz zasilam toroidem 450W 2x30V(taka duża moc to na zapas dla kolumn 4Ω,niby przy tej impedancji wyciągnie 180Wna kanał). A na jakich układach masz ten wzmacniacz?? Ja kiedyś zrobilem taką 2x50'tke i bezproblemowo zasilałem go trafem o mocy 120W.
  • #8 3685781
    złoty
    Ocena: 4
    Wysokiej jakości wzmacniacz posiadający moc wyjściową 50W przy zniekształceniach 0,1% (obciążenie 4 omy). Zastosowano w nim układ TDA1514A produkowany jest w obudowie SIL-9P. W swojej strukturze posiada wbudowane obwody zabezpieczenia termicznego i przeciwzwarciowego. Posiada również układ opóźnionego załączania głośników, którego stała czasową określają elementy R2 i C4. Aby w pełni wykorzystać możliwości opisywanego wzmacniacza należy wyposażyć go w odpowiedni zasilacz. Powinien on dostarczać napięć nie przekraczających +/-27V. Wersja stereo.
    Układy scalone: TDA1514A
    Zasilanie: 10...30V
    Wymiary płytki: 45 x 35 mm
    Uwagi: Zestaw nie zawiera zasilacza ale podany jest jego schemat. Do wykonania zasilacza potrzebne są: 4 diody 5A/100V, dwa elektrolity KE4700uF/35V i transformator TS90/11 lub transformator toroidalny TT100W/2x19V.
    Kolego takie są parametry i taki czym bym mógł zasilać
    z góry dzięki
  • #9 3686598
    hetman1989r
    Ocena: 5
    polecam tego toroida 100W 2x19, tylko nie o mniejszej mocy.
  • #10 3687108
    Hefajstos
    Ocena: 132
    Napisz jeszcze ile masz kasy i ile m² do nagłośnienia. I czego słuchasz.
    Hefi
  • #11 3687159
    złoty
    Ocena: 4
    Muzykę to najczęściej technno i to z tego wzmacniacza chciałbym suba i głośnik zasilać
    A właśnie czy ten wzmacniacz będzie dobry do suba 100W i głośnika 100W czy może jakiś silniejszy wzmacniacz do tego by się nadał
    Z góry dzięki
  • #12 3687632
    hetman1989r
    Ocena: 5
    kolego złoty te pytanie bylo raczej skierowane do mnie.
    Napisz jeszcze ile masz kasy i ile m² do nagłośnienia. I czego słuchasz?
    Ja słucham techno trance i hardstyle. pomieszczenie ok 30m².A kasy mam ok200zł.
  • #13 3696017
    złoty
    Ocena: 4
    Koledzy a czy taki wzmacniacz 2x50W będzie się nadawał do
    kolumny 100W i suba 100W i czy takim wyciągnie całą moc z głośników
    z góry dzięki
  • #14 3696093
    hetman1989r
    Ocena: 5
    pewnie ze sie nadaje. Lecz calej mocy 100W nie wyciągniesz na głośnikach.
    A teraz ponawiam pytanie w sprawie kolumn.
  • #15 3699103
    mirro1234
    Ocena: 10
    Do takiej łupaniny jak techno i przy budżecie 200zł to chyba nie pozostaje nic innego jak już oklepany z góry na dół STX.
    Przejżyj dział DIY. Tam napewno coś znajdziesz.
✨ Do budowy dwudrożnych kolumn głośnikowych o impedancji 8 Ω i mocy około 100 W zaleca się stosowanie głośników niskotonowych i wysokotonowych o impedancji 8 Ω, gdzie wysokotonowy jest odseparowany w zwrotnicy kondensatorem (np. 2,2 µF). Zwrotnicę dwudrożną należy dobrać do mocy kolumn, najlepiej o mocy równej lub większej niż moc głośników. Istotne jest dopasowanie efektywności obu głośników oraz ich pasm przenoszenia, aby pokryć całe pasmo akustyczne. Przy budżecie około 200 zł i muzyce techno rekomendowane są głośniki marki STX, popularne w projektach DIY. Wzmacniacz własnej konstrukcji o mocy 2x100 W przy 8 Ω zasilany jest transformatorem toroidalnym 450 W 2x30 V, co zapewnia zapas mocy. Alternatywnie do mniejszych wzmacniaczy 2x50 W można stosować zasilacze o mocy około 100 W (np. transformator toroidalny 2x19 V). Układ TDA1514A jest polecany do wzmacniaczy o mocy około 50 W przy zniekształceniach 0,1%, wymagający zasilania do ±27 V. Przy doborze zwrotnicy i głośników należy uwzględnić warunki akustyczne pomieszczenia (ok. 30 m²) oraz preferencje muzyczne. Gotowe zwrotnice można kupić w sklepach elektronicznych, jednak lepsze efekty uzyskuje się przy samodzielnym dopasowaniu elementów.
