Zmywarka Siemens Lady Plus - problem pobierania wody
czeslaw13 10 Mar 2007 22:09 8934 8
  • #1 3664991
    czeslaw13
    Mam problem ze zmywarką Siemens Lady plus. W pierwszym momencie nie pobierała mi wody . Po wyciągnięciu i położeniu na bok wylało się trochę wody. Po postawieniu w pozycji normalnej woda zaczęła być pobierana , ale po kliku prawidłowych myciach znowy stanęła na pobieraniu wody. Po położeniu na boku i wylaniu wody znowu ruszyła. Odkręciłem bok zmywarki i miałem podgląd na płaszcz wodny. Okazało się że przy czerpaniu wody napełnianie zmywarki następuje poprzez 3 cykle napełnienia i opróżnienia płaszcza wodnego .Pierwszy cykl idzie prawidłowo, następne pobranie powoduje lekkie przecieki przy wyłączniku odcinającym napływ wody podczas przelewu przez rurkę syfonową oraz otwór przelotowy znajdujący się na prawo od tego wyłącznika. Trzeci cykl powoduje już stosunkowo duży wyciek wody. Podejrzewam że to okresowe wyłączanie poboru wody ma z tym coś wspólnego. Może w pewnym momencie zaczyna działać AQUASTOP? Co może być przyczyną takiego działania płaszca wodnego?
  • #2 3665027
    mirofalcon
    Ocena: 359
    masz nieszczelność jakiegoś elementu, w podstawie zmywarki jest zabezpieczenie przed zalaniem jak się nazbiera wody to odłancza dopływ wody i inne funkcje
    sprawdź jeszcze czy nie jest coś w niej zatkane
  • #3 3665057
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Jesteś już blisko. Należy ten układ z czerwonym pływakiem rozebrać i wyczyścić. Rurę karbowaną też. Podaj typ z tabliczki znamionowej (E-Nr), bo trochę strzelam.
  • #4 3666273
    czeslaw13
    Wyciek wody jest poprzez otwór w płaszczu wodnym w dolnej,prawej części płaszcza oraz obok wyłącznika połączoniego z pływakiem odcinającym napływ świeżej wody podczas przelewu przez syfan. Po prostu ilość spływającej wody jest większa niż może odpłynąć do zmywarki. Sitka wewnątrz zmywarki były zakamienione ale ich wyczyszczenie nie pomogło. Jak zrównoważyć napływ i odpływ wody z płaszcza?
  • #5 3666300
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    Rozebrać i dokładnie wypucować. Nie zapomnij o karbowanej rurze.
  • #6 3670207
    czeslaw13
    Tylko gdzie jej szukać? Jedyny napis jest na stronie czołowej LADY PLUS E i nic więcej z zewnątrz nie ma . Na bokach drzwi również. Może już uległo degradacji?
  • #7 3695038
    anka76
    witam mam problem moja zmywarka pobiera wode ,grzeje tylko jest jeden problem ramiona ktore sa w srodku nie obracaja sie nie wiem co jest przyczyna
  • #8 3696988
    czeslaw13
    Miałem podobny problem z ramionami i okazało się że w środku ramion były zabrudzenia typu "kamień" . Po dokładnym wypłukaniu, wyczyszczeniu woda zaczęła wypływać przez wszystkie otworki wylotowe i ramię zaczęło się obracać.
    Po nalaniu środków czystości do dolnej części zmywarki , potrzymaniu i przez kilka godzin i kilkukrotnym przypłukaniu zmywarce się poprawiło na tyle iż przy I i II pobieraniu wody przechodzi bez problemów . Przy III pobraniu wody następuje mały wyciek przez otworek odpowietrzający ale nie jest to taka ilość ja poprzednio, tak że tema zostawiam . Być może płaszcz przez te 10 lat użytkowania truchę stracił fason i powiększył swoją objętość przez co pobierana jest trochę większa ilość wody niż powinna zmywarka pobierać i stąd ten przeciek w końcówce pobierania wody. Dziękuję za pomoc.
  • #9 3698052
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 692
    Płaszcz nie stracił fasonu jedynie oblepiły go glony wody.
    Wymontuj płaszcz i dokładnie wyczyść wszystkie kanaliki przepływu wody.
    Będzie śmigać jak nowa.
✨ Zmywarka Siemens Lady Plus ma problem z pobieraniem wody, który objawia się cyklicznym napełnianiem i opróżnianiem płaszcza wodnego oraz wyciekami wody przy wyłączniku odcinającym dopływ wody i otworze przelotowym. Przyczyną jest nieszczelność elementów płaszcza wodnego oraz niewyrównoważony stosunek napływu i odpływu wody, co powoduje przecieki i aktywację zabezpieczenia przeciwzalaniowego. Zalecane jest rozebranie i dokładne wyczyszczenie układu z pływakiem, rur karbowanych oraz wszystkich kanalików przepływu wody, które mogą być zatkane kamieniem lub osadami. Po oczyszczeniu i usunięciu zabrudzeń, w tym glonów, zmywarka powinna działać prawidłowo. Wskazano również, że z czasem płaszcz wodny może ulec deformacji lub zwiększeniu objętości, co wpływa na ilość pobieranej wody i powoduje wycieki. Warto sprawdzić sitka i elementy syfonu oraz ewentualnie podać numer E-Nr z tabliczki znamionowej dla dokładniejszej diagnozy.
