Jak uratować akumulator 12V 85Ah z rozwarstwionym elektrolitem po zimie?
xon 13 Mar 2007 07:58 4796 11
  • #1 3673164
    xon
    witam co moge zrobic jak mam akumulator 12v 85ah i był nie uzywany przez zime, nastapiło rozwarstwienie elektrolitu , co teraz moge zrobic zeby jeszcze chwile posłuzył??
  • #3 3677826
    xon
    witam ponownie:) nie da sie naładowac w 100% a jak nie jest uzywany z 2,3 dni to jest pusty(nienaładowyany) jak go podłacze pod prostownik ładuje go z 24 godziny czasem mniej:) to nie udaje mi sie go naładowac do konca zawsze mi zostaje (na rosyjskim prostowniku 8A) 1 A do zera zeby był naładowany w 100%
  • #5 3678013
  • #6 3678070
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Trudno mi jednoznacznie określić: czy jest to kwestia antymonu w elektrolicie (to występuje w starszych akumulatorach,
    jeśli były zbyt intensywnie ładowane, nowsze wapniowe nie miewają tego problemu - po prostu płyty są bez antymonu),
    czy początek zwarcia płyt (np. tyle materiału z nich wypadło i osadziło się na dnie, że się zrobiło połączenie).
  • #7 3679330
    slawek1111
    Ocena: 91
    Jeżeli akumulator jest starszy niż 5lat do daruj sobie z jego ożywianiam.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #8 3679418
    Błażej
    Ocena: 3624
    Możesz wylać elektrolit, zalać akumulator wodą destylowaną, naładować, wylać wodę, wlać nową wodę, naładować, wylać wodę, wlać nowy elektrolit, naładować małym prądem. Zresztą tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic681902.html jest temat, w którym popełniłem dość obszerny wrzut na temat reanimacji akumulatora. Ale zgadzam się z kolegą z postu wyżej: nie ma sensu reanimacja trupa, skoro nowe akumulatory są bez problemu dostępne. To miało rację bytu w poprzedniej epoce.
    I co to znaczy: rozwarstwienie elektrolitu???
  • #9 3679844
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1657
    Zdaje się, że nie tyle rozwarstwienie elektrolitu co opad masy czynnej płyt. A więc akumulator ma za sobą bogatą przeszłość. Odpowiedzi w zasadzie już udzielono.
  • #10 3680439
    _jta_
    Ocena: 4243
    Zjawisko takie, jak opisane, występuje czasem przy zasiarczeniu akumulatora - ładuje się tylko część
    materiału płyty, średnio płyta jest nienaładowana, jak się wyrównuje, to akumulator jest rozładowany.
    Po wielokrotnym naładowaniu taki akumulator zaczyna sprawiać wrażenie, że trzyma ładunek - czyli
    jak zostanie naładowany, to pozostaje taki przez nieco dłuższy czas. W takim przypadku dość skuteczne
    jest potrzymania akumulatora pod stałym napięciem 2.25V/ogniwo przez parę miesięcy - potem już działa.
    Natomiast jak jest zwarcie spowodowane przez masę czynną, która wypadła z płyt (nowsze akumulatory
    są na to dość odporne, bo mają przekładki separujące płyty), to najdłuższe ładowanie nic nie pomoże.
  • #11 3680774
  • #12 3681380
    _jta_
    Ocena: 4243
    Drewniane trochę się nie nadają do zanurzania w kwasie siarkowym... ale w starej książce piszą
    o listwach z drewna (a może jednak tylko nad elektrolitem) i pałeczkach szklanych lub winidurowych.
    Niemniej jednak takie pałeczki nie gwarantują, że jak masa czynna zacznie się osypywać z płyt, to
    opadłszy na dno nie spowoduje ich zwarcia - zastawiano nad dnem trochę miejsca i to wystarczało.
    Nowsze akumulatory mają włożoną warstwę maty z włókna szklanego, i choćby się wykruszyło dużo
    tej masy, to nie ma możliwości, by zrobiło się z niej połączenie między płytami, bo mata nie pozwoli.
    no chyba że w macie zrobi się dziura, ale trudno, żeby akumulator był odporny na wszystko...
✨ Rozwarstwienie elektrolitu w akumulatorze 12V 85Ah, który był nieużywany przez zimę, najprawdopodobniej oznacza opad masy czynnej płyt lub zasiarczenie, a nie faktyczne rozwarstwienie cieczy. Objawy to niemożność pełnego naładowania akumulatora oraz szybkie rozładowanie po kilku dniach. Starsze akumulatory z dodatkiem antymonu są bardziej podatne na takie problemy, natomiast nowsze z płytami wapniowymi rzadziej je wykazują. Możliwe jest reanimowanie akumulatora poprzez kilkukrotne płukanie wodą destylowaną i ładowanie małym prądem, a także długotrwałe ładowanie pod stałym napięciem około 2,25 V na ogniwo przez kilka miesięcy, co może poprawić stan akumulatora z zasiarczeniem. Jednak jeśli doszło do zwarcia spowodowanego opadnięciem masy czynnej na dno, reanimacja jest mało skuteczna. Separatory w akumulatorach (drewniane, szklane lub z włókna szklanego) mają zapobiegać zwarciom, ale z czasem mogą nie wystarczyć. W przypadku akumulatorów starszych niż 5 lat często nie opłaca się ich reanimować, gdyż nowe akumulatory są łatwo dostępne.
