Kolumny na STX. Jaką zwrotnicę trójdrożną wybrać?
someonecs 15 Mar 2007 23:13 3610 36
Najlepsze odpowiedzi
Jaką zwrotnicę trójdrożną dobrać do kolumny na STX i jak zestroić taki zestaw głośników?
Do takiego zestawu najlepiej nie wybierać przypadkowej gotowej zwrotnicy, tylko zrobić lub zamówić zwrotnicę z podziałem około 850 Hz i 5500 Hz, najlepiej u „killera”; jako tańszą alternatywę podano też gotową 3-drożną Janbo [#3690961] W dyskusji padła uwaga, że z podanych głośników lepiej zmienić średniotonowy na Tonsil GDM 12/60, a nawet cały dół na STX GDN 32-300-8-SC zamiast 32-150-8-SC, bo wersja 300 W ma wyższą skuteczność 91 dB i lepiej pasuje do takiej kolumny [#3690172][#3690393][#3690463] Padła też propozycja obudowy około 77–80 l z bass-refleksem, z rurą BR o średnicy około 10 cm i wyliczoną długością [#3690463][#3690961] Jednocześnie zwrócono uwagę, że trzydrożna konstrukcja na STX-ach może być nieopłacalna, bo koszt zwrotnicy potrafi być wysoki względem samych przetworników, a przy amplitunerze Sony w praktyce lepiej nie pchać się w zbyt wymagający basowy STX 32-300-8-SC [#3683312][#3697120]
  • #1 3682788
    someonecs
    Mam zamiar zrobić sobie kolumny głośnikowe na STX:
    GDN 32-150-8 SC
    GDM 14-100-8 SC
    GDWT 8-150-8 PJ
    zwrotnicy trojdroznej jeszcze nie wybralem- moze cos doradzicie?
    i Zamknąc to w obudowie o dwóch bass-refleksach o srednicy 12 cm i dlugosci 12 cm, calosc wygluszyc ocieplaczem.
    Wymiary kolumny: 90x40x30
    Co o tym myslicie? jakies uwagi, propozycje? (mam 16 lat;p)
  • #2 3682827
    Miechonet
    Ocena: 13
    Jak na początek to dobrze STX nie są złymi głośnikami. Jedyne zastrzeżenia to wydaje mi się że obudowa zbyt duża? Wyliczałęś ją jakimś programem? Pozdrawiam
  • #3 3682908
    someonecs
    jestem poczatkujacym ze tak powiem... nie liczylem. a jaka powinna byc mniej wiecej do tych glosnikow?
  • #4 3683268
    tabaluszek
    Ocena: 22
    do czego potrzebujesz te kolumny sredniotonowiec jak i wysokotonowiec jest to wywalenia
  • #5 3683312
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Tubka i średniak do wywalenia - bezwzględnie - gdn też bo nie nadaje się do obudowy otwartej, ma qts powyżej 0,5 i jak doliczysz do niego dobroć cewki filtra to w obudowie br będziesz miał buczącego muła. Lepiej już 27-150 ale nie pchaj się w 3 way bo koszt zwrotnicy na której to zagra jako tako będzie taki jak przetworników wszystkich razem. Takie gdny trzeba uciąć w okolicy 200hz - zobacz sobie na ceny cewek o indukcyjności 5 do 7 mH z drutu 1,2 najmniej jakie bedziesz potrzebował na dolny podział. Za kasę jaką dasz na całośc jesteś w stanie zrobić 2way na monacorach :D:D:D więc się zastanów
  • #6 3683491
    someonecs
    wiec jakie glosniki propnujecie?(STX) i jaka obudowe do tego?
  • #8 3684298
    tabaluszek
    Ocena: 22
    ten stx to tez zade cudo nie jest odradzam wogole marke stx ale jesli sie juz upierasz prz niej to gdn 18-120-6
  • #9 3684671
    someonecs
    nie musi byc stx. co byscie propnowali do tych ok 300 -400 zl?
  • #10 3684824
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Bardzo dobrze, że masz 16lat i 400zł.
    Powiedz jeszcze jak duży pokoik, jaki wzmacniacz, jakie preferencje jeśli chodzi o muzykę (chociaż te ostatnie i tak nie ma znaczenia - mały wybór głośników).
    Na midbasy:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=421&vItemDB=itemdb
    http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/arn-188-05-8.htm
    http://empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/XW-165-1398.htm
    http://www.visaton.de/en/1/19/458.html szkoda na niego kasy 99zł a to samo co tesla :D
    Jest aukcja monacora:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=176152082
    A najlepiej dozbieraj na SPH 176, ten zagra i w 20m² pod dość małym wzmakiem (grał u mnie po 35W/sin)
    tweetery:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=417&vItemDB=itemdb
    http://www.visaton.de/en/1/8/380.html 51zł w GRELTON.
    Może te vifki uda się tani wyrwać:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=174192539
  • #11 3685310
    someonecs
    -Pokoj mam 16m2
    -Amplituner do kina domowego SONY STR-DE405 który używam w trybie stereo (ma wtedy ponoć 100 watt RMS na kanał)
    - Słucham wszystkiego od disco-polo przez rap do techno;p
    - Wchodziłoby w grę używanie tego do imprezek na działce
    Więc?
    Zależy mi aby głośnik niskotonowy miał dużą średnice;] (takie upodobania)
  • #12 3686477
    tabaluszek
    Ocena: 22
    to kup sobie altusy 140
  • #13 3686873
    gucio.
    Ocena: 9
    altus 140 ewentualnie Alton 110 :) jub Altus 200 lub 300 widziałem ostatnio na allegro 300'tki w niezłym stanie za 500zł :) i niekupiłem bo kasy niemiałem :(
  • #14 3689432
    someonecs
    a jezeli chcailbym zrobic kolumny sam i na STX z duzym glosnikiem nisokotnowym to jakie glosniki wybrac i jakie zwornice zorbic? i w jakim "opakowaniu" umiescic? lubie bawic sie takimi rzeczami jak audio elektronika itp wiec chcailbym sam skonsrtuowac:D
  • #15 3689473
    gucio.
    Ocena: 9
    no to tak wsio zalezy od kasy ale napoczątek
    32-150-8-SC ( zamknięta obudowa 66L) lub
    32-300-8-SC ( BR obudowa 80L)
    średniotonowy to napewno nic z STXa najlepiej tesla byb tonsil
    wysokotonowy testa lub tonsil ewentualnie visiation
  • #16 3689510
    someonecs
    to jaki sredniotonowiec i wysoki do 32-150-8-SC (bo tego drugioejgo nei ma akurat na skladzie) ??
  • #17 3689526
    gucio.
    Ocena: 9
    średniotonowiec to np GDM 12/60 TONSILA a sopran to np SC 10N visiationa !!
    jak niema tamtego na składzie to poczekaj albo zadzwoń do nich kiedy bedzie
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!niekupuj zadnych wersji SS z stxa to tego nieda sie słuchac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #19 3689658
    gucio.
    Ocena: 9
    musisz poszukac w google wpisz : visaton sc 10n
    czy to moze byc hmmmm
    one sa regenerowane na najtańszych chińskich częsciaz ja bym poszukał cos nieregerenowanego
  • #21 3689705
    gucio.
    Ocena: 9
    róznica napewno bedzie i to duza a te soprany sa kiepawe jak to tego zestawu one to do małych satelitek a nie do kolumn
    poszukaj 9/80 TOSNILA
  • #22 3689722
    someonecs
    http://www.allegro.pl/item175702338_tonsil_gdwt_9_80_8ohm_altus_75_110_140_tonsil_kpl.html to moze byc?
    a to kupic i zregenerowac ?
    http://www.allegro.pl/item176283287_tonsil_gdm_12_60_altus_okazja.html
    znam goscia ktroy regeneruje glosniki tonsila
    http://www.allegro.pl/item175972316_e_audio_sklep_tonsil_gdwk_9_80_f_vat.html teraz sade ze na wsoki lepiej to bo ma pasmo przenoszenia chyba lepsze prawda?
  • #24 3689910
    someonecs
    Załóżmy, że robię
    STX GDN 32-150-8 SC
    Tonsil 12/60
    Tonsil GDWT 9/80
    w Obudowie:
    wysokość 68cm
    szerokość 35 cm
    długosć 40 cm
    z deską oddzielającą niski od wysokiego i sredniego na wysokosci 48 cm (wtedy powstaje 68l dla niskiego). calosc wygluszona ocieplaczem bez bass-refleksow. Co o tym sadzicie? Moce tych głośników to moce MAX prawda? wiec jakie sa RMS? jaka zwrotnica do tego?
    tabaluszek
    Ocena: 22
    to sa wlasnie moce RMS a czemu nadgle w twoim zestawie znalazla sie tubka zamiast gwizdka??
    GDm bym zmienil na 18/80
  • #26 3690380
    someonecs
    OK, więc
    Załóżmy, że robię
    STX GDN 32-150-8 SC
    Tonsil 18/80
    Tonsil GDWK 9/80
    w Obudowie:
    wysokość 68cm
    szerokość 35 cm
    długosć 40 cm
    z deską oddzielającą niski od wysokiego i sredniego na wysokosci 48 cm (wtedy powstaje 68l dla niskiego). calosc wygluszona ocieplaczem bez bas-refleksow. Co o tym sadzicie?
  • #27 3690393
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Jesli objetos dla niskotonowca wyszla ci po odjeciu komory dla reszty prawidlowa to wszystko wporzatku ;)
    ksztalty obudowy zaleza wylacznie tylko od ciebie ;)
    ale wracajac do tematu stx to ja bym wzioB wersje 300w
    wersija 150w ma tylko marne 87 dB a 300w 91dB to sam domysl sie ktory jest lepszy
    powiedz mi jeszcze jedno masz juz jakis wzmacniacz czy jestes na etapie zakupow
  • #28 3690408
    someonecs
    Mam amplituner do kina domowego który w trybie stereo ma ponoć 100 watt RMS na kanał (Sony Str-de405) - nadaje się?
  • #29 3690425
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    W takim zestawie będzie miał mało basu - niskotonowy od stx ma 88dB, a tonsilowski GDM ma 92 dB. Może lepiej kupić tańszy średniotonowy od Tonsila, a zaoszczędzone pieniądze dołożyć do zakupu niskotonowego, np. też tonsilowskiego.
  • #30 3690449
    someonecs
    STX GDN 32-150-8 SC lub 32-300-8 SC
    Tonsil 18/80
    Tonsil GDWK 9/80
    To jaka zwrotnice do tego?
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych z wykorzystaniem przetworników STX, w szczególności modelu niskotonowego GDN 32-150-8 SC oraz propozycji zwrotnicy trójdrożnej. Użytkownik planuje obudowę o wymiarach 90x40x30 cm z dwoma bass-refleksami 12x12 cm i wyciszeniem ocieplaczem. Wskazano, że obudowa może być zbyt duża i zalecane jest użycie programów do jej wyliczenia. Wiele odpowiedzi sugeruje rezygnację z tubki i średniotonowca STX na rzecz lepszych przetworników Tonsila lub Visatona, ze względu na lepsze parametry i jakość dźwięku. Proponowane są modele niskotonowe STX GDN 32-300-8 SC lub Tonsil Altus 140/200/300, średniotonowe Tonsil GDM 12/60 lub 18/80 oraz wysokotonowe Tonsil GDWK 9/80 lub Visaton SC 10N. Zalecane jest stosowanie zwrotnic z podziałem około 850 Hz i 5500 Hz, najlepiej wykonanych przez specjalistę (np. "killer"). Obudowa powinna mieć objętość około 66-80 litrów, najlepiej z bass-refleksem o średnicy około 10 cm, długość portu należy wyliczyć. Wzmacniacz Sony STR-DE405 o mocy 100 W RMS na kanał jest wystarczający, jednak do napędzenia niskotonowego STX GDN 32-300-8 SC potrzebna jest większa moc, dlatego rekomenduje się niskotonowe Tonsila, które lepiej współpracują z dostępnym wzmacniaczem. Moc podawana przez producentów to zwykle RMS. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest zestaw: STX GDN 32-300-8 SC lub Tonsil Altus 140/200, Tonsil GDM 12/60 lub 18/80 oraz Tonsil GDWK 9/80 lub Visaton SC 10N, w obudowie bass-reflex około 77-80 litrów, z profesjonalnie dobraną zwrotnicą trójdrożną.
