Jak dobrać średniotonowy głośnik i zwrotnicę do kolumn z GDN-32-150-8-sc?
neon103 17 Paź 2006 14:40 1835 12
  • #1 3125521
    neon103
    planuję zrobić kolumny o wymiarach 78 x 37 x 34 (wys/szer/głę) mam głośniki: Niskotonowy GDN-32-150-8-sc oraz gwizdek GDWT-9-150-8-PJ wszystko tonsila. Średniotonowy muszę dokupić, prosiłbym o radę ile Wattowy kupić, żeby wszystko ładnie chodziło. No i zwrotnica przydałaby się... Możecie też podać wymiary br (chcę 2 br umieścić pod głośnikiem niskotonowym) Proszę o radę!
    Z góry dziękuję!
  • #2 3125606
    paker_bor
    Ocena: 11
    Zacznijmy ze głośniki ktore proponujesz to STX !! a nie Tonsil.
    Średnie i Wysokie odradzam STX bardzo sa to kiepskie przetworniki poszukaj czegos u Tonsila, Tesli
    W doborze głosników ważniejsze jest dobranie efektywności tak aby kazdy miał ± 1dB najlepiej jakby były takie same ale 1 dB roznicy i tak nie usłyszysz
  • #3 3127277
    neon103
    No tak przyznaję, mój błąd... Głośnik to STX...
    Średni kupię Tonsila jaki polecacie...
    Jaką zwrotnicę i br?
  • #4 3128685
    szczurekbuc
    Ocena: 3
    br policz sobie w winISD
  • #5 3128879
    Tremolo
    Ocena: 497
    Kup GDN16/50 z Tonsila - stosunkowo liniowy, szerokie pasmo stosunkowo plaskie i ma lepsze charakterystyki niż GDMy i ARP przynajmniej te ktore produkuje się teraz. Po za tym ma cenę konkurencyjną, moc ma większa od ARP150 - które ma 5(15W) za filtrem. W przeciwieństwie do ARP i GDM można Ciąć dowolnie nisko.
    Zwrotnica 200/4700Hz, nie kupuj tego dziadostwa GDWT z STX, lepiej jak już jesteś w Tonsilu kup kopułę 9/120 z 94 dB liniowego dźwięku, ceny podobne do najlepszego STX GDWK GDWK-10-200-8-AJ.
    Przy Cięciu 200/4700 basowiec GDN 32/150 możesz dac z boku, a GDN 16/50 umiescić trzeba w osobnej komorze podobnie GDM. Dzięki czemu zawężysz przednią część kolumny polepszając stereofonicznośc (sory ale kloce o proporcjach Altusów wyszły z mody)
    Do GDWK z tonsila dasz tłumik 3-4dB. Miałbyś ladny bas ale koloumna nie prezentowala by się pięknie z tubami na wysokich tonach zwlaszcza takiej firmy budżetowej jaką jest STX. Po za tym basowiec jest glośny ale nie na tyle by pakowac do niego Tubę. jedynym rozwiązaniem jest GDWK 9/120 z Tonsila, będziesz u nich kupował średniotonowy ewentualnie GDN16/50 (można znaleźć je po 50 złotych na allegro)
    Wszystko jedno co zrobisz byleby mialo ręce i nogi GDWT w domu gra dziadowsko, a i tak do każdej kombinacji glosnikow będziesz musiał zaprojektowac inna zwrotnicę, bo uniwersalne NIE ISTNIEJĄ.
    Szłoby zrobić tak:
    • Jak dobrać średniotonowy głośnik i zwrotnicę do kolumn z GDN-32-150-8-sc? Clipboard01.jpg (11.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3129013
    neon103
    No to mam komplet głośników: GDWT-9-150-8-PJ (stx) ; GDN 16-50 (tonsil) ; GDN-32-150-8-sc (stx)
    No właśnie tutaj już moja wiedza nie sięga... Do GDWK z tonsila dasz tłumik 3-4dB nie wiem o co chodzi. Możesz troszkę jaśniej? Mam gwizdek GDWK z STX'a dla jasności.
    Niżej przedstawiam fotke z wymiarami... Może ktoś sprawdzić, czy wszystko się zgadza?
    Tremolo z góry dzięki za pomysł co do wyglądu :D
    • Jak dobrać średniotonowy głośnik i zwrotnicę do kolumn z GDN-32-150-8-sc? kolumna.JPG (7.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3129549
    Tremolo
    Ocena: 497
    Nie nie masz kompletu bo GDWT bo niepasuje, i jest 4 klasy poniżej tego Tonsila, 16/50, ktorego Tonsil ładowal do kolumn za kilka tysięcy złotych.
    jest jeszcze jedna sprawa
    GDN 32/150 - tylko do obudowy zamkniętej! bo ma za wysokie QTS - przynajmniej będzie mniej wiercenia. Glośnik ma duże zejście już bez bazrefleksów.
    Kup GDWK 9/120 a GDWT sprzedaj komus.
    Aha zrob dwie kolumny symetryczne jeśli się zdecydujesz na to rozwiązanie. Zwrotnica, taka, by miała Cięcie minimum 220-250Hz im mniej tym lepiej. Możliwy jest też układ w którym 32/150 będą działały jako osobne subwoofery w wewnętrznych obudowach tych kolosów - tylko że to rozwiązanie na 3 albo 4 kanały wzmacniacza.
    jesli eni iwesz o co chodzi uzyj SZUKAJ na forum, tłumiki zostaly opisane gdzieś na forum.
  • #8 3129879
    neon103
    Mam jeszcze takie pytanie: czy GDN 32/150 zamknięty (bez BR) da mi porządny bas? Porządny bas w tym sensie, że porcelana na meblach będzie pękać? (:
    Kolumny mają być do pokoju, więc wygląd też powinien być fajny. W załączniku podsyłam moje dwie propozycje, prosiłbym aby napisać w której obudowie będą głośniki lepiej grały?
    • Jak dobrać średniotonowy głośnik i zwrotnicę do kolumn z GDN-32-150-8-sc? kolumna.JPG (14.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3130303
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zależy Co dla kogo jest porzadne. Zobacz sobie na wykres - GDN 32/150 on ma już dużo glębokiego Basu bez żadnej specjalnej obudowy- bo pomiary są w obudowie zamkniętej. Ewentualnie w odgrodzie. EBP jest niskie.
    Po za tym jesli byłoby to zawsze możliwe to robilibysmy tylko obudowy zamknięte. nie ma rożnicy z jakiej obudowy jest bas. TO że będzie dudniło wcale nie jest dobrze, a ten głośnik w BR będzie na pewno dudnił.
    BR nie jest jedynym podbijaczem cżęstotliwości po prostu jest najprostszym rozwiązaniem dla niektorych głosników. O stosunku Fs/Qes większym od 50. Ale równoczesnie można zastosowac obudowe typu TL lub z membraną bierną.
  • #10 3133794
    neon103
    No dobrze... to głośniki mamy...
    powiedz tylko czy wymiary, które podałem są dobre :)
    Później jak skończę to wstawię fotki na forum :P
    I zobaczymy co wyjdzie :)
  • #11 3135826
    Tremolo
    Ocena: 497
    Zrób tak żeby zrobilo się jakieś 60 litrów. Zawęż dodatkową komorę.
    nie wiem jaką grubość zdecydujesz, ale tak z 1,8cm Dla prostycch rachunków uznajemy że 2 cm.
    I tak wysokość dałbym większą powiedzmy 90 cm 40 cm głębokości i 25cm szerokości. (pojemność wtedy wynosi) = 86*36*21
    Co da 65 litrów przestrzeni wewnątrz
    Wówczas wysokotonowy bedziesz miał na wysokosci ucha i twarzy co taje najlepsze rezultaty. Poniżej jak najbliżej GDWK dajesz GDN 16/50. Komore dodatkową robisz powiedzmy na 4 litry silnie wytlumiona watoliną (tak żeby oszczędzić miejsca na GDN 32-150, który potrzebuje go dużo. )
    65 litrów - 5 litrów od komory i jej krawędzi da 60 litrów. Całość musisz usztywnic wewnątrz. Albo doklejając wewnątrz deski do krawędzi albo nawet wstawiając ramki, z kołowymi otworami - przy tak duzej kolumnie po pierwszie zwiększają wytrzymalośc , a po drugie zmenisjzają rezonanse miedzy ścianami i ułatwia upychanie Waty do rogów.
    I teraz najwazniejsze. Trzeba będzie dać albo kolce, albo dodatkowe nóżki. Kolumna jest doś smukla. Wystarczy mały załom na podlodze i się może przewrocić. Na dół można też dać worek z piaskiem. Tez wygasi to pare rezonansów i wyważy kolumnę. Aha głosnik 32-150 pomylil mi się z GDN 32-300. Więc starczy Ci myśle tańszy głośnik GDN 16/30 z Tonsila. Lub GDN16/50 trzeba będzie stłumić - przylączyć za zwrotnicą basową
    Glośniki GDN 32-150 można zamontowac na osobnych liniach pradowych. Zlaczyć razem i wpiać do wzmacniacza do Subwoofera, jesli taki zamierzasz zrobić, Wówczas do zwykłego wzmacniacza na prostej zwrotnicy wpinasz pozostale głośniki.
    jeli To Ci nie odpowieda kupujesz zwrotnice 3drożną powiedzmy
    ZWROTNICA TRÓJDROŻNA A-3W-01 z www.janbo.com.pl - ale lepiej zrób Swoją. Pomożemy jakoś. (Myślalbym o Kopii zwrotnicy z Tonsil Bolero)
    W janbo trzeba by zobaczyć jakie sa już tlumiki włożone - bo nie koniecznie będa pasować)
    GDN 16/50 potrzebuje tłumienia ok -3dB, GDWK 9/120 jakieś -7dB (co oznacza po cztery tanie rezystory / kolumne)
    -3dB to będzie 2,2 Oma szeregowo i 22 Omy równolegle do GDN16/50
    -7dB to będzie 4,3 Oma szeregowo i 6,8Oma równolegle do GDN9/120
    na poczatek polecam
    Dla GDN 16/30 powinien grać podobnie z glosnością jak GDN 32/150 i nie potrzebuje tłumika. Tyle że GDN 16/50 można dostać po 50 złotych na allegro. Wszystko zależy od szczęścia.
    Opcji jest jeszcze więcej.
    Możesz wpakowac do środka dwa głosniki ARN 150 - 4 omowe na średniaki połączyc w szereg, razem tez będa mialy tyle głośności co GDN 32-150. Wymagają też komory zamkniętej. I pewnie grają przyjemniej od ARP 150
  • #12 3137951
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    jak dla mnie to ten basowiec stxa charakterem brzmienia do tonsila niezbyt pasuje... Co innego z tesla... Moja propozycja jest taka - sprzedaj od razu tego GDWT. Do GDN 16/50 dokup GDWK 9/80/1 i zastosuj zwrotnice z tego tematu. na GDN 32-150 zrob subwoofer w 70 litrach, w zamknietej obudowie mocno wytlumiajac srodek rzadkim materialem (watolina).
    aha btw. to masz kazdy glosnik w jednej sztuce czy dwoch (pytam bo tytul tematu sugeruje, ze masz tylko jedne sztuki)
  • #13 3138810
    neon103
    Mam po dwie sztuki czyli dwie kolumny :D
✨ Dyskusja dotyczy doboru średniotonowego głośnika i zwrotnicy do kolumn o wymiarach około 78x37x34 cm z niskotonowym głośnikiem GDN-32-150-8-sc (STX) oraz wysokotonowym gwizdkiem GDWT-9-150-8-PJ (STX). Zalecane jest zastąpienie średniotonowego głośnika STX modelem Tonsila GDN16/50, który cechuje się liniową charakterystyką i lepszym pasmem przenoszenia. Zwrotnica powinna mieć częstotliwość podziału około 200-4700 Hz, a wysokotonowy lepiej wymienić na Tonsil GDWK 9/120 z tłumikiem 3-4 dB, gdyż GDWT STX jest niższej klasy i nie pasuje do Tonsila. GDN-32-150-8-sc najlepiej stosować w obudowie zamkniętej ze względu na wysokie Qts, co zapewnia głęboki i kontrolowany bas bez dudnienia typowego dla obudów bass-reflex. Objętość obudowy powinna wynosić około 60 litrów, z osobną, dobrze tłumioną komorą dla średniotonowego. Zalecane jest usztywnienie obudowy i umieszczenie wysokotonowego na wysokości ucha. Możliwe jest także zastosowanie GDN-32-150 jako subwoofera w osobnej obudowie o pojemności około 70 litrów. Wskazane jest wykonanie dwóch symetrycznych kolumn. Zwrotnica powinna mieć cięcie minimum 220-250 Hz, a tłumiki i szczegóły konstrukcyjne można znaleźć na forum. Wymiary kolumn można dostosować do około 90 cm wysokości, 40 cm głębokości i 25-37 cm szerokości, aby uzyskać optymalną pojemność i akustykę.
